Hur många batterier skall man ha som
Status
Stängd för vidare inlägg.
F.d. 6238
bodelsbatterier. Eller rättade sagt. Hur många amperetimmar anser Ni att man skall ha "för att det skall vara det minsta man behöver" utan att ha Solceller??
Frågas??
/ Kurt
Mangan1
Jönköping
Sv: Hur många batterier skall man ha som
Skall, å' skall... *S*
Vi har 215A (105 + 1st 110 SMF Biltema) på det klarar vi oss i tre dygn utan att snåla med med bekvämligheterna.
En del klarar sig garanterat en vecka med 215A, andra mindre än tre dygn...
Vi kikar på TV ca. 3h, surfar dator ca. 1h. Stereo ca. 3h /Dygn.
Alla 21st lamporna inkl. ytterbelysning är utbytta till LED.
Detta är ett av många kommande inlägg som ni kan fundera över.
Vi kommer nästa år att införskaffa 100W CIS solceller inkl. MPPT regulator.
Allt inom solceller kommer att bli ca. 30-40% billigare inom de närmsta två åren. :D:D:D
Mia&Magnus er inne på kjernepunktet, det er deres egen bruksmønster som avgjør hvor mye dere trenger. En som er forsiktig med lys og ikke bruker TV eller radio kan klare seg med 100Ah i en uke. En annen med masse lys + sattv i samme bil kan tømme 200Ah i ett døgn, og ha problemer selv med solpaneler.
Klart at ved å bytte ut alle lamper en må bruke med LED så reduserer en strømforbruket med mye. Enkelt eksempel 4x10 watt halogen byttes med LED som bruker ca. 0,2 watt pr stk og 5 timers bruk hver kveld gir en reduksjon fra 200 watt/timer til 4 dvs fra ca 15 Ah til 0,3 bare på disse.
En satdecoder pluss en TV bruker ofte opp mot 100 watt, som ved 4 timers bruk spiser 30 Ah av batteriet. Det er overkommerlig å regne seg gjennom det totale forbruket i løpet av ett døgn. For å ikke skade batteriene så bør en ikke benytte mer enn ca. 80% av totalt tilgjengelig antall Ah.
I min gamla husbil hade jag en batteribank på 500Ah och kunde på så vis få det varmt vid övernattning på ressträckor via inverter 220 volt och kupévärmare. Det var på den tiden jag hade gasolskräck och jag var väldigt mallig för att det fungerade, men det gällde att köra rätt många mil varje dag för att ladda batterierna. Fungerade alltså bra vid långa transportsträckor. Vid längre uppehåll gällde eluppkoppling (campingplats) om det var kallt.
F.d. 15874
vi har 2 st 100 amp bodelsbatterier parallekopplat, den ena sitter förankrad i en battteri box med ganska grova kablar emellan,+på plus och -på minus,vi fri campar ganska ofta många dagar isträck
vi ser på tv och så, sen skall barnen se på sina barnprogram,men vi har inte haft några som helst problem med detta,men man skall vara noga med vad man sätter in för batterier.....dom skall vara av samma sort och hålla samma AMP typ 2x 100 och allra helst inköpta sammtidigt, och försök att ha grova kablar mellan batterierna annars så kan du råka ut får att strömmen dras bara från det ena.
har aldrig varit med om att vi behöft ta in på en camping för att ladda. Det sker ju automatiskt när du kör sedan.
HBK891/per
F.d. 839
Kurt,
Jag har 450aH och räcker ganska länge allt beror på vad hur man handskas med strömmen. Jag har bytt (nästan) alla lampor till LED. Utbytte av dessa 10 - 20 W lampor till LED gjorde en hel del.
Kommer och tänka på att det ser ganska snyggt med understrykning :D
F.d. 52971
man skall lära av båtfolket kolla på förbrukarna byta till ledlampor, andvänd ingen inverter det finns lcd tv med dvd som endast drar 28watt,det finns massor av amp att spara , jonny :)
F.d. 7282
Frågas??
/ Kurt
Vänd på frågeställningen, hur många amp gör du av med på ett dyngn.
Ränkna ihop alla förbrukare så ser du hur många batterier/amptimmar du behöver.
Behoven är ju nästan alltid inviduella :spinny:
// Pär
F.d. 58542
jag har 3st 110AH SMF från Biltema, tänkte åxå sätta in solceller, men efter 2 veckor på jylland utan att snåla på ström så får solcellerna vänta.
jag har bytt all belysning till lysrör, och de sista lamporna ska snart bli led.
tv:n är numera en 7" TFT-LCD TV med inbyggd digitalmottagare från gubba-dagiset, som
tar minimalt med ström.
datorn är nog den som tar mest numera.
T
talgoxe
Jag undrar var ni köper era LED-lampor och hur priserna på dessa ser ut.
Står just i dagarna i begrepp att byta ut ett batteri och då kanske det skulle sitta fint med lite LED-lampor samtidigt.
/laila och egon
F.d. 4697
Om man ska fricampa och måsta ha massa ström och många batterier så finns ju alternativ att skaffa ett elverk so klarar 2000watt sinus finns på rusta för 4000 kr väger då bara en bråkdel av alla dessa batterier som folk har i sina bilar,med tanke på vad en husbil lastar + att elverket kostar mindre än vad 2styck batterier kostar.:)
F.d. 6238
1000 tack för alla tips som jag fått i denna tråd. T AC K !, / Kurt.
Så nu kan vi stänga tråden. TACK
Status
