Min Alde 3000 vill inte starta ibland av någon för mig okänd anledning. Sen om man provar efter någon timme utan att gjort något särskilt kan den gå igång. Någon som varit med om något liknande eller som vet vad det kan bero på?
En sådan kontroller vad kan den kosta och finns den att köpa på postorder?Vi hadde samme problem på vår 1999 modell, det er en timeout for tenning av gassen. Denne timeout var for kort på den orginale kontrolleren, byttet kontroller og fikk en med timeout 15 sek - tror den gamle hadde 10 sek.
Etter bytte av kontroller var det ingen flere problemer.
Hej kamrat.Min Alde 3000 vill inte starta ibland av någon för mig okänd anledning. Sen om man provar efter någon timme utan att gjort något särskilt kan den gå igång. Någon som varit med om något liknande eller som vet vad det kan bero på?
Min panna bryter startförsöken efter endast 5-7 sek. Frågan är om det är för kort tid för att pannan ska tända eller om det är för kort tid för fläkten att evakuera och skapa tryck mot tryckvakten? Jag antar att första villkoret är att evakuera avgaser innan pannan gör ett startförsök. Innebär det att man måste byta fläkt eller är det något spjäll som inte sluter tätt.Hej kamrat.
Jag tror mig veta vad ditt problem är, har haft ett liknande, felet som jag hade var att tryckvakten inte slog till beroende på att fläkten inte byggde upp tillräckligt med tryck för att evackuera avgaser
/Ha det Kenneth
Ja jag såg att du var inne på det felet i ett tidigare inlägg. Men det kanske var flera orsaker än ventilationstiden som som gjorde att min panna inte startade om man inte knackade på boxen (det finns ett relä i boxen). Men tack för tipset det hjälpte mig på vägen.Samme gjorde vi på vår forrige bil. Med ny svart boks så var alle problemene borte!
Om bilen varit oanvänd en längre tid med avstängd gasol tar det ett tag innan gasen kommer fram till panna och kylskåp. Brukar tända spisen först för att få fram gasolen i systemet. Därefter brukar det gå att starta kylen.Min Alde 3000 vill inte starta samma sak med kyl med gasol vad kan det bror på?
