garmin 660
F.d. 52953
:confused:Alla fasta data i min navigator adress,allt uder mat o logi har försvunnit . Är det någon som vet vad jag ska gjöra Lennart
F.d. 52938
Sv: garmin 660
Hej !
Jag tror att Gunnar kan allt om Garmin ,kanske inte allt men närapå.
Frank
F.d. 52953
Sv: garmin 660
Hej Gunnar. Jag har provat det. Det verkar som själva grndprogrammet är borta.detstår bara No Data Availabie när jag trycker. Hälsningar Lennart
Gunnar
Sv: garmin 660
Då är nog enda chansen att lämna in GPS:en där du köpt den, så får de skicka den på service.
Sv: garmin 660
Det är väl inte så enkelt som att trycka på knappen reset på baksidan av apparaten? Har du provat den? Knappen ifråga sitter längst in vid gångjärnet innanför antennfliken.
:confused:
Relax
Kungsbacka
Sv: garmin 660
:confused:
Som Jappe nämner "resett", hur utföra detta beskrivs i "snabbstartsmanualen",
i varje fall för 760 som jag tror är ganska likvärdig med Garmin 660!
1) Stäng av apparaten och sätt på apparaten igen, om det inte hjälper forts med
2) Drag on-knappen till vänster och håll den där under 8 sekunder
3) Sätt på apparaten normalt igen, bör nu fungera normalt
Jag tror inte att man kan ta bort grundprogrammen/laddningen av dessa ur denna GPS.
/ Bengt
Sv: garmin 660
Så här tycker Garmin att man ska göra:
Nüvi 610/660/670: Håll nere det VÄNSTRA ÖVRE hörnet på pekskärmen, samtidigt som enheten startas upp.
Fortsätt hålla inne tills meddelandet om underhållsläge dyker upp. Starta i UNDERHÅLLSLÄGE och ta bort ANVÄNDARDATA.
Lite knölig svenska, men kanske går det att tyda. Lycka till!
Tommy
Håbo
Sv: garmin 660
Jag försöker lägga in dokumentet ang.reset av garmin 660.
Hälsningar
Tommy
  • Resets[1].pdf
    9,2 KB · Visningar: 85
Sv: garmin 660
Hej Tommy! Det var där jag hittade det jag skrev i inlägg #8.
F.d. 52953
Sv: garmin 660
Tack för all hjälp. Jag har fått i gång eländet nu.Nu ska jag bara ta reda på varför min Poilader inte hittar min garmin så är problemet ur värden många Tack Lennart
