Låset bodelsdörren
Curt & Anna-Lena
Myresjö
I dag fick min hustru bodelsdörrens handtag halvvägs i handen. Fästet i övre delen
släppte. Vi demontering visade det sig att den anordning som ska öppna låset
gått av. Den delen är fastsatt med en låssprint så den borde gå att byta.
Nu finns det ju inte angivet något fabrikat på låset så man vet ju inte var
man ska börja att leta.
Finns det någon som vet var man får tag
i en sådan liten pryl?
Mojfen & Karianne
Hultsfred
Sv: Låset bodelsdörren
Hej Curtax
Det samma hände oss i somras. Precis samma del som gått av. Maken skulle bara försäkra sig om att han låst dörren ordentligt när vi parkerat utanför ett större varuhus. Därmed lossnade handtaget längst upp.
Ser att du också har en McLois........
Vi har inte haft ork att ta tag i problemet än, men jag hoppas att vi får lite bra tips här på forumet.
Hör gärna av dig om hur det går.
MVH
Karianne
I
Iveco 35
Hej. Vi har haft samma fel på våran fick det bytt på garantin. Det stora problemet är nog att man har dörren för hårt spänd mot gummilisten. Har släppt lite på justeringen nu är det mycket lättare att öppna. Mvh. Olle.
Mojfen & Karianne
Hultsfred
Även vi har fått justera om bodelsdörren, men kanske inte tillräckligt mycket.
Hur lång är garantitiden på låset? Våran bil är snart 17 månader gammal.
Måste man till CBI för att få åtgärdat ett garantifel?
Vi har ganska långt dit, kräver att man tar ledigt en dag från jobbet.
MVH
Karianne
F.d. 2577
Hej McLuois-ägare, vår bil är från samma fabrik och även vi har haft problem med dörren till bodelen. Med lite våld gick det att rycka upp dörren. Låset är tillverkat med för stora toleranser. Först la jag en "lämplig" bricka under stödbrickan som håller låskolven. Detta för att reducera glappet i "ryckriktningen". När jag ändå inte var nöjd med kolvöverfallet mätte jag upp detta. Försökte att justera låsblecket mer, men det gick inte. La därför in ett bleck av 4 mm aluplåt för att för att kompensera upp det felmonterade låset från fabrik. Felet som jag ser det var att låsenheten i dörren borde monterats 3-4 mm mer mot dörrkanten.
Leffe
F.d. 53012
Samma här låset snurrar bara runt men handtaget har inte ännu lossnat men det är säkert en tidsfråga denna del är skitkvalitet på. Såg när jag hämtade min bil på weidars Husbilar att det låg många handtag i bilarna som kom i från Italien så då förstod jag att det var bara en tidsfråga när den gav upp och det tog bara 10 månader och det är tydligen fler som har samma problem. Men det skall dansken i Svedala CBI ta om man får något vettigt ur dom eller är det den atttityden som gör att dom inte är snabbaste växande märket längre från 4 plats till 15 plats. In med en ny generalagent som är svensk tack.
F.d. 52969
Jag vet inte om jag har samma dörrlås som på din bil men jag tror det. Jag har en Sharky 2007. Jag fick hjälp av Leif på Mac Möller i närheten av Katrineholm.
Han mailade mig bilder på hur man själv kan fixa låset om nu garantin har gått ut. Jag bifogar dessa bilder. Nu vet jag ju inte om det är samma fel på ditt lås som det var på mitt. Jag lyckades i alla fall laga mitt lås med hjälp av dessa bilder. Detta behöver du. Plattjärn, jängstång M6, mutter M6.
Lycka till.
Leif
Jag klarade det på två försök:)
    210,9 KB · Visningar: 162
    138,3 KB · Visningar: 125
Curt & Anna-Lena
Myresjö
Hej Leif.
Låset är nog rätt likt mitt men jag undrar vad du behövde
plattjärnet till. Har du gängat plattjärnet och skruvat fast det i handtaget?
Jag tror att jag skulle kunna borra och gänga i själva handtaget
och sedan låsa den gängade stången med muttern.
Mitt handtag går ganska långt igenom och på bilden ser jag inget av
handtaget. Har du kapat av något av den genomgående handtagsdelen?
F.d. 52969
Jag skruvade loss den delen som sitter i handtaget. Jängade i plattjärnet och skruvade fast det i handtaget med de 2 mindre hålen vid sidan om det jängade hålet, jag kunde inte använda de små skruvar som satt där utan fixade ett par som är någon mm längre. Muttern har jag för att låsa jängstången så att den inte ändrar läge. Jag bifogar bilder på mitt handtag.
//Leif
    41,9 KB · Visningar: 61
    52 KB · Visningar: 68
F.d. 53012
Lycka till.
