LiFePO4 Byte av laddare
S686R
Hej har köpt en Victron
Phoenix Smart IP43 Charger 12/30(1+1) 230V
Tänkte koppla in istället för den inbyggda laddaren i EBL 99 .
Är det någon som har bra tips jag ska tänka på så tar jag tacksamt emot det!
Kanske några kablar går att nyttja eller säkringar.
Tänkte montera den sidan om bodels batteri (lifep04)
sedan måste ju en kabel gå till startbatteriet med .
Koppla laddaren direkt till lifepo4 batteriet. Sen går det ju redan + kabel från start till EBL, koppla in den där. Dra sedan ur säkringen för den interna laddaren i EBL 20A
Har 50A modellen kopplad direkt på bodelsbatteri, fungerar bra men den ger inte mycket laddning till startbatteriet,när bodelsbatteriet är fullt går den ned i ”storage” på båda utgångarna.
Jag tänker koppla en separat laddaer till startbatteriet.
Vet du vart dom 2 kablar som kommer till bodelsbatteriet går och har för funktion?
En grov 6kv med stor typ 40 säkring
En mindre med 20 amp säkring?
Har svagt minne om att det sitter samma vid startbatteriet .
Men jag har inte hunnit kolla upp det ännu ska försöka titta på det i helgen.
