Felkod P 0095 Fiat ducato
sacce
Hallstahammar
Så här svarar ChatGPT
Felkod P0095 på en Fiat Ducato (och även många andra bilar med modern dieselmotor) betyder
“Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 Circuit Range/Performance”
på svenska ungefär:
Insugslufttemperaturgivare 2 – signal utanför tillåtet område eller prestandaproblem
Vad betyder det i praktiken?
Bilen har minst två temperaturgivare för insugsluften:
• En sitter ofta före turbon eller i luftfilterhuset
• En annan efter laddluftkylaren (intercoolern)
P0095 betyder att det är problem med den andra givaren (IAT2). Motorns styrdon tycker att signalen den får från denna givare är orimlig jämfört med andra sensorer (för kall, för varm eller fladdrande signal).
Vanliga orsaker
✅ Dålig kontakt eller kabelbrott till givaren
✅ Dålig jord eller korroderad kontakt
✅ Själva givaren är defekt
✅ Ovanligt men möjligt: fel i styrdonet (ECU)
Förslag på felsökning
1. Läs av värden med en OBD2-scanner (vad visar IAT2 för temperatur?)
2. Kontrollera kontakten vid givaren – lossa, spraya med kontaktspray, sätt tillbaka.
3. Kontrollera kabeln för skador.
4. Om möjligt, prova byta givaren (de kostar ofta inte så mycket).
5. Radera felkoden och kör igen för att se om den återkommer.
Om du vill kan du tala om:
• Vilket årsmodell din Ducato är
• Vilken motor (t.ex. 2.3 Multijet)
• Eventuella symptom (går dåligt, varnar på instrumentpanelen, motorlampan tänd)
