Minneskort komunicerar ej med datorn!??
Hannibal
Båstad
Jag köpte ett 4GB SD HC kort till vår kamera, funkar bra där.
Men nu efter våra tre veckors resa i Tyskland och Frankrike, skulle jag lägga in
bilderna i datorn, med kortläsaren som sitter där.
Men den reagerar inte,får ingen kontakt.
Provar med det gamla 1GB SD 80x kortet,samma fabrikat(Transcend) inga problem.
Hur skall jag göra för att få in korten i datorn?
Är ju sugen på att se om något kort blev bra!
Är det "HC" som datorn inte känner igen?
Stephan
Sv: Minneskort komunicerar ej med datorn!??
Det er mulig at driveren ikke gjennkjenner 8GB kortet. En nødløsning er kabelen til kameraet og bruke dette som kortleser. Prøv også om det finnes driveroppdateringer, prøv først med windows update og egendefinert oppdatering. Hardware drivere blir ikke automatisk installert, så du må velge til disse.
Forskjellen på SD og SDHC er best beskrevet i http://www.kingston.com/channelmarketingcenter/flash/literature/MKF_1527_What_Is_SDHC.pdf - her ser en at eldre kortlesere ikke kan lese SDHC, de er ikke raske nok!
Jag har haft samma problem med 4 gb sdhc kort läser inte i min bärbara dator, svårt att få kontakt med kortet i en extern kortläsare och i min garmin är det problem att läsa till och från GPS när den är inkopplad med kabel till dator, men hemma i kortläsaren som sitter i min stationära dator där fungerar det utmärkt att skriva till och från.
Jag har lagt kartuppdatering på kortet och det fungerar utmärkt, anledning till att den inte läser kortet kan vara snabbheten på kortet och kortläsaren som inte klarar av den hastigheten.
Jan Erik
De tidlige SD spesifikasjonene definerte bare kort opp til og med 2 GB, så er leser/driver satt opp for dette så klarer den ikke SDHC som starter på 4 GB.
Hastigheten kan også være et problem SD ble tilleggs spesifisert for hastigheter opp til en verdi, SDHC er definert i 3 klasser med definert minste hastighet.
HC behöver en speciell kortläsare, prova med att ansluta kameran till datorn via en lämplig sladd, eller skaffa en läsare för HC, jag fick en med till mitt kort. /Kjelle
Yes!
Detta fungerade, att ansluta kameran till datorn.
Har haft stora problem i övrigt med datorn.
Den krigade med olika brandväggar och spionförhindrare!
Avinstallerade allt sådant, och nu funkar datorn igen med normal fart!
Tack för tipsen.
Stephan
