Tips Byta från dränkpump till tryckvattenpump?
Tompan60
Jag har en LMC husbil tillverkad 2008.
Har en Twin dränkpump med backventil I den. Skulle gärna ha en tryckvattenpump istället för att kunna använda bättre kranar mm.
Går det att sätta in en pump med samma tryck och gärna bättre flöde? Plats för en tryckvattenpump finns.
Håller grejorna då eller ökar det risken för att få läkage i systemet?
Någon som vet?
... Man kan tvätta händerna utan mobil helt fantastiskt.
:D
Jag började titta på filmen om den smarta vattenpumpen men när representanten plockade fram telefonen stängde jag av. Behöver man en telefon till en vattenpump så är det i mina ögon ingen smart pump. Jämför med en vanlig badrumsfläkt som skall ställas in med telefonen. Hur bra är det när strömmen har gått och inställningarna är borta? Eller gasolomkopplaren som visar när den kopplat om från tom till full efter att man startat en app och kollat i stället för att se en röd lysdiod över dörren?
Jag tror att ordet smart har fått en helt motsatt innebörd numera vilket gör att allt blivit smart.
//Michael, medlem
Jag får väl gå in och svara. Efter många år med fritidsbåt upplevde jag att de båtar som hade en remdriven pump förde betydligt mindre oljud än de utan rem. Det är ju ett välkänt faktum att ljud fortplantar sig lätt och snabbt i vatten. På samma sätt upplever jag att de husbilar som har tryckvattenpump för mer oljud än de med dränkpump. Både när vatten tappas och när pumpen går för att köra upp trycket till rätt nivå.
Någon som vet?
Kommer ihåg en tråd
Tråd 'Ny, tyst dricksvattenpump'
Jag bytte från original dränkpump till tryckpump för många år sedan.
Den första köpte jag på en båtfirma, minns inte märket, men den gav för högt tryck på lägsta inställningen, så högt att varmvattenslangen (typ mjuk röd slang) på köksblandaren sprängdes. Bytte då blandare med bättre slangar, men var inte nöjd med det höga trycket, samt bullret.
Bytte därför tryckpump för ett par år sedan till en Lilie som jag fick av kompisen, vet inte modell, men den går tyst och lugnt med ett perfekt tryck för mej.
Använder brytarfunktionen i blandarna, men har en knapp vid diskmaskinen som växlar till tryckstyrt system vid behov av det, jag hade redan en tryckackumulator, vilket kan vara bra ifall man väljer att köra tryckstyrt.
En sak till att tänka på är att du måste kolla så du inte får för högt tryck i systemet, har du exempel en trumapanna så är begränsningen 2,8 bar.
På en tidigare vagn satte jag dit en fjädrande knapp på golvet, som jag kopplade in istället för microbrytaren i kökskranen. Öppna kranen och tryck med foten. Nackdelen var om man glömt kranen öppen och sedan öppnade kranen på toaletten.
Den pumpen jag har max 2,8bar men brytaren slår ifrån vid 2,4 bar. Jag har ställt ned trycket en bra bit men tänkte aldrig på trumas vattenvärmare.
Har man högt tryck går det åt onödigt mycket vatten och man ska inte behöva ställa in kranen varje gång. Är det varmvatten går det åt gas. Kommer man från en stadslägenhet så ingår vatten och värme i hyran så man måste lära om en del i husbilen. På campingen såg man ofta folk som drog gasflaskor och ibland tog de slut, Jo när det var lite tråkigt väder värmde man förtältet med gas. Sen måste man tömma vattnet också.
