Min tuta har lagt av.
F.d. 3727
Hej alla glada husbilsmänniskor.
Vi har inget fungerande signalhorn längre. Reläet i säkringsboxen i motorrummet drar när man trycker på signal"knappen" men inget hörs. Har kollat med ett annat relä utan framgång. Nu tryckte jag fel på tangentbordet och allt stack iväg innan jag var klar.
Alla säkringar är hela. Men jag hittar inte signalhornet, vet någon var det bor i en Byrstner Marano som sitter fast på ett Fiatfordon med en 2,3 JTDi motor årgång 04.
Tacksam för hjälp.
mvh. Olle.
Lösning
Sv: Min tuta har lagt av.
Av erfarenhet så slå allt vad du kan på ratten. Tutan har säkert inte varit använd på länge.
Gjorde detta på besiktningen när tutan inte fungerade och jag blev något arg för tvåan han skrev in. Efter det fungerade tutan perfekt.
Maisy
Sten-Åke o Maisy
Tidaholm
Maisy
Lösning
Hornet på Fiat chassi sitter normalt på undersiden av radiatoren foran motoren. Ikke unormalt at dette dør, byttet selv 2 ganger på min 1999 modell.
Hvis det ikke er montert beskyttelse under radiator - motor så finner du hornet lettest fra undersiden, hvis ikke så må en stikke hodet nesten inn til motoren for å se den lille runde svarte klossen.
Gunnar
Det är ganska vanligt att tutan "hänger sig". Det brukar hjälpa att banka lätt med en hammare på tutan. Den brukar sitta intill vänster strålkastare bakom grillen.
Hjälper inte det, så finns det en ställskruv på tutan som man kan vrida på och få tutan att fungera.
Det kan också vara relät som krånglar, prova med att koppla tutan direkt till batteriet för att kolla att det inte är relät.
F.d. 3727
Hej Sten-Åke, tutan har fungerat och senast förra veckan blev jag tvungen att uppmärksamma en vänstersvängande cyklist som inte gav tecken utan bara svängde framför mig, bra bromsar i Byrstnern gjorde det möjligt för honom att cykla vidare.
Tack Knut för tipset, skall ut och krypa lite.
Mvh.Olle.
Hej Gunnar, jag skall se om jag hittar den så ska den få sig en liten "snyting".
mvh. Olle.
F.d. 3727
Nu har jag letat överallt i motorrummet men hittar ingenting som liknar en tuta. Har krupit under och kikat i varena vrå, ända bakom motorn. Har ni fler råd att ge mig?
mvh. Olle.
Kennet & Catti
Sundsvall
Hej Olle !
Har haft problem med tutan på min dethleffs.
Problemet var att den fick inte jordström då den är kopplad till
fästet för tutan. Brukar föra in handen på luftintaget på kofångaren
fram och vrida den så fästet rör sig så funkar tutan sen.
Lycka till !
mvh
Kennet
F.d. 3727
Anders, kan det vara så eländigt? Borde ju kunna hitta några trådändar. Om man tappar brallorrna så brukar man ju kunna se hängselstropparna.
Nu lägger jag ner för i dag och ringer till Folkes Bil i Strömsund i morgon.
Tack allihop för alla tips o råd.
mvh. Olle.
Leif Karlsson
Hejsan alla!
Som före detta båtägare så påminner det mig om en liten historia , det va en nere i hamnen som fråga mig varför det växer så mycket ager och snäckor på proppellern, Jag svara han bara andvänd den bara så växer inget på den ...... lika dant är det väl med tutan? Brukar skoja me "gumman" när vi är ute och åker och säger att det är en älg skrämmare... frågar henne om hon ser några... nej säger hon... va bra säger jag då funka det *blink
Håkan J
På vår -03:a sitter den på bilens vänstersida. Ta bort grillen med dom fyra stjärnskruvarna. Dra den rakt upp. Sedan skruvar du bort dom två 10mm bultskallade skruvarna som håller lyktan. Lyktan sitter fast lite bakom blinkersen på en låspinne men det är bara att dra rakt framåt. Då ser du signalhornet tydligt nere vid spolarburken.
:)Nu vet du hur man byter glödlamporna också:)
F.d. 3727
Tack Håkan för tipset, jag biter tag i problemet i morgon bittida och hoppas att det är som Du beskriver.
mvh. Olle.
F.d. 3727
Tack Håkan J. Din beskrivning stämmer exakt, tutan sitter som Du beskriver och den är heldöd. Hämtar en ny .
mvh.Olle.
F.d. 11253
Jag tar upp en gammal tråd med mitt nyare problem.
Jag har en tuta med kompressor, en Fiamm. Bildadress: http://i85.photobucket.com/albums/k4...reFiamm002.jpg
Nu är det så att tutan inte fungerar. Jag har tagit loss den och testat den lös, och då fungerar den. När jag trycker på tutan hör jag hur reläet i motorrummet klickar, men det är allt. Vad kan nu tänkas vara problemet? Jag har testat att ta bort ärg och fixat kontakterna lite, men i övrigt har jag ingen aning. Är det någon som vet vad jag kan göra? Säkringen är dessutom hel.
Sen kommer problem nummer två: tutan hoppar mellan två olika toner. Har testat att olja o putsa kompressorn lite, men det gör ingen skillnad. Vad gör man med en ojämn kompressor? . Om någon har en idé om detta vore även det strålande..
Göte J
Hej Jesus!
Har du mätt att det kommer spånning fram till kompressorn? Och den snurrar inte? Isåfall kolla att kolen inte kärvar i hållarna eller är utslitna.
Eller är det så att kompressorn inte ger tillräkligt tryck/flöde för att få hornet att ljuda men hornet ljuder mha tryckluft? Då kan det möjligen gå att justera avståndet mellan membran och själva tratten/hornet (om det finns gånga o låsmutter). Passa på att kolla om det finns korrodering på membranet.
Mina förslag grundar sig på erfarenheter från 60-talet, Då jag bl.a. förlängde ett mässingshorn med ett kopparrör och fick ett ca 50cm långt bashorn. Förvisso falskt- men vilket häftigt ljud !
// Göte J
