Koppla Solcellsregulator
Gun & Claes
Vara
Jag ska koppla in en solcellsregulator och en batteriladdare i en van vi bygger.
Båda är Victron.
Ska man koppla de direkt på batteripolerna eller går det lika bra att koppla de på kopplingsplintarna jag har satt upp? En minus och en plus. För mig blir det samma sak. Tänker jag rätt
Jag föreslår att du har en brytare mellan solcellerna och regulatorn, koppla sen regulatorn och batteriladdaren till samlingsskenor en plus och en minus, koppla sen till batteri, glöm inte att avsäkra.
/Håkan
Efter regulator har jag en säkring 20amp kanske borde ha en efter batteriladdare också.
En brytare innan regulator har jag inte men låter som en bra ide
Tänk på att de här lite större säkringarna i systemet är inte direkt till för att skydda om någon elpryl går sönder, utan man kan kalla dem för kortslutningssäkringar som skall skydda och brinna av om det blir kortis i kabelsystemet i princip.
Det gör ju att man får inte bara tänka på hur mycket ström man kommer att max ta ut ur batterierna utan också hur mycket det kommer att ladda som mest ibland.
20A. säkringar kan nog vara i minsta laget för kortslutningsskydd i systemet kanske det dubbla vore mer lämpligt.
Sedan skall man ju även ha andra mindre säkringar i systemet som är lagom anpassade till de olika sakerna som är inkopplade.
Man måste ju också tänka på att strömmen kommer från två håll, kanske från laddare till batteri eller också från ett batteri till ett annat batteri långt bort som är en klassiker.
En sådan kabel som ex. bör/måste ha en säkring i varje ände nära batteripolerna.....
Om det sitter en säkring vid en pol eller i mitten på kabeln och kabeln kommer i kläm mot jord så går ju den ensamma säkringen sönder som sitter mellan kortslutningen och det batteriet, men kabelbiten till det andra batteriet är ju osäkrad och börjar glöda rätt snabbt.....
Man får försöka tänka... Om det blir kortis just här, eller kanske här, på den här kabeln, kommer säkringar att brinna av så det inte kommer ström från något håll då.
Båda är Victron.
Ett litet råd på vägen.
Du tänker rätt.
Och glöm inte, ju mindre du kan klara dig utan desto mindre som kan kludda.
Dessutom ger det mer frihet.
Villhöver är en djävul som kommer smygande och vi drabbas alla av honom.
Var stark och stå emot. :yes:
Jag har fyra solceller på taket som jag parallellkopplat två och två och dragit ner till två huvudbrytare.
Bra att kunna koppla bort solcellerna vid arbete med el systemet. Se nr 2.
Därefter kopplat till regulatorerna och vidare till batteribanken via automat säkringar. Se nr 1.
    787,1 KB · Visningar: 64
Det var ingen dålig elanläggning:-)
