Vågar vi vintercampa?
F.d. 52943
Sv: Vågar vi vintercampa?
det är en sak jag inte förstår, hur kan avloppsrören frysa i en husbil, dom är ju tomma :confused:
Tomma? - när du tappar ut vatten från köksvasken eller handfatet på toaletten rinner vattnet till alvoppstanken. Fryser på vägen i avloppsrören.
Antar att du menar avloppet från gråvattentanken. Vi talar om avloppet till gråvattentanken.
:D
F.d. 58562
Om nu vattnet fryser på vägen till gråvattentanken, så skulle jag inte använda varken kök eller toalett, säkert på tok för kallt att överhuvudtaget vistas i bilen. :confused:
F.d. 11293
Jag menar avloppsrören till gråvattentanken, avloppsrören är ju bara en transportsträcka o dom är ju tomma när det inte rinner vatten från tappstället, däremot vattenlås o tank finns det vatten som kan frysa, men vattenlåsen sitter ju i den varma bodelen.
Finns det någon som haft problem med att avloppsrören frusit? jag tycker det verkar konstigt.
angående tanken om den vill frysa, fick jag en ide, en skvätt T-röd eller spolarvätska, men salt kanske är bättre
om det nu skulle bygga på med is i avloppsröret så kommer det ju nytt vatten nästa gång man spolar som gör att det lilla isen smälter
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
I andra sammanhang (=ej husbil) har jag varit med om att vattenkranen (=gråavloppen) fryser, medan vattentanken klarar sig.
F.d. 52943
-10 ute +20 inne i husbilen............
Vid närmare eftertanke - kanske det var så att bilen stått kall några veckor. När det frös var värmen på, det vet jag säkert, men kommer inte ihåg hur lång tid som gått efter att Truman och varmvattnet sattes på..........
Däremot har vi alltid en fläkt-värmare igång, så det har inte varit minusgrader inne i bodelen.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Vattentanken på många bilar är väl i kupén medans spillvattentanken är under bilen och därför fryser bara den ena tanken .
Man får väl slå i lite miljöfarlig glykol i spillvattentanken så slipper man problemen (skämtade) .
F.d. 6530
Hej, jag bara undrar om de som har åsikter om att gråvattnet inte skulle frysa på vägen till avloppstanken på en sträcka av c:a en meter, har ni själv vintercampat med desa förutsättningar. Jag bara undrar. Åretrunt husbilsåkarn Nilsman sedan -84.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Jag har svårt att tro att vattnet skulle frysa till tanken för att först så går ju vattnet ine i kupén en bit och sedan så är det ju inte långsträcka till tanken och något vattenlås finns det ju inte heller som det kan frysa i .
Man märker ju varma sommardagar att det kan bli lite unken lukt om man glömt proppen i och om man även kör med rutan nera så sugs ju "skit"lukten upp ur avloppstanken genom rören .
F.d. 6530
Hej igen, Bengt Åke har du varit ute med din Pilote när det varit 5-15 minus eller. Nilsman
Bengt-Åke Linder
Falköping
Nä jag har inte vintercampat alls men som jag skrev har jag väldigt svårt att tro att vattnet i slangarna kan frysa på så kort sträcka när hävlften av slangen på min bil går i bodelen och vattnet som man häller i är ju iallafall minst samma temperatur som det är i bodelen = ca:20 grader .
Menar du att minst +20 gradigt vatten skulle frysa i ett 40 mm rör på en sträcka av 50-75cm ?
Skulle lite frysa så det blir en beläggning och du skulle hälla av vattnet efter att ha kokat potatisen så tror jag snarare att potatisvattnet tinar det lilla vattnet som är fruset i rören än att det kokheta vattnet fryser till is på så kort sträcka .
Menar du att det fryser ?
Att sen själva gråvattentanken kan frysa om den inte har någon värmeslinga i sig kan jag förstå
Är även kranvredet/öppnarens funktion uppvärmd på vissa modeller eller håller den sig tinad pga. att vattnet inte fryser ?
redigerat pga. en massa felstavningar ... har jag missat något tro ?
F.d. 11293
Nilsman;
Nej jag har inte vintercampat, men skall börja med det, har du haft problem med att vattnet fryser i avloppsröret?
hur har det funkat med färskvattnet till kranarna?
o vad är dina tips? isolering i sej värmer ju inte, utan bara fördröjer tiden.
F.d. 55312
Vi har vintercampat en del både med luftburen och vattenburen värme, det är inga större problem mer än att ha med er tofflor och var lite vaksam hur vatten och avlopp är dragna i bilen.
Sedan till en lite tråkigare bit Branäs är ganska dyra om jag minns rätt så tag dom i februari 2008 omkring 350 kronor/natt inklusive el. Det är också ganska fullt på campingen så ni bör boka i mycket god tid.
Tommy.
F.d. 6530
Hej igen, det är egna erfarenheter jag skriver om, att vattnet kan frysa på sin väg till gråvattentanken under bilen, det är inte vad jag tror. I våran arsenal för vintern ingår en fön som andvändes till att tina vattenrör, den har okså varit utlånad ett antal gånger i Idre till andra som råkat ut för samma fenomen. Nilsman
F.d. 52943
Jag vet inte exakt var det frös - när vi spolade vatten i vasken blev det en ispropp som vi senare kunde lösa upp genom att hälla i kokande vatten. Har inte bilen hemma så vi kan inte kolla hur rören är dragna.
