Lading: 2 x 80 Ah = 144 Ah?
Knerten
Norge
:) I vår nye Dethleffs sitter det to stk gel bodelsbatterier på 80 Ah hver.
:mad: Uansett hvor lenge jeg lader via 230 V eller via generator under kjøring viser displayet aldri mer enn 144 Ah!
:rolleyes: Når jeg gikk på skolen for mange år siden regnet vi slik: 80 + 80 = 160
:confused: Kan noen av dere som kan el forklare dette?
mvh magne
Sv: Lading: 2 x 80 Ah = 144 Ah?
Förmodligen skall elblocket eller mätaren programeras om till ett större värde. På Schaudt Elektroblock sker detta via diverse knapptryckningar i rätt följd enligt instruktionsboken. Kanske är det så på er också men inte blivit utfört rätt vid installationen?
Kan vara tillgänglig kapacitet för urladdning/förbrkning.
Hasse A
Trot eller ej, men värdet är troligen riktigt
formeln för inställning för elektroblocket finns i manualen
men är även beskrivet nånstans i våra forum.
Du har rätt värde inställt 2x80AHx1,125=180 sen är det så att blocket visar 80% av det värdet och det är som du har 144Ah och det skall motsvara den ström du kan ta ut ur batterierna de kan inte tömmas helt efter som blocket bryter per aut vid ca 11,4 V. Denna elpanel har spelat mig många spratt men börjar förstå den nu.
1,125 vad är det för värde?En stilla undran på förkvällen
Hej Michael!
När du skriver att man kan programera om laddaren beroende av batterikap. vilken modell av laddare menar du då, har själv en EBL 226 och kan inte finna några knappar för ändring av battkap. har ingen manual på svenska (finns ej enligt återförsälljaren,stämmer detta verkligen)
hälsn. skogen.
Tyvärr är det nog så att det inte finns manual på svenska till Schaudt. Det finns en engelsk manual.
Just nu har jag det lite körigt men jag skulle kunna fixa en förklaring hur det går till att ändra värdet för elblocket om man monterar extra batteri. Kan kanske fixa detta nästa vecka.
Hei Knerten
Hvis det ikke er panelet som er feil innstilt kan det jo også være mulig at du rett og slett har for "dårlig" lader til å kunne greie og lade batteriene helt. Er det ikke elektronisk lader på bilen bør du med dine batteri ha en lader som gir minst ca 20A. Ladereren lader vel også startbatteriet og laderen bør minst gi 10% av kapasiteten for å kunne fullade batteriet. Det er de siste 20% som er vanskelig å lade opp og panelet ditt viser jo 80% oppladede batterier ved 144Ah.
Faktoren 1,25 er gjerne noe man ganger opp nødvendig batterikapasitet man regner seg frem til. Dermed øker man batterikapasiteten med 25% mer enn man trenger og dermed blir ikke batteriene utladet mer en ca 80% som det sies her i tråden at man ikke bør gjøre.
Hej Michael!
Jag vet inte om det är gjort, extra batteriet blev monterat till leveransen, de har även kopplat solcellerna direkt på batterierna
hälsn. Lennart
I andra trådar om batterier, laddare och solceller tycker jag mig ha läst att solcellerna och dess regulator inte skall kopplas direkt på batteriet utan till det särskilda uttag (egentligen intag) som finns på åtminstonne Elektroblock. Detta för att solcellerna inte skall lura laddaren att batteriet är fulladdat på grund av att solcellerna levererar en högre spänning än vad batteriet egentligen har.
Hej Tor H
Ja givet vis är det så¨,hadde inte alla hjärnceller på plats.Tackar för upplysningen
Har nu testat att både ha sol celler kopplade direkt via regulator och via den befintliga laddaren och ej upplevt någon skillnad.Har monterat extern batteri computor och givet vis kopplat allt efter med följande shunt.
Öhhh
Jag är inte någon hejare på batteri kanske men kan man verkligen mäta hur många ampere som finns i batteriet. Mäter man inte spänningen och via nån formel får fram ett ungefärligt värde möjligtvis ????? Det går väl bara att mäta förbrukning med nån typ av tångampere. Detta innebär ju att har man en strömslukare typ en PC via en växelriktare så sjunker spänningen och värdet blir helknas.
Hej Kuzze
Du har förmodligen helt rätt. Elblocket räknar utvad man tillför och tar ut ur batteriet lika fel blir det om du kopplar solceller direkt på batteriet och inte går igenom elblocket
