Portabel a/c i husbilen.
jkbpower
Gnesta
Tänkte höra om det är nån som gjort nåt liknande.
Förra sommarn satte jag in en portabel ac i husbilen i garaget under sängen.
Satte e utblås för varmluft i väggen och drog ut dränering fö kondensvatten.
Var till Italien och där var det varmt och visst gjorde den nån skillnad men ingen superkyla.
I år modifierade jag själva ac:n så det är en s.ka dual hose. Dvs 2 slangar. En som tar in luft utifrån och kyler kondensorn och sen andra skickar ut varmluft.
På det viset blir den effektivare.
Tänkte nu jag skulle dra det lite längre och drog då ett flexrör 60mm från ac och upp till sängen ovanför garaget.
Toppen kallt o skönt när man sover.
Men vad händer med ett kallt rör i varm miljö? Jo det blir kondens på röret och det blir blött. Inte alls bra
Tänkte då att jag gör tvärtom.
Suger luft från sovdelen och skickar in det i ac:n och kall luften som ac:n skickar ut borde ju då dra sig mot sovdelen. Det borde cirkulera bättre.
Eller vad tror ni?
/Jimmy
Jag ställer acn mellan framstolarna och slangen ut genom sidorutan.
Då blåser den kall luft bak i bodelen och in o utluft sker genom sidorutan.
Funkar klockrent förutom ljudet, men en ac låter ju alltid.
Jag tog ett 40mm rör och sen vanlig rörisolering.
Sen 3d printade jag en konsol med 4 utblås för 40mm slang.
Ett rör som är det isolerade som går till sovdelen.
De andra är vinklade framåt.
Var i Italien förra veckan och vi fick ner tempen rätt bra och på kvällen var det riktigt behagligt.
Nästan så man fick ta på sig extra filt mitt i natten .
Har du tätat fönstret på något vis eller bara öppnat det och skickat ut slangen?
Jag har gjort en ruta i plexiglas som är stor som den övre halvan av totala öppningen. I den har jag fäst det ovala ”munstycket” som medföljer slangen.
1 Så ner med hela rutan.
2 Sätt plexiglasdelen på plats
3 Rulla upp rutan
Tilluft tar jag från skuggsidan.
3 Rulla upp rutan
Tack, det var vänligt av dig att svara och en bra förklaring dessutom.
Får man fråga hur stor ACn är i effekt och hur mycket den kyler?
Eller om jag omformulerar mig, vi har en uselt isolerad sommarbil och ska ner till Spanien i augusti nästa år. För att kunna sova behöver vi AC, det är just nu runt 30 grader på nätterna där nere. Kan man få ner temperaturen märkbart med 2kW bärbar AC?
Jag har en liten modell som drar ca 600w från invertern. https://www.netonnet.se/art/hem-fri...onditionering/andersson-arc-1-4/1020673.9404/ Har bara använt den i Sverige och det funkar ok. En fast monterad på taket är säkerligen mycket bättre och med lägre ljudnivå i bodelen.
Är det 30 grader på natten så är det nog ingen bra lösning för den låter helt enkelt för mycket när man vill sova.
Dagtid är det inget katastrofljud direkt men njutbart är det ju inte.
En nödlösning skulle jag kalla den.
Smidigt för de varmaste och klibbigaste dagarna helt enkelt.
Det finns ju även en split-modell där man hänger kompressordelen utanför fönstret och har kyldelen inne.
Där får man nog ner ljudnivån en del.
Såg en liknande AC på en camping vi var på och han hade ställt den utanför och dragit in slangen genom ett fönster, Hann inte prata med personen så fick inte veta hur det fungerade
