Solceller för husbilen
F.d. 14517
Hej alla glada husbilsägare! Jag har tänkt skaffa solceller för att kunna stå längre tid utan elstolpe till hjälp. Är det någon eller några som har erfarenhet av detta och var man ska få tag i socellsanläggning till ett vettigt pris? Tacksam för alla ideèr !:)
Sv: Solceller för husbilen
Mycket informativt om solceller. Är det någon som vet om det är någon skillnad på "vanliga" kristallin kiselpanel, kontra tunnfilmspanel? Den senare ska tydligen inte förlora så mycket om panelen delvis kommer i skugga!
Tänkte försöka få till solceller till kommande säsong. Vår Rapido har kablar dragna för insatallation av solcell. Det enda som behövs är en regulator och själva solcellspanelen/panelerna!
Det verkar som ca 50-80 w borde räcka! för att underhålla batteriet, vi ska tex inte använda micro eller kaffebryggare. Sedan kan man ju förbättra det hela med att byta halogen till diodljus. Desvärre blir det ju en ganska dyr historia om man ska byta alla ljuskällor till diodljus. Eller börja med att byta halogenlamporna i bef armaturer. Jag bytte tex alla tre halogenlampor i tvättrummet från 10 w till 5 w, utan att det blev sämre ljus!
Peter H
Jag hade nog lagt pengarna på en större panel minst som vi har idag 120w+ extra batteri som steg 1 och låta kylskåpet kunna gå på 12v och byta lamporna efter hand .
Jag bytte ut en 10 w lampa i ett Ikea skåp vi har till en 9 "dioders"med G4 fäste och det är inte alls på långt håll samma ljusutbyte som i den 10w halogen , så man kan ju undra hur mycket den 10w lampan drar om jag dimmrar ner den till samma effekt som den 9"dioders" har .
Om all gasolutrustning är borttagen hur ska ni då kunna laga mat och ordna värme i bilen?
Ja,matlagning och värme ska nog gå att lösa. Funderar lite på bensinvärmare med cirkulationspump och värmeväxlare till värmen och redan nu använder vi campingkök för att laga mat utanför bilen med dom funkar ju även inomhus om man vill CAMPINGKK. Vi använder husbilen enbart på sommarhalvåret så därför har vi aldrig saknat värmesystem i husbilen vi har idag men visst är det bra om det finns.Och vi ligger ofta på camping och därför är en 220volts ugn med plattor uppe på ett alternativ som vi funderar på. Bilen har även ett inbyggt elverk på 4kw men alltihop är bara funderingar än.
Hej jag funderar om man inte kan ha den typ så man kan flytta den med olika vinklar och sol lägen, på ett ex: stativ. Har införskaffat en panel me ej installerat.
Det finns paneler som sitter på typ parabolfäste som är styrda efter solen men dom är ju rätt dyra , en manuell variant borde ju kunna finnas som alternativ att man själv ställer upp panelen i vinkel och att den sedan kan vrida sig i ex: 180 grader på 10 timmar .
Fördelen som jag har det är ju at tden laddar ju hela tiden kanske inte fullt ut men min mätare så tänds dioden redan vid 04.00 tiden och släcks vid 22.00 tiden en vanlig sommardag .
Et slik manuellt stativ var beskrevet i en tidligere tråd, tror det var sist vår.
Nisse i Näsåker,
du har missat en sak. Regulatorer kan vara linjära och då blir det som du säger, 3 A på solcellsidan ger 3 a på batterisidan. MEN det finns något som kallas shwitchade regulatorer och utan att gå in i detalj på hur det fungerar så skulle en ideal sådan ge 5 A på batterisidan. Dock finns inga ideala regulatorer utan det blir alltid en del förluster. En verkningsgrad på 80-90% är nog inte orelistiskt, vilket skulle ge 4-4,5 A.
Jag misstänker att alla solcellsregulatorer är switchade, eftersom den lilla jag köpte på Kjell&Co för 120:- är det !
//Göte J
:santa1:
Hej soldyrkare!!
Gå in på Kamafritid och sök på EL,solfångare så finns ett stativ som heter Solpanelmast E30-14 som är manuellt ,höj och vridbart,kostar ca, 3000:- med räkneverk för olika vinklar.
Vi har en sådan dock omonterad ännu.
Mvh Bernt
Hej igen
Glömde tala om ,gå in på kama -monteringsanvisningar E30-14 så finns hela masten med montering från början till slut,
Bernt
Hej soldyrkare!!
