Batterifråga
Ola Jäverbo
Varberg
Hej. Vi har köpt en Knaus 700 årsm. 2017
Fick höra av en kompis att startbatteriet inte laddas vid körning som på en vanlig bil. Låter ju väldigt konstigt. Under färd så är ju kylen igång samt radio och gps. Vilket då kanske drar ur batteriet vid längre sträckor.
Stämmer detta? Eller gäller det nyare bilar än min 2017?
Blir ju lite orolig att bli stående vid fricamping.
Bilen laddas annars av solcell samt Dometic 1225 smartladdare
Obs! Svara bara om du vet
Ola Jäverbo
Ola Jäverbo
Nej det stämmer inte,ditt startbatteri laddas under färd,husbil fungerar som vanliga bilar, men sedan finns smartgeneratorer på nyare bilar vilket innebär att dom laddar inte hela tiden detta för att spara bränsle, din bil är 2017 så troligen inte utrustad med en sådan.
Mät spänning under körning ligger den väl över 13V har din bil inte smartgenerator.
Mät även om din laddare laddar startbatteriet med 230V inkopplat alla bilar har inte den funktionen.
Ola Jäverbo
Kör kylen på gas om du inte skall köra långa sträckor
Har du en vanlig generator har det inte så stor betydelse om du väljer gas,inte heller om du har blybatteri.
Har du däremot en smartgenerator kan det vara ide att köra på gas, men då är en DCDC laddare ett bättre alternativ
Sedan gäller det att komma ihåg att kylen går på gas och stänga av,tex. vid tankning, nu vet vi inte om TS har smartgenerator så det blir gissningar.
Det är som Olof G säger, " vanliga bilar " från 2000 framåt har " smarta generatorer " som laddar bara vad batteriet behöver, flesta husbilar har vanliga generatorer för att kunna ladda hela tiden.
Skaffa en voltmätare för cigguttaget framtill så ser du hur den laddar under körning, vanligtvis från 13 V upp till 14,8 V direkt efter start, runt 14 V är vanligt vid normal laddning, skulle den gå ner till 12,5 V är det troligtvis en " smart " generator.
T.e.x. :
Tack så mycket för alla svar. Blir till att köpa mätare och sedan ta beslut efter det. Men en dc dc laddare kan ju vara ett bra alternativ.
Kom på en fråga till. Är det risk att startbatteriet dras ut helt och hållet?
Vad kan ett kyl,radio, gps dra i timmen?
Kan radion vara kopplad via bodelsbatterierna möjligen?
I den vi har nu finns en omkopplare för ström till radio. Ser ingen sådan på den nya
Kylen drar 15A men den går bara på startbatteriet när motorn är igång, övriga drar någon Ampere, detta är inget problem under körning.
Radion kan vara kopplad på startbatteriet hela tiden, du får mäta enda sättet att veta säkert.
T.e.x. :
Fiat Ducato är isåfall en ovanlig bil för den fick inte smartgenerotor som standard förrän lååångt efter 2000. C:a 2020 verkar det som.
FIAT Ducato fick smartgenerator runt 2020 plus/minus något år, som KawaMal skriver, dom flesta husbilstillverkare installerar numer DcDc_laddare som standard.
Euro 5/6 som AI skriver stämmer inte alltid
AI-översikt
Smartgeneratorer, eller generatorer som aktivt reglerar laddningen för att optimera bränsleeffektiviteten, började bli vanliga i vanliga bilmodeller runt 2010, och blev allt vanligare efter 2015. De infördes som en del av bilindustrins strävan att uppfylla strängare utsläppsnormer och minska bränsleförbrukningen.
För att avgöra om din bil har en smart generator kan du titta på spänningen som generatorn levererar. En traditionell generator ger en konstant spänning (runt 14,4V), medan en smart generator kan variera spänningen, ofta lägre (12,5V-13,5V) när batteriet är fulladdat. Du kan också kontrollera om din bil uppfyller utsläppsstandarderna Euro 5 eller Euro 6, då dessa nästan alltid innebär att bilen har en smart generator
Tack! Men om man då har en smart generator så borde den ju då ladda under färd om det behövs, eller? Inte att lita på kanske?
Har du ingen panel som visar spänning och ladd status på bil/bodelsbatteri? Där om det finns så ser du vad du behöver veta. Normalt sköter ebl enheten laddningen mellan bil/bodelsbatterierna
Dc/dc laddstyrning är bara ett måste om man har lion bodelsbatteri.
DcDc laddare krävs framförallt om du har smartgenerator ,har inte så mycket att göra med batterityp
Skall sägas att startbatteriets vilospänning brukar vara lite si å så på bodelens kontrollpanel, skall visa höjd spänning med motorn i gång, vill man ha koll under körning är enklast att skaffa en mätare till cigguttaget.
Tror du har fel där! Många generatorer klarar inte av att gå direkt på lion batterier om generatorn ej är av sk. Smart vilket är ett jäkla hitte på grej med "smart" generator
