peterstrom
Nån som köpt däck och fälg från Bythjul.com?
Det har dom nog inte heller när du ringer kontak nr. Till dom större däckfirmorna. Typ euromasterDet som är viktigt att kolla på däcken som beställs är tillverkningsvecka och -år. Jag tror inte kundtjänst på däckonline har en susning om detta...
Detta ser jag inte som något större problem.Det som är viktigt att kolla på däcken som beställs är tillverkningsvecka och -år. Jag tror inte kundtjänst på däckonline har en susning om detta...
Vi får ju hoppas att det inte betyder vecka 25 år 2009.."Datum-garanti" eller motsvarande ord, stötte jag på i våras 2025.
Någon av däck-handlarna på webben, erbjöd denna tjänst,
naturligtvis mot en tilläggskostnad.
Minns på sittande fot, inte vilken av däck-handlarna det var.
Jag chansade och valde bort "Datum-garanti".
Turligt nog kom det alldeles kartong-nya däck ändå.![]()
Continental Van Contact Camper CP.
DOT: 0925. Kan det menas, Vecka 09 och året 2025?
Som pensionär, tycker jag att det har blivit lättare att
handla skrymmande varor, nu när jag kan vara hemma
och möta leverantören på uppfarten.
Avser både kvittering som inspektion av godset.
Mvh Raasken, som gläds över det tilltagande dagsljuset![]()
Jo, jag vet men har svårt för att inte skämta. Fint att du fick nya fräscha sulor.AI Overview
The DOT tire code is an alphanumeric string on the sidewall,
starting with "DOT," that certifies compliance with U.S. safety standards.
The last four digits indicate the production date:
the first two are the week (01-52),
and the last two are the year.
For example, "3524" means the 35th week of 2024.
Color Dots (For Context)
Yellow Dot: Indicates the lightest point of the tire,
which should align with the valve stem for proper balance.
Red Dot: Indicates the heaviest point
or the point of maximum radial force variation.
Så var det utrett och klarlagt![]()
Jag skulle aldrig acceptera tre år gamla däck i.o.m. att en inte kan veta hur de förvarats. Det är alltid "FiFo" som gäller hos gummigrossister/tillverkare/försäljare. Först in-först ut...Detta ser jag inte som något större problem.
Enligt praxis är däck som är upp till tre år gamla att betrakta som "nya", undeer förutsättnng att de förvarats på rätt sätt (=mörkt och svalt).
Pålle
Lite jobbigt för husvagns-resenärer med Tempo 100 godkännande. Där får däcken vara max 6 år gamla. Det är enbart märkningen på däcken som gäller.Detta ser jag inte som något större problem.
Pålle
