Oljeförbrukning
F.d. 4927
Har en Fiat Ducato, årsmodell 2003, med 2,3 liters diesel som gått 2500 mil. Har upptäckt att där är mer "olja" i sumpen var gång den kollas, vilket väl måste bero på att oljan späds ut. Är detta något vanligt förekommande och hur farligt kan det vara? Något som måste åtgärdas?
Lasse
FredrikL
Stockholm
Sv: Oljförbrukning
Låter allvarlgt! Är oljan svart? eller mer åt det grå hållet? till och med lite "grynig"?
Går det åt vatten? isåfall, bärga den till verkstad! Toppen eller nått annat asllvarligt fel!
Hoppas att det har en annan förklaring!
Fredrik
Peterpan
Karlskoga
Sv: Oljförbrukning
Det låter så som Fredrik skriver. Det kan vara topplockspackningen som ger sig eller ett foder som läcker. En provtryckning av kylarsystemet kan ge svar.
Lycka till!
Calle Bonath
Sv: Oljförbrukning
Ibland är det så att oljan späds ut av dieseln, men det brukar mest drabba gamla traktorer som stått mycket på tomgång.
Calle
Diesel 45
Sv: Oljeförbrukning
Har inte motorn kokat och om oljan inte är missfärgad av vatten (grå) så har du råkat ut för dieselspädning.
Det kan komma från en droppande spridare eller ett läckage i insprutningspumpen.
Om en spridare hänger sig ger det ett knacknde ljud och oljämn gång. Det kan även uppstå om man kör motorn mycket på tomgång då det kan gå oförbrända dieselrester ner i oljan. Vissa motortillverkare godtar en viss mängd dieselspådning som normalt. Byt oljan och lämna in ett oljeprov till ett oljelabb för fasttällande av vilken mängd bränsle du har i oljan eller om det är glykolvatten. Jag hade nog provtryckt mina spridare om det inte finns vatten i oljan.
Hälsningar
Owe Fredriksson
F.d. 4927
Sv: Oljeförbrukning
Hälsningar
Owe Fredriksson
Tack! Oljan är svart men motorn går jämnt och fint. Glykolvatten tror jag inte finns i oljan då den inte är grå och och kylaren är full. På verkstaden kliade de sig i huvudet när jag kontaktade dem i dag - skulle forska i ämnet och återkomma. Ska nog föreslå dem att provtrycka spridarna.
Lasse
Per-Åke
Skövde
Sv: Oljeförbrukning
På tyska ADAC står följande om diesel. De har numera 7% inblandning av RME i sin diesel, jag tror här är det 5%
Problem med förtunning av motoroljan beroende på det nya bränslet som infördes vid årsskiftet. Genom förbränningen kommer alltid en mindre del av bränslet ner i oljan.
Problemet har ökat med den nya soppan och man anger dessutom vikten att byta olja betydligt oftare än tidigare då smörjegenskaperna avtar. Det borde vara samma här även om det bara är 5% inblandning. Det skulle kunna vara en förklaring till varför det är mer olja i tråget än tidigare.
Per-Åke
Diesel 45
Sv: Oljeförbrukning
RME tillsatsen är 5% i det bränsle MK1 vi köper vid pumparna i dag. Gällande Europastandard tillåter max 5% inblandning men oljebolagen vill på sikt öka till 10%. Bränsleförbrukningen ökar enligt Preem om man kör på MK1 diesel med 3%. Vi testkörde i bänk en 250 Hk motor och körde med MK1, sedan byttes det till Europadiesel och effekten blev 4,5% lägre. Det problem vi som jobbar med dieselmotorer har med MK1 bränslet är lägre effekt, bakterier i bränslesystemet och läckage av bränsle till motoroljan.
Läckaget har alltid berott på att axeltätningen i insprutningspumpen inte tål bränslet utan fått bytas till en med Nitrilgummi. Detta har pumptillverkarna tagit åt sig och felet har väl i stort sett upphört. Någon ökad dieselspädning genom kolvringarna har vi aldrig noterat som bränsleorsak. Endast genom fel användning av motorn så som för mycket tomgåmgs och låglastkörning. Felet ligger i insprutningspumpen eller i spridarna.
Hälsningar
Owe Fredriksson
