Min reseberättelse syns inte???
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Hej jag har lagt in in PDF under reseberättelser, men trots att den är mindre än tillåtna 6MB, så kan jag inte se den. Jag ser den bara som en bifogad fil när jag går in under redigera. Vad gör jag för fel???
MVH Annette
Sv: Min reseberättelse syns inte???
Har Du tryckt på ladda upp längst ner på sidan där du bifogar filer?
/Knausen
ja, det gjorde jag, och då kunde jag se att PDF filen var med efter att jag stängt fönstret för hantera bifogade filer
När du valt din fil på din hårddisk och klickat på ladda upp så kan du stänga det mindre uppladdningsfönstre när filen är färdiguppladdad. Då ser du att det finns en bifogad fil.
För att placera in denna fil i din text så ställer du markören där du vill ha filen. Klicka sedan på gemet och, om det är flera filer, så väljer du den fil du vill placera.
På så sätt kan du ladda upp ett flertal filer, bilder till exempel, och placera ut dem i din text där du vill ha dem. Kan verka lite krångligt i början men funkar riktigt bra när man fått kläm på det.
