Avluftning Värmeslinga Adria Matrix
matrixens
Det hörs ett ständigt porlande i expansionkärlet till vår Adria Matrix supreme 687 -12.
Det är ett Alde 3010 vätskeburen golvvärme, bilen har även en värmeväxlare till motorn.
Med er hjälp i andra trådar så är misstanken luft i slingan,
Jag hittar ingen sprängskiss över systemet och pumpen har gått i läge 5 under ett dygn för skjuta ut ev fickor.
Jag har följt merparten av slingan men vissa utrymmen är krångligare att komma åt.
Jag har hitills lokaliserat 5 ventiler som haft lite luft i sig.
I sängdelen hittar jag tot 3, 2 st vid respektive fönster på varje sida, samt 1 i ett skåp direkt ovanför värmepumpen.
Toaletten hittar jag 1 st i duschen.
Och i salongen har jag hittat 1 vid soffan på passagerarsidan direkt under fönstret.
Vilka nipplar har jag missat ?
Finns det fler i golvet eller på förarsidan i bodelen?
Jag såg att det satt 1 st på värmeväxlaren men jag uppfattar att den är på motorsidan
Tacksam för hjälp.
Kind Regards Mikael
Tack för svar Stefanjo.
Det hörs tyvärr även ett porlande på läge 2 (körläge), efter att vi ställde upp den.
Ett tips i en annan tråd var att ställa upp läget tillfälligt för att driva ut luften, vi har även testat att ställa bilen i lutning med pumpen av och på som en årgärd.
Porlandet har minskat något efter avluftningen, så jag misstänker att det finns fler.
Tack
När bytte du glykol senast i värmaren? Kanske lättast att få ordning på detta i samband med glykolbyte. Har du ALDEs; rekommenderade glykolen (rosa färg) bör byte göras var femte år. Annan glykol vart annat år.
Ett tips kan vara att klämma på slangen ett antal gånger, gärna på olika ställen, samtidigt som du kör pumpen på max.
Jag tror att du ska stänga av cirkulationspumpen medan du luftar, sedan köra pumpen och sedan lufta.
Gör det några omgångar. Och se till att du har vätska i expansionskärlet.
Jag råkade ut för ett lustigt fenomen i min Adria Matrix 2019: under senare delen av sommaren ville jag ha lite svalare i garaget eftersom jag hade några flak med öl där. Sagt och gjort så stängde jag varmvattencirkulationen till garaget med vredet som vi har innanför vänstra garagedörren. Det blev svalare i garaget men började helt plötsligt porla och droppa i expansionskärlet. Tog några dagar innan jag kopplade det till stängningen av värmen i garaget. Så fort jag öppnade kranen i garaget så slutade bubblandet. Vet inte varför det blev så.
Ställ husbilen i ganska kraftig lutning så expansionskärlet blir högsta punkt vrid upp värmen och ställ cirkulationspumpen på högsta fart så ska du se att det löser sig.
