Placering skorsten, tak vs sida
Mirage2002
Huddinge
Hej Har en äldre Mirage Mir 2000 där Truman som satt gått ur tiden. Nu skall det in en Truma combi 4. Frågan är nu skall jag ta ställning till om jag skall behålla placeringen av skorsten på taket ( i nuläget är den även skadad.) eller skall jag använda det som följde med kitet, en skorsten som monteras på sidan. Frågan är nu.
- Vad är bäst, på sidan av fordonet eller på taket?
Måste finnas både fördelar och nackdelar med båda.
Tack på förhand
Eftersom den befintliga skorstenen är skadad blir mitt tips att sätta dit den som följer med den nya pannan.
- Du kan sätta igen och fuktsäkra hålet i taket från den gamla skorstenen. Samtidigt kan du kolla så att det inte gått in fukt runt det gamla skortsenshålet.
- Du slipper köpa en ny takskorsten.
- Du kan placera det nya hålet i väggen enligt konstens alla regler och veta att skortsengenomföringen är tät.
Dock!
Se upp med var den väggmonterade skorstenen i så fall kommer ut.
Den får inte hamna under/nära ett fönster. (se monteringsinstruktionen)
Det är dock ok under fönster, ifall man även monterar en elektrisk brytare i fönstret, som stoppar pannan ifall fönstret öppnas. Men inte optimalt.
Dock!
Och inte gärna under markisen! Jag tycker nog att takskorstenen är överlägsen när det är möjligt, inga avgaser ivägen åt något håll, ingen kondens som rinner längs väggen. Men lufttillförseln till pannan måste ju ske från annat håll när man har takskorsten.
Jag skulle satsa på väggskorstenen. Då slipper man en uppstickande pryl som fastnar och lossnar av grenar mm. Hade tidigare en helintegrerad Mirage Oriente Uno med takskorsten och trots att den inte var speciellt hög hände det ganska ofta att grenar svepte av röret. Som tur var fanns det stege så det gick att klättra upp och skruva tillbaka det.
//Michael, medlem
//Michael, medlem
På vår bil finns det en liten trevlig plåt som "föser undan" grenarna.:)
Tack för svaren. Det var lite det där med luftintag fönster som jag funderade på. Sen var det just grenar jag var lite rädd för. Tror nog att förra ägaren råkade ut för det. Jag skall kolla idag vart på väggen som är bäst. Sen är min tanke att rensa taket från antenner och ”parabol” mm.
Bra tanke med takrensning.
