Veckans pryltips
S
SevenEleven
Jag är ju inte säker men misstänker att det finns fler här som drabbats av den välkända permanenta prylfebern så varför inte skapa en tråd där vi kan tipsa om smarta prylar som passar och förgyller husbilslivet?
Jag passar på att börja med två ... :)
I ett utskick från Kjell & Co såg jag att man nu kan köpa en portabel induktionsplatta som verkar ganska smidig att ha med i husbilen.
Idag kör vi med en vanlig extraplatta för att spara på gasen och utnyttja elen när vi har tillgång till den men när man är van vid hastigheten med induktion och gas så verkar ju detta vara en smart lösning.
Kjell & Company - 48250 - Induktionsplatta 2000W
Under helgens tur var vi även förbi IKEA i Älmhult och där hittade jag en liten batteridriven (3xAAA) ljuslykta som gav ett mysigt ljus och som kommer vara perfekt på campingbordet under sena kvällar i sommar.
Jag hittar inte exakt denna lyktan på hemsidan utan bara en större modell i samma design fast gjord för 220v. Lyktan fanns i några olika färger på sommaravdelningen och kostar 40kr. Lyktan lyses upp av en lysdiod och vi köpte den vita modellen som ger ett varmt gult ljus.
Länken ger i allafall en ungefärlig bild av hur den ser ut:
IKEA | Belysning | Bordslampor | GLÄNSA LYSA | Lykta
Fyll gärna på med fler husbilsaktiga pryltips!
/Lasse
F.d. 7282
Sv: Veckans pryltips
I ett utskick från Kjell & Co såg jag att man nu kan köpa en portabel induktionsplatta som verkar ganska smidig att ha med i husbilen......
Det man måste tänka på är att ha rätt kastruller vid användning av induktionsspis.
Induktionshäll är en teknik som används i modernare spisar för matlagning. Tekniken går ut på att varierande magnetfält under hällen inducerar strömmar i använd kastrull eller stekpanna för att på så vis skapa värme. Värmen alstras främst av magnetisk hysteres, men även av att elektronerna i strömmen kolliderar och skapar en sorts friktion, på samma sätt som i till exempel glödlampor.
En induktionshäll blir alltså inte varm i sig, utan det är endast kastrull/stekpanna som värms upp. Verkningsgraden blir också högre än på en vanlig spishäll. Att koka upp vatten går ungefär lika fort som i en vattenkokare.
För att fungera måste kokkärlen vara ferromagnetiska till exempel gjorda av järn, däremot kan man inte använda sådana av glas, aluminium samt de flesta typer av rostfritt stål.
Den här artikeln är hämtad från http://sv.wikipedia.org/wiki/Induktionsh%C3%A4ll
Kristallglas och portvinsvagga är ju absolut nödvändigt att ha med sig i husbilen, om nu någon av er vet vad en portvinsvagga är för något. Skål på er, både grevar och barbarer!
F.d. 839
Jappe,
Självklart vet jag vad en portvinsvagga är, dom säljer såna där vaggar i spritbutiker men bara till dom magnum flaskor. Härnere kostar en 4.5 liters magnum Chivas pava med vagga i ädelträ € 285 = SEK 2663. Skål på dig Jappe och njut av livet ;)
F.d. 3581
Det räcker inte alltid att de är magnetiska...
De måste tåla den intensiva värmen som alstras på en liten yta oxå.
Många säljare tror att det räcker att kolla med en magnet så är de användbara i en induktionshäll...
Vi fick byta ut hela uppsättningen pannor o kastruller en gång till pga av okunnig säljare som bara testade med en magnet.
Kärlen blev sönderbrända i botten av induktionshällen..
Dag
Jappe,
Jag undrar om inte just portvinsvaggan skiljer sig något från den vagga du beskriver. Portvinsvaggan är oftast tillverkad i metall, gärna silver och är utrustad med en vev så att innehållet inte grumlas för mycket när man långsamt och försiktigt ändrar flaskans lutning. Den ser ut som en liten kanonlavett med en vev på sidan.
Skål på dig också!
F.d. 839
Förstår vad du menar men det är inte den sortens "portvinsvagge" jag menar utan den vaggan jag beskriver är utan vev. Vaggan har 2st gångjärn på vars sin sida, flaskan stannar kvar i vaggan så att man kan fylla glaset i ett mycket långsam tempo :)
F.d. 164
Hej jag har ett tips som jag såg i dag hos netto en konverter 12 v 230 v 150 W jag har en på 600 W
men jag har läst en tidigare tråd om strömförsörjning men inte blivit riktigt klok på förlusten med konvertering och fonderar därför på om det kan vara någon vining med att skaffa en sådan här att ha till datorn och ev mobiler och anat
Ps den kostar 249 kr
Mvh Jörgen
F.d. 52975
Det är nog bra med en konverter men var försiktig, det kan gå åt pipsvängen med datorn om den inte tål en fyrkantig våg på strömmen. Fick lära mig detta den dyra vägen.
S
SevenEleven
Ännu ett tips...
Har nu beställt 2 st melamin tallriksset från Ellos för 49:- styck:
Tallriksset 8 delar
Tillverkade av tålig melaminplast. Set med fyra stora gröna tallrikar 23x23 cm och fyra mindre vita tallrikar 2x20 cm med matchande grönt blommönster. Tål maskindisk.
