Batteri fråga
Gun & Claes
Vara
Har en fråga angående vårt bodelsbatteri.
Det är ett vanligt blybatteri 75Ah, Varta 3 år gammalt.
Idag så kände jag att det luktade konstigt i bilen. Tror det kommer från batteriet.
Det bubblar från batteriet och är väldigt varmt
Kan det koka?
Batterier har fungerat bra hela tiden men har fått fylla på vatten några gånger i år så även idag.
När vi är hemma så har jag alltid kabeln ansluten till bilen så att batteriet laddas.
Nu när jag tog ur kabeln så ligger batteriet på 12,8 V
Bilen har en E-box som styr laddningen mm.
Någon som har några tips om vad som kan vara fel heller är detta normalt?
Blev lite oroligt, vågar man använda bilen?
Claes
Sv: Batteri fråga
Hej, mät spänningen när det bubblar, kanske har du för hög spänning.
Sv: Batteri fråga
En eller flera celler i batteriet kan vara kass, då kan laddaren överladda.
Eller rättare sagt, laddaren försöker ladda dom dåliga cellerna då kokar dom friska.
Har vattenivån i batteriet varit låg så att cellerna varit i kontakt med luften brukar det ta skada.
// Pär
Sv: Batteri fråga
// Pär
Jag har varit ute för samma sak. I mitt fall var en av cellerna i batteriet kass. När laddaren försöker ladda batteriet överladdas de friska cellerna och börjar koka. Du kan enkelt konstatera om det är fallet genom att kolla om en av cellerna inte kokar eller släpper betydligt mindre mängd gas. Om så är fallet är det bara att byta batteri.
Sv: Batteri fråga
Dette problemet oppstår lett med fritidsbatterier hvis de enten lades for fort eller belastes for sterkt. Det som skjer er at de tynne platene bukler seg og i noen tilfeller kortslutter - og vi har en død celle. Tradisjonelle startbatterier har tykkere plater som ikke bukler, men som heller ikke tåler langvarig utladning eller svak ladning. Et fritidsbatteri / "deep cycle" av AGM typen har en tynn glassmatte mellom blyplatene for å hindre kortslutning og redusere gassning. Desverre er disse fortsatt vesentlig dyrere enn vanlige fritidsbatterier.
Sv: Batteri fråga
biltema har billiga agp batterier, jag köpte 3 x 100 ah för 2år sen o de har funkat klanderfritt.
Sv: Batteri fråga
Knallgas explosiv :swoon: ladda inte mera explosionsrisk, utan kolla battei och laddningsrelä
Gurra
Sv: Batteri fråga
Jag satte i sladden igen så att den laddar och mäter 13,7v 14amp
Men efter en liten stund så slutade den att ladda. Kollade alla säkringar och de är hela.
Slog av e-boxen och på igen och då började den att ladda på nytt.
Eller är det att batteriet är fulladat och bara underhållsladdar?
Claes
Sv: Batteri fråga
Dette ser ut som en moderne ladeprofil - først full rulle med max ladespenning , så måles spenningen og det lades med konstant strøm til det er nesten fullt ladet. Totalt så er det 5 faser med den siste som undehållsladning, korte ladepulser med litt høyere spenning enn batteriets normale. Hva som er denne normale spenningen avgjøres av kjemien i batteriet.
