Vi med äldre toaletter i husbilen
Wessly
Sala
Jag har en 35 år gammal husbil men en troligtvis lika gammal toalett, tror att den heter Thetford C1 men är lite osäker.
Hursomhelst, packningen till tanken har börjat läcka, så en packning behövs.
Men kan inte hitta någon packning då jag söker, är det någon som har bytt sin på senare tid?
Kanske då kan tipsa om vart man kan hitta en ny packning?
Alternativet är att köpa en annan toalett, men känns som en stor sak bara för en packning. Klart att efter 35 år så är det väl lite svårt att hitta reservdelar. Men kanske har man lite tur.
Herbet
Det kan vara någon av modellerna i länken om det gäller kasetten.
Det kan vara värt att byta ut till en ny. Jag gjorde det för några år sen.
Man behöver skära bort en plastkant på vänster sida i utrymmet där kassetten sitter. Plasten är gammal och kör skör så det gäller att vara försiktig.
Jag tror att jag har en C3 modell i min bil som är av 1989 års modell.
Wessly
Sala
Dessvärre ser den inte ut som på länken.
Ska se om jag kan ta en bild på den, men misstänker att reservdelarna har utgått.
Ol-Mats
Mariestad
Kolla med Stenstorps Husvagnsservice.
Adress:
Hantverkaregatan, 521 61 Stenstorp
Telefon: 0500-45 06 56
"Stenstorpshusvagnsservice startade 1989 som en fristående verkstad, utan försäljning av vagnar eller husbilar. Verkstadslokalerna är ca: 850 m2 fördelade på kontor, lager, snickeri samt 6 väl tilltagna vagnsplatser. Idag är vi auktoriserade av: Kabe, Adria, Hobby, Polar, Solifer, Tabbert och Knausgruppen. Vi är servicecenter Sverige åt Thetford, både med avseende Toaletter och Kyl. Åt Alde/Truma utför vi garantireparationer. Samt att vi är Avtalsverksdad åt: Länsförsäkringar, IF, Folksam och Sockenbolagen."
Hej, de har ändrat en del på gummitätningen vartefter de gjort nyare varianter av kassetten. Om du har första gen. kassett så har den ringen vartefter försvunnit från hyllorna. Svårt att beskriva men på den finns en upphöjd ring i gummit som en stor O ring nästan, med några hack i och den verkar ha försvunnit mer och mer.
Men kolla här nedan där finns lite olika men kanske den utgått även där, för den fanns förut och det var därför jag hade sparat den här sidan för något år sedan.
https://www.temu.com/se/gummit%C3%A4tning-f%C3%B6r-toaletten--cassette-som-passar-till-husvagn-tillverkad-av-syntetiskt-gummi-ej-laddad-kompatibel-med-oe-23721-g-601099579159044.html?_oak_name_id=5077696221991765400&_oak_mp_inf=EITkj7em1ogBGhZnb29kc19qYmtiaTdfcmVjb21tZW5kIJzuteLDMg%3D%3D&top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Falgo_check%2Fauto%2Fae3efd02eafe1a65121c70550952b50a_1715957636391.jpg&spec_gallery_id=4159458620&refer_page_sn=10032&refer_source=10016&freesia_scene=11&_oak_freesia_scene=11&_oak_rec_ext_1=MzAzNA&refer_page_el_sn=200444&_x_vst_scene=adg&_x_ads_sub_channel=shopping&_x_ns_prz_type=-1&_x_ns_sku_id=17592909462456&_x_ns_gid=601099699661666&_x_ads_channel=google&_x_gmc_account=762712684&_x_login_type=Google&_x_ads_account=3261471670&_x_ads_set=21299788459&_x_ads_id=166008976761&_x_ads_creative_id=699690099284&_x_ns_source=g&_x_ns_gclid=CjwKCAiAm-67BhBlEiwAEVftNlz6S2jiwz4P4tudmodfv8wKr5YlpF5VxIxJc74wNQYBenW9HaSyXhoCj_0QAvD_BwE&_x_ns_placement=&_x_ns_match_type=&_x_ns_ad_position=&_x_ns_product_id=762712684-sv-17592909462456&_x_ns_target=&_x_ns_devicemodel=&_x_ns_wbraid=Cj4KCAiA-Oi7BhBYEi4AcWKx7KKquX5pwepo6Af6ji0Okiqv6f8CpYGNnjvNJ0Ty8mv8wsCqslTLophOGgIZgQ&_x_ns_gbraid=0AAAAAo4mICGKUKn-UdFZYROzA7ieJGl1g&_x_ns_targetid=pla-2375097237077&_x_sessn_id=nn2ypzauco&refer_page_name=goods&refer_page_id=10032_1736178490585_vrxm08m811
Köpa ny toalett... eller menade du bara köpa ny kassett ? för det finns ju nya kassetter som passar, och de har bättre mekanik i skivan som viks bort i förhållande till första gen. För skivan sänks ner några m.m. innan den vrids iväg.
