Får inget Kallvatten
matss65
Älvkarleby
Efter påfyllning av vatten kommer varmt/ kallt vatten, beroende på om vvb är på rller ej, om jag vrider kranen åt vänster dvs varma hållet. Däremot får jag inget kallvatten, annat än en liten stril på ca 5% av fullt flöde, vid kranen åt höger. Har luftat genom att öppna alla förbrukarkranar åt höger+ spolat i toaletten. Toaletten ser märkligt nog ut att få tillräckligt medvatten.
Kanske kan hjälpa
Post in thread 'Dåligt tryck och flöde'
Tips - Dåligt tryck och flöde
Kanske kan hjälpa
Det innebär i så fall att vvb får sitt vatten från typ en y koppling där den ena går till en vattefördelareför kallvatten.Hur går sedan vattnet från vvb, också till en vattenfördelare? Känns Kanske rimligt! poängen är att det är vattenfördelaren för kallvatten som i så fall är igensatt!
Då tyder det på att pumpen, eller att ledningen är tät,finns det ett filter vid pumpen?
I første indlæg står at der kommer varmt vand ud af hanen, men ingen koldt vand. Da kan det ikke være pumpen eller noget filter.
det kan derfor alene være et problem i koldtvandsslangerne, måske stoppet eller klemt sammen?
Har nu backspolat ledningen från förgreningar vid köksblandaren ända till pumpen genom att lossa i båda andar och kopplat på vattenslangen i ena änden och dragit en slang ut på gräsmattan i pumpändan Efter återmontage så fungerar det klanderfritt.
Grattis. Undra vad det var som gjorde en plugg
Hej igen, Har du hårda slangar gäller inte detta men mjuka slangar kan inre lagret släppt från väven vända på sig och på det sättet blockera flödet. Kan hända, tex om slangen har blivit utsatt för frost (vatten frusit i slangen) men nu hoppas vi att du har löst dina bekymmer.
