Med avlyft pol. Klarar den även -20 grader i perioder?För att undvika missförstånd.
Batterierna klarar vintern utan laddning, OM dom kopplas loss/polen lyfts.
Om batteriet inte kopplas från, är det stor risk att batteriet töms av olika elektronikenheter som ligger och drar ström.
Denna ström är otroligt liten, men under 4-6 månader räcker det för att tömma ett batteri = risk för förstört batteri.
Ett tomt blybatteri kan även frysa sönder.
Tack för din hjälp och värdefull info. Det är min första vinter, det är så mycket att sätta sig in i och praktiskt att att lösa och förstå.Med avlyft pol. Klarar den även -20 grader i perioder?
Tack så mycket.Koppla bort både start och bodelsbatteri efter att du laddat fullt, klarar vintern utan laddning.
JaMed avlyft pol. Klarar den även -20 grader i perioder?
Har du möjlighet att koppla in 230 ett par timmar i veckan så behöver du inte göra någonting med batterierna.Är ny husbilsägare till en Adria Coral S 670 SL. Bodelsbatteriet är nyinsatt. Det är ett Varta Professional AGM Dual Purpose 95 Ampere Kallstartström 850 A. Vad behöver jag tänka på inför vinterförvaringen?
Detta råd är direkt felaktigt.Är också bra om du kan starta bilen någon gång i veckan och varmköra den,
Det är mycket skadligt att starta en motor utan att uppnå driftstemperatur i motorn (ca 80 grader) och avgassytem (ett antal hundra grader).
På en bensinare är detta mycket svårt utan att belasta motorn genom att köra bilen.
Vad som händer är följande:
- Med en dieselmotor är det omöjligt att uppnå driftstemperatur utan att köra bilen.
Vid förbränning skapas det lika mycket vatten som mängden diesel som förbrännts.
Detta vatten i form av "kall ånga" kondenserar på (vinter)kalla ytor.
Kondensvattnet blir kvar och kan orsaka korrosion/rost på: ventiler, kolvringar, cylinderväggar, ventilsäten, turboaggregat, EGR ventil, avgasreningssystem som partikelfilter.
Vattnet kommer även att hamna i motoroljan.
Mitt råd inför avställningen:
Ställ bilen med helt varm motor och avgassytem. Typiskt efter minst 2-3 mils körning.
Starta inte motorn förrän bilen tas fram och skall användas.
OK, OT i en batteritråd men ett tydli
Håller med dig där man får köra bilen en sväng helt enkeltDetta råd är direkt felaktigt.
OK, OT i en batteritråd men ett tydligt skadligt råd behöver bemötas.
Tack för info! Jag har vinterförvaringen några mil hemifrån. Kan inte köra dit så ofta som jag borde för att starta upp bilen och har inte tillgång till 230 laddning under förvaringen. Jag tänker att jag kopplar ur batterierna, det är det alternativ jag har.Har du möjlighet att koppla in 230 ett par timmar i veckan så behöver du inte göra någonting med batterierna.
Är också bra om du kan starta bilen någon gång i veckan och varmköra den, men starta inte motorn om du har 230 inkopplat det kan i vissa fall skada din elbox.
Det är det bästa och enklaste alternativet, koppla bort batterierna, kör inte bilen efter avställning.Tack för info! Jag har vinterförvaringen några mil hemifrån. Kan inte köra dit så ofta som jag borde för att starta upp bilen och har inte tillgång till 230 laddning under förvaringen. Jag tänker att jag kopplar ur batterierna, det är det alternativ jag har.
Vinterförvaring innebär förmodligen att bilen är avställd.Håller med dig där man får köra bilen en sväng helt enkelt
