230 volts uttag i bodelen
Leif Karlsson
Undrar bara hur ni alla andra har löst problemet med att det finns bara ca 2 st 230 volts uttag i en husbil ? Hur har ni löst det utan ha en massa grendosor till TVN och digitalbox, kaffekokaren , ev laptopen , mickron ? Visserligen så finns det en 12 volts uttag vid spisen på min husbil....men att ha kablar som ligger löst i husbilen är inte snyggt . Undrar hur ni andra här på klubben har löst det? PS en undran ... finns det ett fäste till TVn som man kan "flippa" ner från taket när man vill se på tvn... funerar på att montera tvn i taket i sov delen .. bara att flippa ner den när man vill titta på tv ... finns det något sånt fäste? MVH Leif PS hoppas på svar
Sv: 230 volts uttag i bodelen
Är det fast installation så måste den utföras av behörig elektriker, det var en elektriker som sa till mig att det är speciella krav på material i husvagn o husbil, bla an. att det skall vara flertrådig kabel, eftersom det är rörelse i bilen.
mvh/dotorparn :)
Kama Fritid har små infällda enkla vägguttag med lock, lika som vi har i vår husbil.
Denna modell sitter säkert i de flesta nyare husbilar idag
Fast de är ganska dyra, ca 200:-/st tror jag det var.
/Bosse
Hej vag vet inte om det fins några lag krav på att det skall utföras av fackman men jag hittade detta
på elsäkerhetsverkets hemsida men jag vet inte om det inte räcker med nödig kunskap
Mvh Jörgen
:twitcy:
2002-06-06
Säker el i husvagnen
Allt fler svenskar stannar hemma på semestern och trängseln på våra campingplatser ökar. Den utsatta miljön i husvagnar och förtält gör det extra viktigt att handskas med elutrustningen på rätt sätt, manar Elsäkerhetsverket.
Campingplatsernas anslutningsuttag som är installerade efter 1992 ska vara skyddade av jordfelsbrytare. Kolla att så är fallet! Ta för säkerhets skull med en egen jordfelsbrytare. Det är också klokt att ta med sig en egen adapter om husvagnen har runda industriuttag men inte campingplatsen, eller tvärtom. Varning för hemmagjorda varianter! Anslutningsledningar mellan elstolpe och husvagn bör inte vara mer än 25 meter. Undvik sladdvindor, och om sådana används: rulla ut hela sladden. I en upprullad sladd kan värmen stiga så att isoleringen smälter, i värsta fall med strömförande bil och husvagn som följd.
Alla sladdar som används ska vara avsedda för utomhusbruk och placerade så att de inte kommer i kläm eller skadas på annat sätt. Tänk på att även förtältet är en utemiljö och att elapparater som används där ska skyddas mot fukt eller ha inbyggt fuktskydd.
Fasta elinstallationer som är kopplade till 230-voltssystemet ska utföras av en elinstallatör. Eget otillåtet mixtrande med elinstallationen ökar risken för allvarliga olyckor och bränder.
En billig livförsäkring är att låta en elinstallatör göra en översyn av den elektriska installationen i husvagnen. Följ upp med egna regelbundna kontroller, eftersom installationen är utsatt för kraftiga vibrationer och skakningar under färd.
Fakta jordfelsbrytare
Uttag utomhus ska alltid vara jordade. För nya uttag gäller dessutom krav på jordfelsbrytare, något som även gamla uttag kan kompletteras med.
En jordfelsbrytare känner av om strömmen går fel väg till jord och bryter den omedelbart. Den skyddar även mot elstötar från en apparat som blivit strömförande. Jordfelsbrytare kan vara fasta eller flyttbara. En portabel jordfelsbrytare är klokt att ta med när man ska använda elapparater utomhus.
För ytterligare information kontakta
Lars-Erik Roos, telefon 08-519 112 47
Jaak Nöu, telefon 08-519 112 23
Alla nyinstallationer ska utföras av behörig elektriker.
Utbyten av befintliga kontakter, strömbrytare, mm får ske av "lekman"
om erforderlig/säker kunskap för detta finns.
El - inte att leka med, många chansar - men tänk på om något händer (hur gäller försäkring, mm)?
Utan erforderlig kunskap kan även egna 12 voltsinstallationer vara farliga, t.ex ur brandsynpunkt.
/ Bengt
Tackar för alla svaren. Jag jobbar själv i byggbranchen (rörläggare) så man vet att allt elarbete skall utföras av behörig elektriker. / MVH Leif PS det du sa om kabelen att den skulle vara mjuk dvs flertrådig hade jag ingen aning om dotorparn man lär sig alltid nått här på forumet :)
Tänk på vad som finns bakom ytskiktet när ni monterar TV och stativ i taket. I många husbilar består insidan av taket av fyra millimeter plywood och någon form av tapet eller folie. Är det ett TV-stativ som fäller upp bildskärmen så kan det bli ett häftigt moment på skruvarna. Risk finns alltså att plywooden inte håller. Bäst är naturligtvis att hitta en regel att skruva i.
Det är väl inte så mycket sladdormboet som oroar mig. Det är den totala strömförbrukningen som ju
kan klättra till imponerande tal. Hamnar man då på en sydländsk "snålcamping" som bara säkrat 2A
så kommer den säkringen snabbt att "avgå utan pension".
De futtiga 3 singelkontakterna för 230VAC skall jag i vinter byta till "limpor" med vardera 4 uttag.
