Helljuset går ej att justera på Fiat!?
H
hianders
I samband med en garantiservice i höstas bad jag verkstaden justera helljuset också när man ändå skulle justera halvljuset som var på tok för lågt ställt. Går inte, blev svaret :(:(. Helljuset på vår bil lyser på vänster väghalva, en bit ut i skogen och lite högt. Är det någon som känner igen problemet? Hur åtgärdar man detta? jag vill helst inte sätta på några extraljus.
Hasse A
Håkan J
Sv: Helljuset går ej att justera på Fiat!?
Brukar vara så att man bara justerar halvljuset och hel ljuset blir vad det blir.
Jag skulle nog byta ljuskällan för om tråden sitter lite snett blir ljusbilden helt fel. Inte alls ovanligt med billiga lampor som har kass kvallitet.
H
hianders
Hej Håkan!
Har faktiskt funderat på ett lampbyte men också en ombyggnad till Xenon. Å andra sidan blir det ju inte bättre riktning med Xenon men det skulle vara intressant att prova.
Hasse
I
Iveco 35
Slår bägge helljusen likadant eller bara en lampa? Är det bara den ena ,kan lampan vara felmonterad från början. Bara en tanke. Olle.
H
hianders
Ska kolla detta, inte omöjligt faktiskt.
F.d. 15874
Hasse! du kan ha gjort samma fel som jag gjorde, satte i en men sockeln kom inte ännda in,blev lite misstänksam över det för lyset var mer i skogen än på vägen,men med ett litet ingrepp och in med lampan i bott så långnt det går och känn efter att den sitter ordentligt och inte går att vrida åt något håll, så skall det funka,sen har du väl skruvar på sidan för att ljustera lamp riktningen,höjden alt, eller om den står för lågt samt en som du skruvar så du får den att lysa rakt,
MVH:per/891
F.d. 3067
Hasse A
Hasse om du inte vill sätta på extraljus för den anledningen att du inte vill ha extraljusen på jämt så kan jag rekomendera en båge som vi har på husbilen, den fungerar så att man tar av eller sätter på extraljusen på max 1 min.
Den heter olbåge eller om du söker på olbåge eller light on så hittar du, säljs komplett med kablage och relä.
/Gunnar
F.d. 58621
Hur är det med ljuset egentligen beträffande de olika bilfabrikatens standardlampor t.ex på Fiat, ser man bra vid mörkerkörning i regn och rusk eller är det så att man faktiskt behöver extrastrålkastare?
Bra att känna till för oss som står i begrepp att köpa husbil.
V-backen :rolleyes:
F.d. 6057
Hej Håkan!
Hasse
Kom bara ihåg att byta tillbaka till org lampor vid besiktning, samt att det blir böter om Farbror blå stoppar dig med Xenonlampor.:mad:
Bengt-Åke Linder
Falköping
Hej Håkan!
Hasse
Kan säga att det är ett otroligt ljus med Xenon 6000K jag har det ju både på hel/halv och extraljusena i alla bilar jag har .
Sen räcker det tydligen att bara plocka bort xenon om man har det på halvljuset vid Bilprovningen för att jag vet flera som inte fått anmärkning på när dom haft det på heljuset .
Jag bifogar även en bild på skillnaden mellan original xenon som är 4300K till höger och eftermonterat på 6000K till vänster och det är halljuse påslaget på båda bilarna .
Vanligt halogen blir som alla vet gulare än 4300K .
    58,9 KB · Visningar: 4
F.d. 6057
Det stämmer att man får ha det på heljuset men ej på halvjuset för då måste bilen vara godkänd och utrustad med automatisk ljusinställning. och kom ihåg att det blir böter om ni blir stoppade av Polisen, jag vet detta för det blev jag i dag. som tur var så besiktade jag bilen igår och fick ett föreläggande om detta och slapp böterna men måste sätta dit orginal lamporna och besikta om
men sen skall Xenonljuset dit igen:yes:
H
hianders
Hej bigmarlin02!
Mitt problen är att det inte går att justera helljuset alls. Det gäller troligen alla Fiat transport. I Italien med omnejd används väl helljuset bara till att blinka åt trafikanter som är ivägen eller för kalla på uppmärsamhet i största allmänhet och då spelar ju möjligheten att justera ingen roll alls. F. ö. skall jag besikta 965:an i Hedemora om några dagar, då ska jag kolla vad dom säger om Xenon på helljuset.
Hasse A
Helena o Tom
Finland
Hej det går inte att justera helljuset för sig själv utan endast hela strålkastar-
insatsen, men om en lampa ger fel ljusbild byt ut den lampan och kolla om allt
är ok.Ofta om man köper dom riktigt billiga lamporna så ger dom fel ljusbild,
det lönar sig att betala lite mera och köpa en av känt märke tex. Osram,Philips etc
H
hianders
Lamporna som sitter i är originalmonterade från fabrik. Jag tror inte att det är någon billighetsvariant men det kan ju vara ett lampfel ändå.
F.d. 3088
Du skriver att du varit på garantiservice, åk tillbaka och be dom byta ut ljusinsatsen om den inte går att justera. Kanske räcker att montera bort den gamla, vem vet den kanske är felmonterad eller att det sitter något i klämm.
Klart man kan kräva en riktig ljusbild, stå på dig
Mvh/Gurra
