LED-lampor
  • Startad av Startad av F.d. 55258
  • Startdatum Startdatum
F.d. 55258
Det finns många sätt att få strömmen att räcka i husbilen. Stor batteribank, elverk, bränsleceller, solceller mm är intressanta möjligheter att ha mycket ström ombord.
Det är också idé att hushålla med det man har. Energisnåla apparater, släck lamporna osv.
På de senaste mässorna har det pratats en del om LED-lampor. Med en dylik lampa på en watt ska man få samma ljus som en vanlig på 10 watt.
Fan tro´t...
Jag köpte en sådan på Clas O, det är några dioder i en reflektor, nr 36-1503. Kostar 69 kr och passar i mina läslampor som har sockel G4, även om LED-lampans sockel anges heta GU4.
Det står att ljuset är "ultravitt" 8000 K. Ilsket vitt, nästan blåvitt, är det. Inte så behagligt och intrycket är att det inte alls ger samma ljusutbyte som med en vanlig 10 W-lampa.
Nu till frågan:
Var hittar jag ett större utbud av LED-lampor passande mina armaturer?
Hälsningar
Anders Witt
Sv: LED-lampor
Bra info om vad man ska tänka på när man ska byta till LED-lampor, har förresten uppdaterat Rabatter o Föremåner o Tips idag med nya produkter.
Bigge
Sv: LED-lampor
Hej! Ibland kan man inte lita på vad som står på förpackningen. Har provat några lampor från Clas Ohlson och Kjell & Co där det stod att dom skulle vara varmvita och några stod det till och med 2700 kelvin på. Dom lyste blått i alla fall. Jag väntar på de LED CarthagoAnders får hem. Hälsningar Hasse
Sv: LED-lampor
Det låter inte bra. Antigen är dom felmärkta, eller så är tillverkaren/handlaren oseriös. Kall-vitt ljus har minst 4000 K i färgtemperatur.
För mer info om belysning, se gärna "Ljusskolan" på Osrams hemsida.
Men tack för info. Hade själv sätt mig ut några spotlights på Clas Ohlsson som jag tänkte köpa, men nu kanske jag avstår. Eller så sparar jag kvittot och reklamerar dom om dom visar sig ha blått ljus.
Jag sökte på LED på Google och fick napp på en del förhandlare av LED-ljus. Det fanns LED-lampor som angavs vara varm-vita. Men frågan är om det blir samma problem där, det vet jag ju inte.
Jag skall försöka få tag på någon kunnig i branchen på måndag för att få tips om varmvita LED, helst med GU 10 eller GU 5,3-sockel, vilket gör det enkelt att montera LED i spotar som är avsedda för metall-halogen.
MVH
Smålänning
Sv: LED-lampor
Hej igen!
Det är inte bara ljusets färg som spökar, styrkan är också överreklamerad. Vissa säger att deras LED-lampa lyser som en 10W halogen. Inga av dom jag provat har kommit i närheten av att motsvara 10W, snarare 3-4W. Man får kolla på vad dom anger för styrka; Candela, Lux, Lumen .... oj-oj-oj.
Se länkarna;
http://hem.passagen.se/klappan/skolan/skolan3.htm http://sv.wikipedia.org/wiki/Candela så kanske ni fattar. Jag tycker det är knöligt.
Kolla kommande LED-lamporna under Rabatter & Tips; http://www.husbilsklubben.se/forums/f144/
Jag hoppas få in "the right stuff" innan Ragglanda träffen. Hälsningar Hasse
Sv: LED-lampor
M&H
Självklart har ni rätt, det kallas ju "ledbelysning"!
Instämmer helt i att det blir inte så mycket ljus av nu befintliga typer av LED-lampor (jämfört i lumen) och i verkligheten.
Vi har haft ett antal LED lampor i vår bil under 2007 men tagit bort de flesta igen, pga dåligt ljusutbyte och mindre trivsamt ljuskarraktär. Förhoppningsvis går utvecklingen av LED lampor framåt så småningom och kanske också billigare.
/ Bengt 333
Sv: LED-lampor
Den va jävli-- bra Jappe, men tror du att alla ---Got the message--
Sv: LED-lampor
Jag bytte igår ut alla belysningslampor i vår husbil mod LED inköpta hos Kjell & c/o. Även om man är bilelektriker så blev det huvudbry.... Det här är kanske bra för fler att veta: Det var två lampor som jag inte fick att fungera trots att jag prövade med flera LED lampor, däremot så lyste det med vanlig lampa. Då belysningen i husbilen har både + och - draget fram till lamporna i sladdar så visade det sig att LED lamporna måste ha + på plussidan och - på minussidan för att fungera. En vanlig lampa spelar det ingen roll på. Nu kanske du redan visste det här men jag gjorde det inte.. Man kan ju få huvudbry för mindre *L*.
