Motor Farthållare 3l motorn
Berndt Nilsson
Karlskoga
Farthållare fiat ducato 2016 3l, motorns varvtal går upp och ned när motorn är kall brukar bli stabilt när den blivit varm har endast gått 4000mil någon som vet hur man kan åtgärda detta och vad det beror på, motorn går stabilt när jag kör manuellt med gaspedalen
Christer6
Härryda
Hej Berndt
har samma motor 6-växlad från 2015. Upplever precis samma sak ibland, speciellt om bilen stått några veckor.
På vår bil upphör problemet efter 10-15 minuter.
Har ej lyckats komma till verkstad under den korta tid som felet finns och har ej hittat något själv.
Michael S
Kungsör
Detta kan bero på ej optimal mjukvara. Lösning, kolla om Fiat har någon nyare mjukvara.
Det kan teoretiskt också bero på att motorn inte ger tillräckligt moment när den är kall.
Detta kan i sin tur bero på dåliga glödstift, kärvande waste gate, mm.
Det kan vara ide att läsa ut felkoder med en felkodsläsare som kan läsa ut "ej OBD" felkoder. Dessa finns oftast hos Fiat verkstaden.
(Jag har en)
Men enklast och första steget, kolla om det finns nyare mjukvara till motorn/bilen hos Fiat.
Fråga bara efter nyare mjukvara i så fall, det är inte säkert att ditt symtom finns beskrivet som "löst" i mjukvarubeskrivningarna.
KawaMal
Älvkarleby
(Jag har en)
Fiat tycks ha som standard att neka uppgradera mjukvaran om de inte kan konstatera att det finns ett fel på bilen som kan lösas med en uppgradering. Jag har fått det beskedet från en svensk verkstad* och läst rapporter om att de agerar på samma sätt i flera andra länder.
*) På en annan verkstad lyckades jag tjata mig till den uppgradering jag ville ha :)
Tompan60
På min 2008 3.0L så funkar det perfekt både kall och varm
Master
Motala
Jag upplever samma problem med farthållaren när motorn är kall, fenomenet uppstår bara ibland. Dom auktoriserade Fiat verkstäderna kan inte göra någon mjukvaruuppdatering på bilar äldre än ca 2015 enligt Forsbergs. Mjuk och hårdvara är utfasad.
Per P
Helsingborg
Den visar korrekt värde
Ok, då är det förmodligen inte mjukvaran. Den brukar sammanfalla med utetemperaturmätaren.
Kanske du skulle kolla vacumslangarna, som nämns tidigare i tråden.
För kännedom,
Anders på Fiat Professional verkstad i Ekeby utanför Helsingborg har lyckats att få tag i den gamla programvaran, när det gäller uppdateringen av ojämn farthållare.
Och ojämn temperaturgivare( de brukar sammanfalla)
Det lyckades inte Fiat centralt med. Jag jagade dem för att få tag i den, men till sist så slutade dem att svara.
Mvh Per
Per P
Helsingborg
Tack för ditt svar har du fått ordning på din farthållare, många verkar ha problemet men inte hört någon lösning än
Yes, var och gjorde den stora servicen hos Anders i höstas. Då till min förvåning, så sa han att han hade hittat mjukvaran i en gammal dator som låg och skramlade.
Till saken hör, att mjukvaran som ska in är Windows 98 baserat ( hör och häpna)
Fiat använde den tills bara för några år sedan. Nu sker all uppdatering online via Fiat i Italien. Därav försvunnen mjukvara.
Har fungerat sedan dess, både temperaturmätaren och farthållaren. Nu hör till saken, att jag har inte hårdtestat den i år. Felet med yttertempraturmätaren brukar uppstå när man behöver kyla som mest. Dvs i en kösituation när det är 37grader varmt ute. När då temperaturmätaren visar typ 2 minus ute, så slutar aircondition att kyla. Mycket irriterande. Tyvärr blev det ingen resa söderut i år, för att testa detta. Men här hemma har den fungerat klanderfritt upp till typ 30grader som vi har haft. Och farthållaren håller jämn hastighet än sålänge.
Mvh Per
Master
Motala
Tempmätaren visar korrekt värde på min. Några enstaka verkstäder har väl sparat dator o mjukvara. Husbilsspecialisten i Tenhult är en av dem, Martin heter mekanikern.
Berndt Nilsson
Karlskoga
Löste uppdaterad mjukvara problem med farthållaren