Genom att "borra upp" de 4 plastsvetsar som håller ihop limpan så kan jag byta kabel och sedan i dessa hål skruva upp limporna på väggen, långbänken och köksbänken.
Plötsligt har jag 12 uttag och kablaget är redan draget. :-)
Hans!
Jag kan aldrig tänka mig att man får lov att ändra en av elsäkerhetsverket godkänd produkt på det viset!
BOH f.d. elektriker HBK681
Förstår din oro, BOH.
MEN, jag får ju ersätta/byta en elkontakt på väggen om jag anser att jag "äger nödig kännedom"
enligt el-lagen från 1902 (tror jag). Att då byta från en till fyra uttag kan väl inte vara fel enligt den
lagen?
Om jag kopplat upp 3 förlängningar (grodor) med vardera 4 uttag så hade det varit legalt,
eller hur?
Säkerhetsmässigt har jag ju vunnit att det inte ligger minst 3 sladdar på golvet att snubbla på.
Jag har sedan c:a 10 år använt knepet på labb-bänkar och förlängningssladdar, elsäkerhetsmässigt
är det ingen fara, "svetspunkterna" ligger på goda avstånd från spänningsförande delar.
Det finns dessutom, såg jag idag på COOP i Nyköping, lösa limpor med 2 skruvar i mittlinjen på
fronten. Vari ligger skillnaden, mina 4 skruvar ute i hörnen eller dessa två i centrumlinjen?
Jag är betydligt mer oroad över att min tyskbyggda HYMER inte har jordfelsbrytare.
Det var väl andra regler -86 -87 när bilen byggdes.
Men en jordfelsbrytare får jag, elektronikingenjör, inte montera i bilen för det är ju dels inte en
kontakt och dels "fast montage".
Dock bör jag påpeka för alla att "sånt här" kopplar man när husbilen INTE är kopplad till
eluttag. Något annat vore elektrisk variant på "rysk roulett": "Edison roulett".
Sedan gäller vad radioamatörer kallar : -" smoke test "-
Resultatet blir antingen:
"smoke test performed" (röktest utförd)
eller
"smoke test perfumed" ( det rök! )
" Var försiktiga därute!"
Hans!
Jag förstår dig väl men det finns ju färdiga uttag, både tvåvägs och fyrvägs. Dessa är ju godkända att använda med lämplig kabel (mångtrådig). Lite klumpigt kanske men ändå.
Jag har just nu bevittnat en spännande hockymatch! Sveriges juniorlag vann en spännande match mot Slovakien. Dom är nu klara för final natten mot tisdag! Jag laddar upp för det!
MVH BOH HBK681:twitcy:
Förlåt min avstickare från ämnet men jag är så exalterad!
Enligt lag får inte elutrustning som är CE-märkta alltså all utrusning som säljs ändras eller modifieras utan att du tar över ansvaret och sätter en egen CE-märkning.
Om jag förstått dig rätt så borrar du ut dom plomberade skruvarna och skruvar fast enheten utan underdel med egna skruvar i dom urborrade nitarnas plats. Inte godkänt!
Jag vet inte men jag kanske missförstår dig?
Lägg gärna ut en bild.
NJA, Det är så att det är "plasttorn" inuti limpan som är sammansvetsade mot varandra utifrån.
jag skruvar upp limpan med baksida, då kan ingen komma åt "spänningsförande delar".
Det blir bättre "platsekonomi" och ser snyggare ut med limporna horisontellt på vertikala
väggen istället för ett singeluttag med fjäderlock på bänkskivan.
Bild har jag inte för det är är så länge bara planer och jag har aldrig prövat på att lägga in
bilder i en text. Visste jag det vore nog min bok om tillämpad elektronik publicerad för länge
sedan.
Frågan är inte hur säkert det är utan om du gör någon åverkan på eldetaljerna.
Det enda jag tänker göra är att borra bort 4 punktsvetsar i plasten: plast mot plast med gott avstånd
till elförande metall då punktsvetsarna sitter ute i hörnen.
Jag utgår alltså från "förlängningssladd med groda",
borrar,
demonterar förlängningssladdensladden,
ansluter husbilssladden och skruvar upp det hela.
Det finns tjock (ca. 2 mm.)dubbelhäftande tape (sk. fästkuddar) som kan hålla de sk. el limporna på plats även på väggar, sitter minst lika bra fast som ngr. skruvar i en tunn husbilsyttervägg. Köp helst limpor med en av/på brytare på så att man kan bryta strömmen totalt till förbrukarna när de inte används , sladdstumpen på limpan kan man kapa i önskad längd och montera en jordad kontakt på utan att äventyra elsäkerheten om man har nödiga kunskaper om monteringen. Ang. jordfelsbrytare finns det ju portabla/lösa att köpa häng den under bilen för att inte tjyven skall bli sugen å lite skydd mot regn som den även tål. ( Men Men i min tyskbyggda -08 så jag till min häpnad att man inte har bemödat/snålat/hjärnsläppat sig att monterat petsäkra utag i orginalutagen för 220V kan ju vara intressant för barnfamiljer att kolla):mcride:
Jag har själv monterat in uttag där jag tyckte de behövdes. Jag gjorde som så att jag drog en kabel från ett uttag till nästa osv. Såg ingen svårighet med att dra en kabel och koppla in tre trådar i några uttag.
Piraten
