Skipper
vi har en Hymer Starline 2019. vi har satt på solceller och kopplat via VictronConnect till solcellsutaget i EBL. det finns både AGM och litium batterier, vilket val av inställning skall jag välja i victronappen?
Kim
Kim
Hej jag märkte att säkringen gick när jag ställde de på litium så du har nog helt rätt. Är det bättre att koppla rätt till batteriet istället?Du har valt en 30A MPPT, klarar din EBL det? De jag har sett klarar endast 15A på solcellsingången.
Hälsningar
Peter
Ja,koppla direktHej jag märkte att säkringen gick när jag ställde de på litium så du har nog helt rätt. Är det bättre att koppla rätt till batteriet istället?
Tack då får jag göra detJa,koppla direkt
30amp?Nära batteriet
Säkringar dimensioneras utifrån kabelarea, så man inte överbelastar kablaget.30amp?
Tack om man tar 10mm fixar den 30amp?Säkringar dimensioneras utifrån kabelarea, så man inte överbelastar kablaget.
Ifall det gäller en 6mm kabel så brukar man säga att den normalt kan hantera 25A.
LättTack om man tar 10mm fixar den 30amp?