(Något finare design än biltemas som vi har nu :wink:)
    76,9 KB · Visningar: 26
F.d. 839
Peha018,
Stämmer mycket bra. För att använda elektroniska apparater ska man ha en modifierad sin ;), det går med en vanlig också. Frågan är bara för hur länge :D
barene
Trollhättan
Vi har beställt samma tallrikar samt bestick till med lika fina gröna skaft! Fina vinglas på Biltema (Torp i Uddevalla) som passar till allt bra modell!
Barbro o Ingemar som får husbilen till Midsommar
S
SevenEleven
Ännu ett pryltips från sidan 6 i Rusta-bladet:
Solcellspanelsats 12V
För husvagn, husbilen, sommarstugan eller som reservströmförsörjning. 4st Solcellspaneler max 60W. Monteringsram, Laddningsregulator, 5 olika adapterpaket för olika användningslösningar. Går att koppla till 230v inverter på max 150W.
Pris 2998:- (ordinariepris 3998:)
Länk till Rusta-bladet:
Rusta-bladet 14/2008 - E-magin 5.3 - Viewer
S
SevenEleven
Dags för ett litet pryltips igen!
Jag kan förresten börja med att nämna att melamin-tallrikssettet från Ellos inte bara var billigt utan det ser också väldigt billigt ut. Ojämna kanter och tunn plast. De ligger i alla fall i husbilen nu men jag är osäker på hur länge de får bli kvar där :rolleyes:.
Veckans inköp går ut på att försöka spara på batterierna. Jag har idag tre lysrörsarmaturer som är förhållandevis strömsnåla men sen finns det i taket även en taklampa med två stycken 20W G4 lampor. Till denna taklampa har jag nu beställt två stycken LED ersättningar för att testa skillnaden i ljusstyrka. Till skillnad från glödtrådsvarianten drar lysdiodsvarianten under 2W (150mA, 12V).
Ersättnignslampor säls bland annat av Kjell.com för 149:- respektive 99kr men jag har beställt mina från Kina via Ebay.com för ca 60kr styck inklusive frakt.
Även sänglamporna har G4-lampor men på 10W och jag planerar att byta ut även dessa fast till en mindre modell från Kjell.com
Kjell & Company - 63919 - LED-lampa - 1x LED
Jag återkommer med en liten utvärdering av resultatet när de har anlänt.
    21,1 KB · Visningar: 20
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Den lilla LED-lampan från Kjell & Co, Kjell & Company - 63919 - LED-lampa - 1x LED, kan jag rekommendera. Den har visserligen ett ganska kallt vitt ljus men passar utmärkt i vanlig G4-socket om benen böjs ihop en liten aning. Den har en viss riktverkan men genom att mattera plastlinsen med ett fint sandpapper/smärgelduk så blir den mera rundstrålande. Lyser förvånansvärt starkt med tanke på strömkonsumtion och pris.
Däremot så är Kjells större ledlampa med 21 lysdioder på en platta och G4-stift för 149:- värdelös med ett vedervärdigt gröngult sken. Det står varmvit i katalogen men....
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Willys säljer just nu ett melaminporslin. Det är tallrikar, assietter och "frukostskålar" i ljusblå eller ljusgrön kulör. Billiga, 10 - 15 kronor styck och riktigt gedigna. Dock enbart enfärgade utan något mönster.
S
SevenEleven
Tack för informationen om kjells dioder.
Precis som du skriver kan temperaturen på ljuset variera en hel del.
Beställde ett 500-pack vita lysdioder till ett litet belysnignsprojetkt hemma men de var riktigt kalla med en blå-grön ton i färgen. Visserligen var de ju ganska billiga också. Jag har dock köpt ett 100-pack varmvita som jag är nöjd med temperaturen på.
Det återstår att se hur ljuset är på de jag beställt denna gång. :rolleyes:
Tack även för tipset att slipa lite på lysdioden för att få bättre spridning. Jag har funderat på samma sak men aldrig testat.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Jag hade en burk med lackbets hemma som jag doppade den nedmatterade lysdioden i. Det gav till resultat ett gulbrunt sken som inte var särskilt vackert. Såg ut som om man haft dioden liggandes i toaletten ett tag :eek: . Men det var lätt att ta bort med hjälp av lite thinner. En ljusare bets hade kanske fungerat bättre, eventuellt utspädd kanske. Detta för att ge ett varmare sken, dock blir lampan lite svagare också.
I en annan tråd visade någon hur man kunde förändra färgen på ljusskenet med hjälp av fotografiska gelatinfilter. Det funkar ju bra på platta armaturer med glas framför men inte på en rund lampa.
F.d. 15719
Jippie mitt favvoämne - inredning!!!
Ansluter mig raskt till lovorden över IKEAS batteridrivna lykta med en smart utformning - alldeles rund och slät, oöm och lätt att stuva nån stans. Fungerar både inom o utomhus speciellt lämpad för tillställningar där möbler eller gäster förväntas bli ostadiga.
En annan detalj som jag är mycket nöjd med är backarna i garderoben!!! Ett system från IKEA med ställning och fyra trådbackar - storlek ca 40 x 50. Med stativet är det ju möjligt att ställa in alltihop i en redan färdig garderob. Fördelar med detta system är; lättare att hitta saker när man kan dra ut backen, smart att kunna ta med sig hela backen med kläder fram och tillbaka till bostaden när man packar i eller ur bilen, går även att använda när man lånar tvättstugan på nån camping.
Sen har vi en liten läslampa med långt ben och klämfot, utrustad med LED lampa. Meningen är att man (jag) ska klämma fast den i boken och få en punktbelysning där och gubben kan fortsätta sova alldeles bredvid!
/elisabeth
