Litiumbatteri i husbilen under vintern
hans.b
Falun
Vi har en Pilote 650GJ -25 som nu står i en öppen carport under vintern. Bodelen har ett litiumbatteri. Jag undrar om det kan sitta kvar i husbilen ”som vanligt” och med 220V permanent anslutet i det ”vanliga” eluttaget? Huvudströmbrytaren innanför dörren är avslagen.
Hälsningar Hans
Hälsningar Hans
Den kan sitta kvar men inte laddas i - grader, själv har jag tagit in mitt lifepo4 batteri.
Om jag förstår dig rätt så ska jag inte ha elen ansluten om jag lämnar batteriet i bilen.
Jo batteriet ska inte vara laddat till 100%
Vid långtisdförvaring 60-80% laddat. Tål minus 20 men laddar inget om det är kallare än -5. Siffrorna gäller specen på mitt batteri.
Så ingen laddning hela tiden. Lyft gärna bort minuspolen om möjligt
Jeg kunne tænke mig at nogen ville dokumentere at et LiFePo4 batteri, der sidder i husbilen hele vinteren ikke må lades til mere end 60-80%
Mit batteri har nu i snart 10 år siddet i husbilen der står ude om vinteren, og solcellerne har vedligeholdsladet batteriet op til 100% når BMS ikke har lukket for ladning på grund af under 4 plusgrader.
Og mit batteri fungerer aldeles optimalt om sommeren.
Tack så mycket för era svar, nu känner jag mig nöjd. Jag har inget batteri med värme så jag drar ur elsladden, lyfter på minuspolen och ansluter igen när våren kommer och temperaturen visar varmgrader.
Klokt. så gör jag också. Har samma typ av batteri som du. Min bil har dock batterifrånskiljare så jag slipper kravla in under passagerarsätet. Sen gör jag som Olof G ovan. Har en separat Ctekladdare till startbatteriet som matas av en separat förlängningskabel genom köksfönstret. Däremot lyfter jag minuspolen på startbatteriet, annars laddar det mitt LiFePo4 batterti bakvägen.
För min del så stänger jag av LiFePo4 med knappen på batteriet tar ur säkringen till laddningen på ebll.
Sen sätter jag min Ctekladdare under huven på anslutningarna som finns när man behöver för starthjälp.
Då laddas inte LiFePo4 bakvägen och jag slipper krångla med luckan i golvet till startbatteriet.
Smart gjort. Idén kommer att användas. Bra tips
Testade det också, eftersom det är så smidigt, men vi har nog olika kopplingar. Mitt startbatteri laddar LifePo4 även om jag tar bort 50A säkringen på batteriet. Väldigt svag ström men SOC stiger hela tiden. Vet inte var du har för batteri men är du säker på att du stänger av batteriet med knappen? Stänger du inte av enbart ev USB utgångar?
Så är det på mitt batteri. Knappen bara till batteriet usb kontakter.
Slår av mitt batteri ladd och urladd via bluetooth BMS
Strömbrytaren stänger av batteriet helt. Naturligtvis har jag brutit solpanels brytare också och tagit ur säkringen för laddningen från bilen.
Så i mitt fall vet jag att det är ok,
    107,7 KB · Visningar: 41
    107,7 KB · Visningar: 40
    35,8 KB · Visningar: 40
