Elsystem Vindrutetorkare problem
Tompan60
Bilen är en Fiat ducato 3.0l. X250 modellen 2008 och frammåt.
Ibland får min vindrutetorkare för sig att inte starta när jag slår på dom. Ibland om dom gör så så och jag väntar ett tag typ några minuter börjar dom funka igen och kan gå i timmar om det behövs. Sen kan det upprepas nästa körning.
Ibland om jag väljer intervall så funkar dom ett tag och sen lägger dom av. Även där funkar dom igen om jag väntar.
Finns det nått relä som är kopplat till torkarna? Säkring är hel.
Hej vi hade samma problem och det blev bara värre med tiden kollade relän mm, det blev till o byta torkar motorn, fanns hyfsat billigt på ebay.de
Tror det blir samma för mig. Men provar gärna nått reläbyte först. Någon som vet vilket relä som gäller. Vilken nr plats den har?
Det hände mig med. Köpte ny motor på Autodoc. Gick inte att beställa på regnr pga helintegrerad Dethleffs 6910. 2011.
Det blev att använda beteckning som fanns på motorn och söka på Autodoc.
Blir nog ny motor om jag inte hittar vilket relä som gäller....
En följdfråga. Motor har jag hittat. Någon som vet vad den 2 delade plasten under framrutan heter? Sökt på autodock men hittar inte
Förmodligen inte svar till dig..din bil är för ny... men detta kan säkert gälla äldre Fiat. Förmodligen äldre Ducato. Jag hade exakt samma problem på en Fiat Uno... bytte motor...men ingen skillnad... jag hittade sedan felet...glappkontakt i jord plinten som sitter på förarsidan... verkar va exakt samma som på äldre Ducato... Förmodligen inte ditt fel...men lägg några minuter på att kolla hur vindrute-motorn jordas.
Bra idé att kolla. Någon som vet vart jordplintarna sitter på Fiat Ducato 2008 X250 modellen
Oj tack för ett bra elschema. Ska kolla upp. Finns det ett relä till torkarna på denna skiss. Kan det vara T17 på skissen som är relä?
Är lite amatör på elschema. ..
Jag har en Dethleffs helintergrerad 2016, hade problem med vindrutetorkaren, det var en ledare i reläet som brunnit av. Reläet är ganska stort och sitter längst in i motorrummet över motorn. Reläet koster ca 2000:-. Jag löste det genom att löda en RK-kabel förbi avbrottet och sparade in den utgiften.
Nu är lederna smorda med wd-40. Dom var torra som snus. Ska spraya med nått fett senare. Nya mjuka torkarblad på plats.
Intressant att se om det funkar nu. Ska på jordpunkterna senare och dra en extra jord till torkarmotorn. Tar det i etapper för att utröna var felet sitter.....