De finns ju även med hjul också om man vill och en ny sittring följer med i Fresh-up kittet.
Om du ev. köper ny med hjul så måste man välja höger eller vänster kassett, för hjulen gör att de inte är vändbara.
Höger eller vänster bestäms av vilken sida som tömningsluckan till kassetten sitter på när man själv sitter på toan.
Men ibland läcker det för att med lite slitage och att kanske golvet ändrar sig så kan man få bort problemet genom att höja kassetten. Man kan prova med några lager med silvertejp på kassettens glidytor på undersidan så kassetten kommer högre.
Man kan också kolla, för uppe vid hålet så finns det ju "öron" som greppar/styr i kassettens "öron" på sidorna om hålet, de kan vara slitna och inte heller hjälpa till att hålla upp kassetten..... Men prova med några lager silvertejp först, för är utrymmet för högt när man stoppar in kassetten så kan även en ny kassett hamna lite lågt och läcka.
Dessutom så blir ju kassetten rätt tung vartefter och kan hänga ner sig så packningen inte når upp till ytan den skall täta mot.
Wessly
Sala
J
Hej, de har ändrat en del på gummitätningen vartefter de gjort nyare varianter av kassetten. Om du har första gen kassett så har den ringen vartefter försvunnit från hyllorna. Svårt att beskriva men på den finns en upphöjd ring i gummit som en stor O ring nästan med tre eller fyra hack i och den verkar ha försvunnit mer och mer.
Visa bilaga 240258
Man kan också kolla, för uppe vid hålet så finns det ju "öron" som greppar i kassettens "öron" på sidorna om hålet, de kan vara slitna och inte heller hjälpa till att hålla upp kassetten..... Men prova med några lager silvertejp först, för är utrymmet för högt när man stoppar in kassetten så kan även en ny kassett hamna lite lågt och läcka.
Ok, jag var nog inne på att jag kanske måste byta hela toan, om jag inte hittar en packning. Men om det finns nya kassetter som passar i min så är det en bättre lösning. Det är ju ett problem med läckor och inget man vill ha. Så att prova med silver tejp blir det första jag skall göra.
Det kan ju i vart fall lösa det akuta problemet med lite tur.
Gillar din lösning med silver tejp, enkelt snabbt och billigt och enkelt att bättra på tills man hittar en permanent lösning.
Tack trevligt att höra av dig.
Hoppas du har en fin sommar och kan åka runt och må gott i HBn.
Herbet
Visar hur man behöver skära bort lite av plasten om det nya kassetten ska passa.
Jag använder inte hjulen på kassetten, bär den istället.
Flera har råkat ut för det blir läckage när de har dragit kassetterna. Vad jag kommer ihåg kan dom läcka vid axel genomföringen.
Den gamla kassetten var en aningen större, hjulen tar lite utrymmen men inte mycket.
J
Hej och tack, det kan möjligen vara denna packning som passar till din gamla kassett, med den där extra "ringen" i gummit och med två "hack" i. Men det kan vara befogat med silvertejp i alla fall.
Hoppas länken funkar...Telefonsurf.
