Kontrollampa för 230V
Bosse Z
Nyköping
Jag har en Dethleffs Advantage T6811 -13.
Kontrollampan som visar att 230V är inkopplat på panelen ovan sidodörren har lagt av.
Kan man själv byta ut den ?
Någon som bytt ut lampan kanske kan ge instruktioner hur man gör för att komma åt kretskortet.
Vilka delar som måste tas bort lossas för att komma åt den trasiga lampan?
Tumbo ville över 7000 kr bara för nytt kretskort, tycker det är ett hutlöst pris.
Om man inte klarar av att byta ut lampan kan man skicka iväg kretskortet till något företag som är duktiga på sådana jobb.
Mvh Bosse Z
Mvh Bosse Z
Hej.kolla med lies i Västerås
Ett annat bra alternativ för att hålla koll på 230V anslutningen är att använda en uttagstestare. Ett flertal modeller, det finns en uppsjö, visar även aktuell spänningsnivå. Länkar till en typ som säljs av proffs men som i alla fall av utseendet att döma går att köpa till mycket lägre pris på bl.a Amazon.
Hälsningar
Peter
Hur vet du att glödlampan/lysdioden är sönder, har du felsökt? Troligen sitter där en lysdiod och den går inte sönder, felet är någon annan stans. Mycket troligt att Tumbo varit ute för detta tidigare och vet vad som skall göras.
Det är relativt vanligt att lysdioden går sönder, både för 12 och 230V. Finns flera företag som reparerar. Om jag minns rätt heter ett av företagen Develec. Finns flera gamla trådar på forumet som tar upp detta problem och namnger flera företag.
Kompisen har fått panelen på sin 2020 Bürstner bytt tre gånger på garantin av precis samma anledning (230-indikatorn slutar fungera). Efter tredje displayen hade garantin gått ut och då ville dom ha nån hiskelig summa för att byta den. Som en del andra skrivit, vanligt fel som ofta är återkommande tyvärr.
Tror ett bra alternativ som någon tidigare skrivit. En ljussvag lampa i ett 230v uttag som inte används. Tex i toaletten. Så har man en mysig nattlampa där på samma gång.
hej
har en Dethleffs 2013 12v och 220 där dioden är sönder.. Jag kollar/trycker på panelen om den visar /laddar med sladden i. samma med motorn på. lolla på denna . Elsystem - Elschema.
en tråd kolla.
På den Dethleffs jag har nu är där en riktigt bra funktion, när jag ansluter kabeln så piper det till från panelen. Och det hörs ut så jag behöver inte titta på lampan. Ett sätt är att sätta en glimlampa som på bilden. Då ser man direkt om där är spänning i vägguttaget man använder.
Mvh Bosse Z
Om alla andra funktioner och styrningar fungerar i panelen så är ett alternativ att sätta dit en uttagstestare i ett vägguttag, det billigaste alternativet
Jo jag vet men tyvärr lite pedant och vill se att den lyser. Nu har även värmepanelen (Alde 3010 färgskärm) också lagt av den har strulat tidigare.
Hej Kjell1351, vet du hur och hur mycket man måste demontera för att komma åt kretskortet ?
Mvh Bosse Z
Hej Anki&Lars,
Kanon tack :) för bilderna.
Då är det bara att lossa några skruvar samt att
ta bort ett antal kontaktdon .
Tack igen :)
Då förstår jag varför Tumbo vill ha runt 7000 kr
för att byta ut hela kretskortet.
Mvh Bosse Z
I den här tråden får du lite information om hur jag gjorde.
Samma diod gick sönder för mig för ett par år sedan, lämnade in displayen på en elfirma i Falkenberg som bytte. Ser på fakturan att det är en 3.2 V varmvit ljusdiod. Den kostade 73,75 +moms. (Jobbet kostade 580:- )
