Hjälp med läckage i taket.
F.d. 3682
Hejsan!
Finns det någon som har ett bra tips på hur vi ska laga taket på vår husbil. Det läcker in. :msn_cry: Taket är av alluminium.
Tacksam för alla råd.
Hälsningar från familjen Högberg.
Nisse oi Näsåker
Emmaboda
Sv: Hjälp med läckage i taket.
Ring till närmaste återförsäljare av fritidsbåtar och lyssna med dem vad det tycker.
I den branschen har man många produkter för att täta saker.
/Nisse
Et alutak har noen få steder det kanoppstå lekasjer:
Mest opplagt og minst synlig er ved skjøter i plater og overganger mellom vegg og tak. Her er det gjerne en overlapping på et par cm, det skulle være hellimt i overgangen - desverre så hadde noen spart på lim (Sikaflex eller tilsvarende) eller primer.
Alle steder noe er skrudd fast i taket kan føre til lekasjer, ta løs - gjør rent og vask med primer og ha på lim og skru sammen igjen. På et tak skal en alltid bruke lim sammen med skruer, limet gir tetthet og styrke - skruene holder det hele sammen til limet er herdet.
Alle gjennomføringer av kabler, antenner, luker osv kan gi problemer. Også her gjelder lim - normalt ikke silicon da det er vanskelig å få et vedheft som holder bilens levetid. Kombinasjonen lakk, silicon og sol/regn gir ofte problemer.
Heldigvis blir det ikke microsprekker i alu slik som i plast, så lekasjepunktene er normalt enkel å finne, hvis ikke hakkespettene har vært der og laget en myriade av småhull - i så fall er bytte av takplaten eneste løsningen.
Hagelskader gir nomalt ikke egne lekasjer, bare buler.
F.d. 53000
Beskriv var det läcker någonstans,om det är vid luckor eller ventiler .:wideeyed:
Desverre er det ofte slik at vannet har flyttet seg langt inne i taket fra der det kommer inn før det finner et sted å komme ut, ofte ved luker, ventiler eller andre gjennomføringer. Det er ikke unormalt at det stedet vannet kommer ut er helt tett på oversiden. Når en lar løs noe der lekasjen er så er det normalt skitt som viser en veien vannet har tatt.
F.d. 3088
Hmm läckage det är inte kul
Fuktkontrolera hela bilen det kan ha runnit ner längs med sidorna. Väg bilen så ser du läget :cool: (Använd en proffsmätare)
Eller du menar kanske att det finns en pöl på golvet :confused:
Gurra
F.d. 25038
Hej de lättaste sättet är nog att ta sikaflex och aluminium och limma fast plåtarna om skadorna är mittpå typ utan att skruva eller popnita för att undvika mer hål nästan som du lagar en punka på cykeln,lycka till
men det vore bra om du kunde ta reda på vad som läcker en lucka eller skarv eller mitt på.
F.d. 15832
På Biltema finns flera snarlika bra tätningsmedel på patron, som är baserade på Akrylat för några tior... Ungefär som sikaflex men billigare. Finns som transparent, vit, eller grå.
Sprutan kostar från 19kr.
Biltema
F.d. 3088
Vet du vad det läcker någonstans :confused:
GH
F.d. 3682
Tack för alla svar. Vi tror att det läcker vid främre takluckan. Det ser så ut när man tittar på innertaket. Det är inte så mycket , men vi vill ju inte ha en vattensäng i husbilen. Vi tror att det är när vi kör eftersom taket rör sig då. Det är inga spricker eller så som är synliga för ögat.
Vi har provat att täta med tvåkomponents byggsilikon och det fungerade ganska bra ett tag, men sen kom det tillbaka.
Tacksam för alla förslag
Susanne och Micke Högberg
Er det ved takluka på alkoven, fint da er det bare rundt takluka og kanten på taket en må lete etter åpningen. Største problemet er å få rengjort godt nok før en legger på masse. Minste rest av fett og vann kan føre til at silikonen slipper på den ene eller andre siden.
F.d. 25038
Du är nog tvungen att plocka bort luckramen för att få till de ,sen tycker jag att silicon inte är nåt vidare bra tätmedel speciellt om det innehåller ättika=fräter det bästa är nog nån tätning typ bytul (stavfel eller)eller nåt liknande.
är nog bra om du kan ta bort ramen å låta det torka ordentigt å sen täta å skruva ihop.
F.d. 4272
Som Mikael o Carina skriver, silicon skall ej användas. Det är bannlyst vad det gäller husvagn/husbil.
Butyl/sikaflex är det bästa, silicon släpper med tiden och torkar.
Har du dubbeltak? Förstärkt som på äldre pilotmodeller? Alltså en extra skiva som tar upp vikt vid belastning. Har ägt två Piloter med just dom problemen att det har läckt emellan förstärknings skivan och det "riktiga taket"
Men vad du än gör, använd inte silicon, du skjuter problemet framför dig.
Lycka till.
// Jonny.
F.d. 58547
Vi har använt Sikaflex till vårt pilot tak.Det vill jag rekomendera./susanne
F.d. 50064
Hej Sussanne & Micke
Jag hade nått liknande,då var det under gångjärnen det inte var något lim.
Det är ganska svårt att få bort takluckan, man måste värma försiktigt.Vi har en HEKI lucka.Har ni tur så behöver du inte tabort ramen på luckan.Skruva bort allt som går att skruva,se om det är riktigt tätat under gångjärnen.Om inte fyll upp i ramen där gångjärnen skall sitta.Lycka till.
Anton
Starcadia
Lindesberg
Köp Mataki Byggtejp det är självhäftande tätnigsband Tvätta rent värm med en värmepistol eller liknande
F.d. 3682
Hej alla hjälpsamma husbilsägare!
Tack än en gång för alla goda råd och tips på hur vi ka gå tillväga med vårt läckande tak. Nu väntar vi bara på lite fint och stabilt väder så att vi kan sätta igång.
Vi hör av oss lite längre fram hur det har gått.
Ha det så bra// Susanne och micke
F.d. 50064
Hej Susanne och Micke
Här har du ett bra lim Novatech - Startsidan
Har skrivit om det innan,jag har använt det med bra resultat.
Anton
F.d. 3682
Nu verkar det som om husbilen är tät igen. :) Vi använde en speciell variant av Sikaflex. Otroligt klibbig att kleta på, men verkar än så länge vara mycket bra.
Tur att husbilsklubben finns. Här är alltid så många vänliga människor med hjälpsamma tips. // Susanne H
