Dörrproblem-HYMER helintegrerad
Irén o Peter
HJÄLP semestern är på väg att förstöras !!!!!!
Bodelsdörren har gått i baklås, går ej att öppna varken inifrån eller utifrån. Har tagit bort garneringen på insidan och försökt dra i låsanordningen utan resultat. Det är en Hymer 654 SL-08, har någon tips om hur man gör eller en bra verkstad i Göteborgstrakten. Mikael på HusvagnSvensson har ej tid.
Irén o Peter
Louise & Anders 53
Falkenberg
Sv: Dörrproblem-HYMER helintegrerad
Inte i Gbg, men ändå ett tips. Kolla med Hymercenter i Ängelholm. Dom har verkstad både för chassi (Fiat) och bodel, så vitt jag vet.
Lycka till
Anders
Det er den "nye" dørtypen med en stor plate som sitter med 4 skruer på innsiden? I så fall ta av denne platen under der er det endel stenger som kobler til håndtakene både ute og inne. Det finnes 2 feil som kan oppstå i denne delen:
1. De runde stagene kan bøye seg, selve låsen betjenes av det flate staget i bunnen av boksen, forsøk å skyve denn opp eller ned (husker ikke hvilken vei)
2. I den runde svarte delen av boksen finnes det 3 løse deler, 2 i plast og en fjær. Denne delen fikser automatikken i at en kan bruke håndtaket på innsiden for å låse opp døren i stedet for å vri på låseknappen. Her er det igjen 2 feilsituasjoner som kan oppstå: a) Den bevegelige armen henger seg opp i låst tilstand. b) Låsedelen løsner og ligger i bunn på boksen, dette skjedde på min Flair 2008. Endte med å stripse fast delen når jeg hadde satt alle delene på plass rett, brukte 4 små plaststrips.
F.d. 25038
Kolla med de i tagene carlos tror jag den ene heter servar tydligen mest husvagnar men de ligger ju ganska nära dej eller hör med en låssmed
(tror de heter husvagnsservice i tagene) lycka till
F.d. 3581
Irén o Peter
Då, tycker jag att Mikael på husvagnsSvensson skall jobba över o fixa detta...
Företaget är väl Hymersäljare för tusan....
Tala om undermålig kundservice...
Helt otroligt.
Köp aldrig en bil hos den firman.
ds
F.d. 3088
Instämmer med Hundvakten, det kan väll en reparatör fixa lätt mens du väntar.:D
Föresten du har väll garanti??? Stå på dig:mad:
gurra
Irén o Peter
Skall få hjälp av Hymercenter i Ängelholm imorgon onsdag.Där verkar dom tillmötesgående och trevliga, även en reparatör från Örebro, där vi köpt bilen ( Elmiamässan) skall komma dit. Husvagns Svensson i Kållered verkar inte ha mycket tillövers för Hymerägare som inte köpt bilen av honom. Hoppas det löser sig i morgon.
Irén o Peter
Irén o Peter
knugrone;
Tack för tipset, har lagat dörren 5-6 gånger på detta sätt, nu går det inte längre.Vi hämtade bilen 1 april i år och påpekade att dörrarna kändes konstiga från början. Har haft kontakt med Hymercenter i Örebro, som i sin tur väntar på svar från Tyskland.
Irén o Peter
Ser ut til at det er feil i konstruksjonen fra underleverandøren til Hymer konsernet. Jeg hadde feilen på en Flair 8000 CEB som jeg fikk levert i slutten av april, og den norske imortøren Kongsberg Caravan har hatt et par andre med problemer også. Noen bøyer de runde stengene, og andre - som hos meg - faller hele mekanismen fra hverandre. Buen over fjæren holdes normalt bare fast med trykket fra fjæren og to små hakk i rammen, det jeg gjorde var på begge sider å utnytte åpningen for den ene flate stangen slik at jeg kunne legge to små strips i kryss og på den måte låse bøylen fast i den runde plast rammen. Feilene er rapportert til Niesmann+Bischoff (Hymer werke Polch).
Legger med bilde av den modifiserte låsen.
F.d. 10530
Irén o Peter
Hej. har också en Hymer som vi köpte i Kiel. har samma erfarenhet som många att Husvagns-Svensson inte bryr sig om några Hymer som inte köpt bilen hos dom. Skulle få service efter 6 månader så vi åkte till Tyskland och fick den gjord där. Kul att det löste sig med ditt lås annats hade jag tänkt erbjuda mina tjänster genom att fråga hymer direkt på tyska som jag behärskar bra. Har faktiskt varit i kontakt med hymer direkt flera gånger och de var otroligt hjälpsamma och ställde upp.
Ha nu en god semester.
Hälsningar Bodo
Harehn
Södertälje
Fick lite info från Hymer i örebro när vi fick vår 654 levererad. Det är tydligen någon svaghet i låsmekanismen och deras rekommendation var att man vi öppning utifrån "böjer" hantaget nedåt och sedan när låset öppnar drar utåt. Tydligen finns risk att något blir fel om man bara med kraft drar handtaget utåt.
Håkan
Det de i Örebro referer til er problemet med bøyde stnger, det er sendt ut et skriv fra Hymer gruppen til alle service-steder med dette "rådet". Dette problemet ser ut til å være når døren lukker litt for godt slik at det blir en ekstra motstand i låsestykkene. Dette fører til at det blir for høyt trykk på staget fra utvengig håndtak til mekanismen på midten.
Irén o Peter
Nu är allt med dörrproblem löst.Mekanikerna på Hymer-Center i Ängelholm var skickliga och trevliga. Förstärkning av invändig tråd samt låsning av låsvredet med 4 skruvar samt locktight på kolvskruven och saken var klar. Alltså 3 fel på dörren, vilket Hymer i Ängelholm åtgärdar på alla bilar dom levererar numera. Vi fick även fixat några andra småfel snabbt och lätt BERÖM åt VERKSTADSKILLARNA. Ser nu fram mot en fin semester med fungerande dörrar.
Irén och Peter