Smeden
Tomelilla
Kolla så att du inte har "bakfall" på slangen någonstans.
Där kommer det alltid att finnas lite vatten kvar som sedan fryser.
Du måste ha fall på slangen hela vägen ner till tanken.
Kåre
Bengt-Åke Linder
Falköping
Om ni skall iväg igen så kanske det då är idé att köpa några meter 220v värmekabel och lägga på undersidan av avloppsslangen och fästa upp med buntband (UVsäkra så håller dom bättre) och den kan ju även monteras permanent och det skadar ju heller inte att dra in några meter slang i tanken också för att man kan ju borra ett 8 mm hål i överkanten på tanken och föra ner slangen i tanken som en liten "orm" inuti .
Anledningen att jag skulle lägga den på utsidan av röret är att det skulle ta för mycket av arean på röret innerdiameter medans i tanken så finns det ju gott om plats.
Värmekabeln skall vara av samma typ som läggs i stuprrännor och stuprör och drar lite ström (ej sådan som läggs i golv) .
Typ denna : Värmekabel TXLP för hängrännor och stuprör - Nexans
Att sedan ta lite rörisolering runt avloppslangen med värmekabeln imonterad så kanske du slipper använda hårfönen .
Jag kommer att börja vintercampa när vi bytt husbil för nu så låter jag klokhet gå före idioti för man ser ju nästan rakt igenom dörren och då vi inte har något gasolkylskåp ( enbart 12 v som går på solpanelerna genom totalt 370amp batteri) och ventilerna ändå är kvar så är det ruggigt golvdrag vi kylskåpet när det är kallt .
Nu blev det väldigt mycket off-topic men kanske bli lite tips inför vintern så man slipper problem
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Hej! vi vintercampade för första gången i påskas, en hel vecka i Norge. Det var -35 grader på nätterna, ca -15 grader på dagarna.
Vår husbil har uppvärmd gråvattentank, det är en Dethleffs Esprit -03.
Vi hade tillgång till el, så vi använde två st kupéelement för att värma bilen.
Här var det snålheten som bedrog visheten, för att till att börja med så gick det alldeles utmärkt att hålla värmen med endast dessa element (vill också säga att det är keramiska PTC element, alltså kupéfläktar som inte har någon termostat som ger gnistbildning - vilket kan vara farligt om gasol skulle läcka ut i husbilen), men efter några dagar upptäckte vi att färskvattenslangen till kökskranen hade frusit. Detta berodde med all säkerhet på att vi inte använt gasolpannan att värma bilen med, den blåser ju varmluft i väggarna - och skyddar således vattenrör från att frysa.
Efter att ha placerat ett kupéelement som blåste luftrakt in under diskbänksskåpet, så tinade slangen upp. Vi körde sedan med gasol och kupéelementen. Vi har tyvärr inte någon elpatron, tycker dessutom att det blir alldeles för dyrt att installera en sådan, det lär nog bli billigare i så fall att köpa gasol de gånger vi vintercampar.
Vi har också en webasto dieselvärmare, men vi har inte klurat ut hur den funkar riktigt. Det verkar bara vara en grej för att förvärma motorn när man ska starta. Jag vet inte riktigt hur man hittar vad det är för en modell av dieselvärmare som vi har inmonterad. Kanske någon här vet var det kan stå typbeteckn. o.s.v.?
Sitter en mysko knapp under en liten display (som det står webasto på), dessa sitter på vänster sida fram mellan ytterdörr och ratt.
Vi har också elektrisk golvvärme, den var väldigt skön, men den fanns inte på alla ytor, så man kände direkt att på vissa platser på golvet var det iskallt.
Vi köpte ett finskt vintertäcke, och hade det påmonterat. Till att börja med så hade vi även dragit för draperiet mellan hytt och bodel, men efter ett tag så märkte vi att det blev en ispropp i påfyllningsröret till färskvattentanken, denna sitter ju på höger sida fram vid passagerarsätet. Men det kan ju också bero på att vi inte körde med gasolen, jag upptäckte att gasolvärmen har ett utblås i hytten, bakom förarstolen.
Vi drog iallafall bort draperiet och riktade en kupéfläkt in i hytten, så att det inte skulle frysa.
Dock frös vi aldrig själva, vi hade det så gott och varmt hela tiden, och som sagt, nästa gång snålar vi inte med gasolen, så kommer det säkert inte att frysa någonstans.
Skulle kunna tänka mig att man kanske kan ställa in värmen så att gasolen bara går med lite underhållsvärme, så att man håller väggarna isfria, och sedan låter kupéfläktarna göra största jobbet. Kan nämna att vi inte betalar extra för elförbrukningen på denna camping.
Men vintercampa kommer vi defintivt att fortsätta med, det var faktiskt rätt mysigt!
(Vi brukade alltid tälta två veckor i Sarek på vintrarna förr (innan vi fick barnen), och då tyckte man det var varmt inne i tältet när det var -30 på utsidan och "bara" - 20 inne i tältet...så detta är lyxigt med husbil...och vi ser inte problemen...bara möjligheterna!)
Kolla gärna vår lilla reseberättelse från i påskas
http://www.husbilsklubben.se/forums/t25129/
MVH Annette