Mvh Bernt
Med denna käcka ställningen så bör väl även panelerna vara monterade uppåt så at tnär man kör så laddas dom väl också .
Är uppvinklingen elstyrd eller måste man ha en steget och upp på taket för att fixa detta .
Kikade nu , en sådan får det också bli ...
Samt om det är så mycket effektivare så kanske man kan gå ner i storlek på watt antalet .
Hur många watt har ni ?
Den hanteras inifrån ,har skaffat en kompass så att rätt riktning är inställd när solen går upp,exempelvis.Solcellen är på 85 w spännande att se hur långt det räcker,det är ju morgon o kväll när solen står lågt som detta system är mest effektivt,hade funderingar på en panel till men detta är ju billigare,lite mer pyssel förståss men vad gör man inte.
Mvh Bernt
Kan bara hälsa att det går bra att montera dem på taket mer eller mindre liggande. Solen hittar dem ändå. Jag har 2 st paneler som laddar via en regulator till 2 st 100 Ah batterier. Regulatorn visar om det laddar och när det är fullt resp varnar om det börjar ta slut.
MVH Martin
Om sommeren midt på dagen er det liten forskjell på om panelet ligger eller er vinklet optimalt. Det en vinner med god bruk av vinklingen er optimal ladning hele dagen. Vår og høst er gevinsten med optimal vinkling svært mye større selv om det ikke er mye en kan få ut av vintersolen her i de nordiske land.
Målte et flattliggende panel på 250 W, midt på sommeren fikk jeg over 200 W ut fra regulatoren. I oktober/november var det midt på dagen ca. 20 W tilgjengelig. Tipper at ved å vinkle panelet opp så det var vinkelrett på solen skulle jeg kunne målt 50 til 70 W. Har sett målinger utført på et automatisk panel - "bare" 85 W nominelt, men om sommeren gir det dette fullt ut. I Novembersolen oppnås ikke full effekt, men ca. 50%.
En av de nya teknikerna som nu kommer ut på marknaden är CIS teknik.
Några % mindre verkningsgrad än kisel, men den ger även laddning t.o.m. under tex. en gatbelysning. Vår/höst med något ned fallet löv på CIS panelen så är den överlägsen!
(En solig sommardag, lite mindre energi kontra kisel) Tips: Håll ut över vintern och betrakta marknaden... :wink:
På 24volt.eu kan ni beräkna ert solcells behov utifrån era egna förbrukare.
Räkna från 100W och uppåt, då är ni på den säkra sidan och kan fricampa i en betydligt högre utsträkning!
Inom två år har solcells tekniken minskat i pris med bortåt 40%...
Tjohopp å' lycka till med inköp och installation!
Mvh. Magnus:wub:
Så du menar att med två batterier och 120w panel, uppdelade på ex två eller tre paneler (ifall man skugga på någon panel) så kan man köra kylskåpet på 12 v? Tål att tänka på !
För övrigt har du helt rätt ang dioder, det är skillnad på dioder och dioder. Jag tror att Chartago Annders har dom "rätta" dioderna, det verkar som han har testat vilka som är bäst.
Peter Heed
Peter Heed
Jag har som du skrev 1 panel på 120w som syns här :
http://www.husbilsklubben.se/forums/husbil-image-1997-1200832916.html samt så har vi detta kylskåpet : Kylskåp Coolmatic MDC | Stug och Husvagnstillbehör | Ekokraft Sweden Det är det största på bilden och det förbrukar 45 watt enligt bruksanvisningen .
Sen har vi ett batteri på 255 amp och 1 på 120 amp (har jag för mej) , när motorn går så laddas även dessa batterier .
Ett år så anslöt jag bara till 220v när vi stod ett par dagar i Paris för då ingick elen , föer vi åkte så laddade jag inte alls .
Vi har ju haft och använt bilen i 5 år så det fungerar kanonbra samt är panelen fast på taket och vinkas inte upp heller och det går det med trots man kanske inte får ut alla som går .
Vi har ju även en 400w 220v konverer som jag har till den bärbara datorn den konvertern är dock en huvudbrytare på för det verkade som den drog ström även om den var avstängd på knappen .
Tackar för värdefulla tips, nu blir jag ju tvungen att på allvar ta tag i detta! I alla fall fundera, men just i dag är det -7 grader här i huvudstaden. Man borde nog vara på något annat ställe!
Mvh Peter H
Det brukar gå att se maxeffekten. De flesta utgår från 1000W instrålning/m2, en högsommardag utan moln. Rätta mig om jag har fel.
