VAD ÄR DETTA ?
Frank Ekman
Horn
Har fått igång ett partnerid för att vi: kära hustru och jag ska kunna gå in var och för sig även under chatten.
Nu försökte jag gå in och svara ( Skriva ett svar) på ett inlägg. Och får i respons att jag inte har behörighet......
Hur fungerar detta ? Är det någon vits med " Partner ide`n" om man inte kan skriva som vanligt?
/ Frank ?
Sv: VAD ÄR DETTA ?
Hej Frank.
Var det ett inlägg under Personliga betraktelser,där går det inte att svara.
Arne.
Sv: VAD ÄR DETTA ?
/ Frank ?
Jag var oxå inne och skulle svara på ett inlägg, och fick till svar att jag inte var behörig.
Jag startade om men fick samma svar igen, då kollade jag upp och såg att det stod 'personliga betraktelser' så då fick jag förklaringen :o
Sv: VAD ÄR DETTA ?
:wideeyed: Ok. Tackar.
Det kan nog mycket väl vara så. Kommer tyvärr inte ihåg vad jag skulle svara på. Jag får försöka igen och se om det fungerar.
Hej och ha det!
/ Frank
Sv: VAD ÄR DETTA ?
Är det någon som är nyfiken på olika funktioner och sätt att svara på inlägg eller starta nya ämnen så finns det ett Testforum där ni kan prova. Skriv dock inget viktigt utan testa bara hur det fungerar. Inlägg och trådar kommer att raderas med (o)jämna mellanrum i detta Testforum.
Beträffande Personliga betraktelser så är det enbart trådskaparen som kan lägga till nya inlägg där. Det går alltså inte att svara på ett inlägg.
Båda dessa forum hittar ni under Innehåll i den högra spalten på startsidan (Husbilsklubben.se i den blå listen överst eller längst ner på varje sida).
