12 Voltsuttag
F.d. 4035
Hej! Vi har just köpt en ny husbil på Husbilslandet (en Knaus) och vi är jättenöjda med allt. Men.. Det 12 voltsuttag som finns original på Knaus är ett med "litet" uttag. Det fungerar ej T.ex till min mobiltelefonladdare. Är det någon som vet vad man skall göra. Finns det adaptrar? Eller är det bara att byta uttag.
Hoppas på svar.
F.d. 3581
Sv: 12 Voltsuttag
Köp en liten skarvkabel eller liknande med en hankontakt med en röd fnutt på som kan tas bort och då blir det en smal kontakt...
ds
F.d. 24290
Sv: 12 Voltsuttag
Vi hade samma på vår gamla! Jag bytte till ett vanligt uttag! Fanns att köpa stickproppar som passade men om man vill ha olika saker i så måste man ju byta den på varje sådan!
F.d. 24290
Sv: 12 Voltsuttag
Hundvakten, förstod vad du menade nu! Självklart smart att göra så!
Jag är dock av ordningen att jag inte gillar lösa hängande kablar etc. därför bytte jag hela uttaget! :)
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: 12 Voltsuttag
Biltema har cigarettändaruttag till bra pris som är mycket bra för att montera i panel från någon millimeter upp till ca 25mm tjocklek. Ofta går det att bygga om ett uttag för liten propp till stor genom att montera bort det gamla uttaget, borra eller fila upp hålet till 29mm och sedan sätta dit ett Biltemauttag. Var noga med att ta bort säkringen eller göra elsystemet strömlöst innan du kopplar ur det gamla uttaget. Samma flatstifthylsor som till det gamla kan användas i det nya.
Lite utanför ämnet kanske: Jag köpte vanliga 220V uttag med lock som jag modifierade så här: Först tog jag bort kontaktdonet på baksidan som var av porslin. Sedan sågade jag upp botten i uttaget med en 29mm hålsåg. Därefter fick jag fila av flänsen på Biltemauttaget så att det passade mellan "jordspåren" i eluttaget. På detta sätt fick jag snygga 12V cigaretttändaruttag med lock.
Thomas och Lena
Uddevalla
Sv: 12 Voltsuttag
Får jag forsätta lite utanför ämnet?:wideeyed:
Var hittar jag vanliga 220 uttag med lock?:eek:
Behöver komplettera med ett eller två till i bilen.
/Thomas
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: 12 Voltsuttag
Jag köpte mina uttag med från Tyskland. Jag valde kanske inte bästa leverantören men det är en annan historia.
KAMA har uttag med lock så jag gissar att de flesta tillbehörsaffärerna har eller kan ta hem.
