Kommer inget vatten
nybhus75
Håbo
Köpte en husbil J5 i somras, det funkade med att få fram vatten då, men sen några månader tillbaka så sätter jag på kranen och det låter i systemet men inget vatten kommer. Verkar som att något är knas. Är det någon som har tips på var man kan börja felsöka? Vattenpump? Ingen verkstad verkar vilja ta emot en så gammal husbil.. ( frågat ett antal och alla vill inte ta i dessa ens) :-( deras personal är yngre än vad bilen är.. ( frågat på flera husbilsinriktade verkstäder som vägrar.. även om man är beredd att betala för det så klart.
Har du kollat om det kommer vatten under bilen? Då kan säkerhetsventilen ha löst ut. Det brukar vara en röd knapp man ska dra upp och den brukar sitta i närheten av pannan.
Annars är det nog vattenpumpen som är trasig om det är en dränkbar pump.
Har du kollat med JoCar i Åkersberga? tel. 0722323878 De tar om hand gamla som nyare husbilar (och även personbilar)
Hej där, har du vatten kvar i tanken? är det pumpen som låter? får du varken varmt eller kallt vatten? om du fyller upp vattentanken rinner det vatten under bilen då? kan vara frostvakten inte säkert den ser ut som på bilden. kan vara en röd knapp ovanpå. börja med att kolla runt din friskvatten-tank, följ slangarna. har någon slang spruckit av frost eller hoppat ur sitt läge?
    28 KB · Visningar: 0
