Hydraulisk pelardomkraft
Labbe
Växjö
Vi har inga stödben på vår husbil (Adria Coral XL). Överväger att fixa det till nästa säsong då frugan är lite känslig…
Nu har jag köpt hydrauliska pelardomkrafter så länge. Min fråga handlar om bästa placeringen för dem för minst rörelse i bodelen. Ska de placeras närmast bakaxeln eller längre bak utmed ramen?
/Claes
    239,9 KB · Visningar: 6
/Claes
Jag skulle placera dom närmare bakaxeln
Raasken
Ljungby
Spontant skulle jag föreslå längre bak.
Jfr gärna med var benen sitter på ett bord eller stol...
japp, ute i hörnen :)
Gärna med ett kraftigt gummi-mellanlägg,
sånt som är avsett att skona mellan domkraft och kaross/balk.
Samt ett stadigt underlag mellan marken och domkraftens undersida.
Dessutom fick jag med, hela den utrustningen i min beg HB.
Men för den som tvivlar, så är det bara att prova olika konfigureringar.
Det måste, förresten, rimligen, utgå "stödbens-öl", eller motsv,
efter varje test.
Bara blunda och tänk tanken:
Frugan knallar omkring inne i HBn och testar stabiliteten.
Medans du avnjuter en välförtjänt "stödbens-öl"
och filosoferar:
-Kan en stöd-domkraft innebära ett lyft?
Låt oss citera Dr Alban: "Det är stabilt mannen" :)
Mvh Raasken, i ett hus, med grunden placerad längs husets ytterkanter...
Glöm inte att återkoppla hur det avlöpte.
Tompan60
/Claes
Jag köpte saxdomkrafter från biltema. Har gummimellanlägg inbyggdt. Använder skruvdragare för upp och ner
Labbe
Växjö
efter varje test.
och filosoferar:
Tack för det härliga svaret:)
Blir till att testa sig fram lite.
… och köpa fler domkrafter för ölens skull;-)
Spontant känns hydraulisk domkraft som överkurs för att få husbilen stadig, då tror jag mer på saxdomkrafter.
Ska du däremot hissa husbilen, vilket inte nödvändigtvis gör den stadigare, så behövs kanske hydraulisk modell.
Sen väger de väldigt mycket.
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
När vi använde saxdomkraftar så satte jag dem i ramen precis bakom bakaxeln. Blev bra och stabilt.
Labbe
Växjö
Jag blir nog inte helt klok på var du tänker sätta dom och hur mycket du vill lyfta. Ramförlängningen din bil har är förmodligen inte bärande så lyfta kan du där bilens chassi tar slut dvs vid bakaxeln. Lyfter du längre ut riskerar du stora skador på bilen.
Vill egentligen inte lyfta utan mest neutralisera fjädringen. De ska fungera som stödben helt enkelt. Kommer förmodligen montera stödben inför nästa säsong.
