Ström i bodelen
Berith&Janne
Hej är det någon som känner till om det blir strömlöst i bodelen om laddningsaggr. har lagt av, bodelsbatteriet är fulladdat.
HBK 2587 Janne
ÅLEG
Åland
Sv: Ström i bodelen
Strömlöst i bodelen(?) med laddat batteri och hela säkringar - Svaret blir inte lättfångat.
Själv märkte jag "tveksam respons" i en lastbrytare på manöverpanelen.
I/bakom panelen fann jag två kablar med dålig kontakt till brytare - Vibrationer och/eller ålder kan bli en förklaring även till ditt dilemma.
Lycka till!
MVH / Hasse
Sv: Ström i bodelen
Det sitter ofte en stor sikkring i plusslederen fra batteriet, ryker denne så blir det mørkt. Du sier at batteriet er fulladet - er dette målt rett på batteriet eller er det via el-blocket? Det finnes flere sikkringer i el-blocket også - men de pleier ikke å ta all strøm i bodelen.
Berith&Janne
Sv: Ström i bodelen
Batteriet är kollat med att jag anslöt min Cetekladdare, fullt laddat.
För 2 år sen fick jag ett vattenläckage vid varmvattenslangen, så mycket att det rann ut på golvet. Laddaren fick vatten på sig, är monterad rakt under vattenanslutningen i köksbänken, undrar om det kan komma problem nu.
Janne
Sv: Ström i bodelen
Janne
Fint, da er det med 99% sikkerhet sikringen som sitter i pluskablen fra batteriet. Normalt er dette en svart plastkloss på kablen like ved batteriet.
Berith&Janne
Sv: Ström i bodelen
Har varit ute över natten med bilen. Säkringen vid batteriet är OK. Nu när vi kom hem funkar allt ljus och vattenpump igen, men när jag testar på panelen visar det att batteriet är tomt.
Helt sjukt alltså.
mvh Janne
Berith&Janne
Sv: Ström i bodelen
Jag skulle tro att det är nåt sånt problem, får väl försöka prata med bilverkstan, jag skall nämligen serva bilen o byta kamrem denna veckan, bilen har gått 2800mil (10år gammal)
Tack för tipsen.
MVH Janne