Sv: LED-lampor
Hej Kölis. Fick du lampan åt rätt håll i armaturen när du fick vända den, frågas? MvhOlle.
Sv: LED-lampor
dom lampor ,G4LED W och G4LED SW, man kan köpa här Modern belysning med LED-teknik lyser oavsett hur man vänder plus och minus, dom fungerar också på växelspänning 12V, tillverkaren har naturligtsvis tänkt på detta från början för att göra det enkelt att utföra lampbytet själv
tråkigt att Kjell o Co saluför lampor som inte klara detta basala behov
Sv: LED-lampor
Ja jag håller med dej att det var tråkigt, men det var ju nära till butiken i alla fall... Ja det var inte lätt att få in lampan uppochner så jag lödde om sladdarna istället!
Sv: LED-lampor
Detta med Led är det någon som har kontrollerat hur mycket ström det sparar sedan ni bytt till Led?
Eller är skillnaden försumbar i verkligheten?
Sv: LED-lampor
rent generellt kan man säga att av den energimängd som tillförs en halogenlampa blir 10% ljus och 90% värme vilket de flesta säkert lagt märke till, i en LED-lampa sker ingen nämnvärd värmeutveckling utan i stort sett att tillförd energi blir till ljus, LED-lamporna blir heller inte varma vilket dom som bytt säkert erfarit
nu är ju jag partisk eftersom jag säljer sådana men jag har också gjort mätningar som jag kan dela med mig av;
- en G4 LED vit/varmvit drar 45mA vid 12V vilket blir ca 0,5W
- en i ljusutbyte motsvarande halogenlampa på 6-7W drar 500-600mA
- man reducerar alltså energiåtgången/strömförbrukningen med ca 90%
ett praktiskt exempel är min bil som ursprungligen var försedd med 10W halogenlampor i 24st armaturer, totalt 240W motsvarande 20A när alla var tända samtidigt
i den har jag fått ned effekten till ca 12W, total strömförbrukning 1A, genom att byta ut samtliga lampor till LED och få en behagligare ljussättning på köpet med lite varmare ljus som allmänbelysning och vitare ljus som läs- och arbetsbelysning
Sv: LED-lampor
Jo det där med strömen har man förstått att man sparar en hel del.
Men hur är det med ljusutbytet? Hur räknat man fram hur mycket man skall ha för att få samma ljusutbyte ?
Har tittat runt lite och det verkar vara väldigt olika dom anger på LED lamporna.
Man vill ju inte köpa 500 lampor och pröva sig fram, utan kunna räkna fran var man behöver i förväg.
Till Lysrörs lampor fins det ju lite vad det morsvarar i en vanlig glödlampa.
Kan man få något liknande tabell för Halogen respektive små lysrör ?
Helst skall det inte vara uppskattat utan mätt med t ex med en exponeringsmåtare på en form av standard yta så det blir ett riktigt mått att en sådan LED morsvarar en sådan Halogen när man vill ha samma upplysning av ett föremål t ex ett bordsskiva.
Du CarthagoAnders kan väll göra prov vad dinna lampor motsvarar rent konkret och om det är en allmän giltigt värde för alla LED eller om det är så illa som det ser ut att det bror på vilket fabrikat man köper.
Hoppars på något konkret så man skall veta vad och hur mycket man skall köpa.
Sv: LED-lampor
hej CarthagoAnders jag har en fråga , när man byter lamporna, måste man byta amaturen också eller passar ledlamporna i dom befintliga amaturen, jag har en 07
:) dotorparn
Sv: LED-lampor
Hej igen
Jag har snokat runt lite, angående LED belysning. Och en säljare av LED som besökte mig på jobbet i dag, kunde berätta att LED-lampor producerade i Asien av mindre nogräknande företag, sällan håller måttet när det gäller antal K (Kelvin) alltså ljusfärgen.
Det kan även vara så att lamporna i samma låda, inte har samma färg, vilket givetvis retar gallfeber på köparen när lamporna i ett och samma rum får olika färger.
Men han hade med sig riktigt varm-vita lampor som han tände upp och visade mig, så visst finns det. Och mer blir det. Det finns även LED-lampor som man själv kan välja ljusfärg på med en fjärrkontroll, genom att blanda dom tre standardfärgerna rött/blått/grönt. Då kan man få exakt den färg man vill.
Dessa var dock beräknade på belysningsproducenter och inte till allmän försäljning.
Jag fortsätter snoka.
MvH
Karianne
