LiFePO4 urladdning under förvaring.
Grillmaister
Lund
Jag har ett LiFePO4 batteri som jag undra om det är redigt.
Tog det ur bilen i skiftet oktober/ november nån gång. Då var det fulladdat till runt 100%.
Nu när jag kollar det runt februari/ mars så är det nere på runt 22%. Och vad jag läst i forumet så ska batteriet inte tappa effekt när det vinterförvaras. Har det i förrådet men plusgrader hela vintern. Nu börjar jag lura på om det är något knas med mitt batteri. Vad tror ni där ute som har mer förstånd på LiFePO4 batteri än jag.
M v h. Jörgen
M v h. Jörgen
Även litiumbatteri tappar under långtidsförvaring, men det brukar inte visa sig i appen för batteriet, därför att tappet är så lågt att BMS inte kan räkna på det.
Mitt batteri står på 80% hela vintern har det i bilen frånkopplat, men när jag laddar det efter 5 månader får jag i ca 50% vilket är normalt.
Mät spänning över polerna först, ditt batteri ska inte tappa så mycket, om det är så att 22% är rätt detta kan vara en felvisning, så börja mät spänning, ladda fullt så BMS för något att utgå från.
Mina LiFePO4 tappar 2,5% per månad när bilen vinterförvaras i kallgarage med batterierna bortkopplade; uppmätt på samma sätt som i inlägget ovan.
Ja nu blev det så att jag ladda batteriet när jag såg detta. Tänkte naturligtvis inte på att ta en dump på batteriet innan jag ladda. Men har en på laddaren när den hade laddat färdigt och där ser man hur mycket den lastat in i batteriet. Upp mot 70 Ah på ett 100 Ah batteri. Så det verkar som det har tappat rätt bra på typ 4 månader.
    64,5 KB · Visningar: 11