Leif
Ser inte riktigt lika ut, men bra gjort att fixa det så det blir ok igen. Tar bort mitt i vinter dom plastpluggar som finns på insidan är lätt att förstöra så jag måste göra ett järn som kan ta bort dom oskadade vet ej om man får sådana från Svedala. Annars monterade jag Fiammas dörrlås för säkerhets skull innan semestern kännde på mig inna att det skulle gå sönder och det gjorde det också så dewt blev inen stor grej när det inte gick att låsa på semestern då gick vi över till det istället(bra att vara misstänksam ibland) Tack för fina bilder.
Curt & Anna-Lena
Myresjö
Hej Leif!
Tack för dina mycket informativa inlägg och bilder.
Detta kommer säkert många att ha nytta av.
Som förut har skrivits så är ett problem att låset varit
allt för hårt justerat. Det ändrade jag på för ett år sedan.
Tilläggas skall att servicemannen på Dungens påpekade
att man aldrig skulle öppna dörren genom att bara dra i handtaget
utan att man skulle trycka in dörren samtidigt. Detta hjälper dock
inte om låset är för hårt justerat.
F.d. 1478
Håller helt och hållet med föregående talare. :yes:
F.d. 1478
curtax;
Måste hålla med dig.
Ett tips! Om man inte kan öppna dörren genom att trycka tummen mot ovankanten på handtaget och samtidigt dra med de andra fingrarna då är den feljusterad. När allt är rätt justerar är det som att skära i smör.
Man kan även ta bort styrskruvarna som sitter på dörrlåset, då går dörren mycket lättare.
F.d. 2577
Bäste dräng, är inte "styrskruvarna´s" skallar till att hålla ihop låspaketet om någon vill använda ett bräckjärn för att dela dörren från karmen? Rätt justerat skall dessa inte vara i ingrepp. Då kan inte dessa påverka att dörren går tungt. Här har nog ansättningen mot tätningslister mer påverkan.
Leffe
Mojfen & Karianne
Hultsfred
Nu har vi bokat tid för åtgärd av låset hos CBI.
Det gick på garantin.
Vi kunde gjordt det själva, men då hade inte fuktgarantin kvarstått.:(
Så nu blir det resa till Skåne nästa helg. Passar på att göra fukt-testet samtidigt.
MvH
Karianne
F.d. 1478
Leffe
Jo det är nog riktigt det du säger. Men jag har valt att komplettera med ett yttre stöldlås, jag har nu en väldigt smidig dörr att öppna och stänga som dessutom är lite svårare att forsera vid uppställning. Jag vet inte om det är "rätt" tänkt men jag gillar lösningen.:)
Curt & Anna-Lena
Myresjö
Nu har jag också fixat låset till bodelsdörren.
Jag valde att gänga direkt i den tapp som
finns i handtaget. Jag behövde 6mm gängad stång,
mutter m6, borr 5mm, gängtapp 6mm, tätmassa för
den yttre plattan till handtaget.
För att får bort brickorna och kunna ta bort låset använde jag
en liten mejsel. Mitt lås hade bara tre skruvar. Varning!! Ta inte bort
skruven i vredet, då delas låset och lösa delar ramlar ut.
Denna kommentar gäller för bilden längst ner i inlägget.
Som du ser har jag tagit bort den yttre plattan med handtaget.
Två skruvar sitter i nedre delen. Här ser du den del som gått
av i låsarmen.
Här har jag borrat i den befintliga delen i handtaget. Borrade i
steg 1mm från 3-5. Gängade sedan med gängtapp 6mm.
Handtaget sitter fast med en sprint. Om du har behov av att
ta bort det, observera då att ena ändan är refflad. Den änden
ska tryckas ut först. Ser du inga refflor, tryck åt andra hållet.
Jag bockade stången i min arbetsbänk. Jag har filat upp ett
spår där jag får rätt längd. Bocka mycket försiktigt i små steg.
Den sista biten knackade jag med en hammare ännu försiktigare.
Här ser du resultatet. Jag har böjt den längsta delen lite för
att slippa bocka böjarna allt för hårt. Här har jag satt på en
mutter för låsning mot handtaget. På slutresultatet satte jag en
riktig låsmutter. Den lilla delen bredvid är 3mm som jag sågat
av på handtagsdelen för att få pats med min lösning.
Här sitter handtaget monterat. Genomgången för handtagstappen
har jag slipat upp ända intill tätningen som sitter på utsidan.
Detta innebär att jag kan demontera tappen och ta ur den utan att
behöva lossa handtaget nu. För att skruva skruvarna behövs en
lång, tunn mejsel och den bör vara magnetisk så att skruven sitter
fast. En nödlösning är att magnetisera en vanlig mejsel om du har
en stark magnet. Låt den sitta på mejseln ett tag så funkar det för
någon skruv.
    13,5 KB · Visningar: 923
