AC utan landström - är det möjligt?
KenthJ
Skellefteå
Går det att köra en Dometic FreshJet utan landström?
Jag tänker i så fall via inverter mot litiumbatterier och solceller.
Någon som har erfarenhet och kan ge mig lite riktlinjer med avseende på effekt på solcellerna och storlek på batterierna?
Tusen tack!
Ja vi gör det. Lågfrekvensinverter på 3000W 600 Ah LiFePO4. räcker till ca 6 timmars AC En TelAir förvissa men märket spelar ju ingen direkt roll.
Det finns fler på forumet med liknande lösningar.
Vi gör det. Har en Hymer B890 med 300 Ah litium+95 Ah AGM. 240 W solceller och inverter på 1800 W. Kör 3-4 tim på 18 grader och fläkt på Automat, till natten och stängd dörr till sovdelen. Automatisk avstängning ca 3-4 tim. Dometic 2200 Freshjet.
Jag gör det.
560Ah LFP + 120Ah bly/syra.
Likadan Inverter som Blaser338, i #2.
1,8 kW installerad effekt på taket = kan driva ACn direkt från panelerna om det är soligt.
Jag har en Webasto på 3,5 kW kyleffekt på taket.
(samt en golvmonterad på ca 2,4 kW, dessa körs inte samtidihgt på sol/batteri, men det går)
jag gör det, inverter 2000w ,300w solcell ,208 ah litium ,fresjet 1500 ,kör från 22 till 07 cirka, funkar änså länge
Lite som nämnts i inläggen före.
Vi har stora Truman 2500 W på taket.
Den försörjs av lithium 200 Ah och solcellspanel på 160 W. Inverter 3500 W.
Det fungerar för att kyla ner inför natten, men jag villhöver 200 Ah till.
Står vi längre perioder, villket vi sällan gör, så räcker inte batteribanken till och vi har inte möjlighet att utöka med paneler.
Men 2-3 soliga dagar tycker jag är helt ok med tanke på att vi kör allt på el inkl.en frysbox.
Ett tips är att tänka på starteffekten på ac:n vid dimensionering.
Tack för utförligt svar, mer ström villhöver man ju alltid ha
Jag gör det.
Tackar, inte dumt att kunna driva AC direkt från solcellerna en solig dag!
Tack för svar!
Hur stor bil har du på ett ungefär? Funkar det bra med dimensionering på ACn?
den e 7m ,att jag tog 1500:an var för låg start ström och billig (Aircondition Dometic FJX4 1500 Vit (3-5m)) ,hade en 1500 watts inverter .brukar stänga sido utblåsen så den blåser bara framåt o bakåt. var till spanien förra sommaren och den drog ner tempen till ca 22-23 grader
