Läckage av diesel vid tankning
KentAgent
Laholm
Idag vi tankning fullt så läckte det rätt rejält (ett antal liter), det rann över tanken och som tur var rakt ned i avloppet under.
Det slutade läcka efter en stund, så vi kunde flytta på oss, ringde såklart och anmälde in detta så det kom personal och sanerade efter oss.
Tog senare bort luckan i kupen över tanken och såg att täcklocket var fullt med diesel.
Den nedre anslutningen går också att röra upp och ned medan den andra är fast.
Mina misstankar lutar åt denna anslutning, att den är defekt på något sätt.
Film på eländet här ser ni hur anslutningen går att flytta på, om jag strömsätter bilen så att pumpen börjar köra så lyfter anslutningen och det verkar vara tätt.
Har ni någon teori?
Har ni någon teori?
Visa bilaga 241018
På min var det kransen runt som spruckit på längden den som man spänner fast amaturen med, den är som 2 delar som är är liksom fast smälta mot varandra, bara att byta.
Den verkar ha separerat, du menar den vita plastringen som man skruvar fast allt med?
Ska anslutningarna glappa lite? Pillade av båda nu, men när jag trycker på dom igen så glappar dom båda nu. Inte bara en av dom.
De är dock täta när jag trycksätter systemet.
På min glappar returen trodde att där var läckan. Lämnade in till mekonomen som tankade upp fullt o låg å kollade såg hur det sprutade ut det var ringen man spänner fast allt med spricka på längden. Bestälde nytt fixat.
Fick hem den nya delen den passar dock inte, invändigt mått på gängan är ca 2mm mindre än den som satt på tanken.
Kan det vara så att det kan ändra sig lite utifrån hur stor tank man har?
Vill minnas att vår är på 90liter.
Någon som har erfarenhet av avvikande mått på denna del och har nån susning om vart man får tag i dessa?
Vända sig till den lokala fiat verkstaden?
Skulle tro att det är avluftningslangen som läcker, råttor gillar tydligen a tugga på den.
Tolkar att du har haft loss ringen o sett felet. Vänd dig till en fiat verkstad eller en mekonomen verkstad du har ju måtten.
Jag hade samma problem nyligen, var en liten mus som tuggat på en liten plastutbucktning som tydligen finns på alla tankar efter tillverkningen. Fixades lätt hos Lidköpings husbilar.
Precis pratat med Bengts i Örkelljunga, enligt verkstaden där så finns det bara ett mått på ringen.
Enligt honom så har tanken troligen svällt, störta sannolikhet slutar det enligt honom med byte av tank.
De har haft två liknande fall i år med tankar som sväller och då spräcker dom ringen så som hänt på vår.
