Kamrem oljud
Kenneth&Birgitta
Boden
Söker tips/info om någon annan har/haft problem med att kamremmen låter illa, kvittrar o småskriker när det är kallare än +5 vid kallstarter.
Har en Fiat 2,8 JTD 128hk -05 och det händer bara vid kallstart och pågår 1-4 min.
Bytt kamrem en gång och då var det tyst ca 7-800 mil men nu är dax för ny rem igen!
Antingen har jag fått dåliga kamremmar eller så är det något som påverkar remmen, men vad??
Fiat verkst har inte hört liknande förut och är lite ställda.
Tips?
Sv: Kamrem oljud
Skulle föreslå att du försöker komma åt att spruta lite WD40 på remmen.
Hase A
Sv: Kamrem oljud
Är du säker att det är kamremmen? Låter mer att det är remmen som driver generatorn. Smörj ej kamremmen då kan det gå illa!
Sv: Kamrem oljud
Ja det är kamremmen som låter, vid föra serviceförsöket så byttes först generatorrem men oljudet var kvar, tills man bytte kamrem
man kan även kostatera att det blir tvärtyst när man skvätter lite vatten på remmen
tror inte heller på att smörja remmen möjligtvis kan rem"klister" vara ett alt.
verkar som om remmen skall bli varm och smidig för att tystna...
Sv: Kamrem oljud
Spännrullen ? :msn_dontknow:
Sv: Kamrem oljud
Kul det där med vatten på kamremmen.... det är kanske så det skall vara ......
alltså inget Sållet problem:twitcy:
Lasse W
Sv: Kamrem oljud
Kamremmar är ganska petiga på remspänningen så ändra lite på den så kanske oljudet upphör.
Normalt ska ju inte kamremmar gnissla, det är den sorts rem som går lättast i en transmission och ska då gå både svalast och tystast.
Är remmen inte riktigt rätt typ (pirat?) så kan den kanske rida på remhjulens toppar och glidningen kan då möjligen ge ljud ifrån sig.
Eller att det finns beläggningar på rem/remhjul som ändrar rulldiametern på transmissionen, det kan då hjälpa att skrapa ren remmen/remhjulet.
Remklister eller annat som kan kladda fast på hjulet eller remmen och samla upp vägdamm och därigenom orsaka problem bör kanske undvikas.
Spännrullen kan som tidigare antytts också vara en felkälla, gnisslar tills den blivit lite varm?
Sv: Kamrem oljud
Hej för att definitiv kunna diagnostisera oljudet så bör du börja med att demontera
den remmen som går över gen vatten pump ac mm och se om ljudet ändrar karaktär
är ljudet kvar så har du problem under kammkåpan sträckar hjul eller löphjul eller att
kamremmen är för hårt spänd eller så kan den ta i kåpan det är väldigt tätt vid den
nedre kåpan,hade detta problem på min motor efter kammremsbyte.
/Sören
Sv: Kamrem oljud
Tack alla för ert engagemang!
Spännrullen bytes inte föra gången, de tyckte att det inte var något fel på de.
Faktum var att det blev tyst i ngr hundra mil av att bara byta remmen.
Men spännrullen skall då bytas vid nästa försök, kanske den påverkar remmen.
Det är en aukt. Fiat verkst som bara anv original rem, men de skall prova en rem från ngn piratleverantör.
Kenneth
