Brygga kaffe i husbilen.
Anyo
Trollhättan
Hej! Är ny husbilsägare och campare. Köpte kaffe bryggare Smart Living 12 Volt 170 Watt. Debuten att kaffebryggningen blev misslyckad. Det blev bara några droppar. Tror att jag själv hittat problemet. Satte 12 Volt kontakten i uttaget i bodelen, stod uppkopplad på elstolpe 10 Ampere. När jag googlat har jag tolkat det som att det krävs 14,17 Ampere för att få 170 watt. Är min tolkning att bryggaren inte funkade korrekt? Min andra fråga, vid förardelen finns ett 12 V uttag där det står 180w, kan jag köra bryggaren på det uttaget om jag inte står vid elstolpe med otillräcklig Ampere?
Ta dig en funderare på om det kan funka med en 12V bryggare som drar 170W när du jämför med en vanlig bryggare för 230V som brukar ligga kring 750 - 1000W. Knappast troligt att du får ett normalvarmt kaffe oavsett hur länge du låter bryggaren jobba. Vattnet skall ju hinna igenom bryggaren och värmas upp och sedan genom filtret med kaffe och därefter ner i kannan utan att ha hunnit bli kallt på vägen. Jag är skeptisk till dylika påfund.
Vill man ha hett kaffe så är det betydligt bättre att ha en termos och en filtertratt och låta vattnet koka upp på spisen i en vanlig kastrull eller kaffepetter. Det går både fortare och ger varmt kaffe.
Oavsett, tänk bara på att inte hälla ut sumpen i avloppet. Det kommer att korkas igen ganska snabbt.
//Michael, medlem
Tack för infon. Jag som trodde jag köpt en jättebra bryggare att ha i husbilen. Får tänka om.
Hejsan, det är tyvärr knappast någon av 12V apparaterna som funkar i närheten av 230V varianterna som man har hemma.
Dessutom så är det nästan onödigt slöseri med 12V, i alla fall om man står utan laddning, och står man med laddning så har man ju även 230V i uttagen i bilen...
Om vi säger att du skulle ha bryggaren igång i en halvtimme, så kan du ha en modern mindre TV igång i kanske 3 till 4 timmar i stället.
Efter 30 år med husbil ännu inte förstått motviljan mot att använda gasolspisen.
Vi har gas(ol)spis hemma men brygger kaffe på en vanligt elektriskt kaffebryggare. Om man tror att en 12V bryggare fungerar bra i bilen så förstår jag om man vill använda en sådan. Tyvärr räcker inte effekten till. Min poäng är att det inte måste vara motvilja mot att använda gasolspisen.
Din 12V-bryggare funkar lika dåligt oavsett ifall du står på stolpe eller ej, samt ifall du använder uttaget i bildelen som försörjs av startbatteriet.
När du står på stolpe kan du använda din vanliga bryggare som du kör hemma.
Jag skulle spara kanna och bryggtratten, sen koka upp vattnet på gasolspisen och sen brygga kaffe direkt i din kanna/tratt.
Coffee Box Kaffebryggare | OBH Nordica Coffee Box Kaffebryggare
Vi har en sådan. Mycket kompakt men bra bryggare att använda om man har tillgång till el. Annars är det gasolspisen och bryggtratt. Men jag vet att vissa också använder espressobryggare på gasolspisen.
Pulverkaffe kan vara väldigt bra, min senaste favvo ser ut så här:
Men nymalda favorit-bönor och en bra bryggare är svårslaget.
Senaste säsongen lyckades jag hitta en underbar combo.
Bryggtratt med inbyggd bottenventil.
Innebär att bönor och vatten stannar i tratten
tills du själv väljer att tappa ur det nybryggda kaffet.
Typ 3-4 minuter, med omrörning. Värme besparande lock medföljer.
Tappa, sen, helst ner i en förvärmd behållare, av typen mat-termos.
Gillar du varmt kaffe så drick gärna, dessutom, ur en förvärmd termos-mugg.
Summa summarum, vilket fint utlåtande som kom från den oäkta särbon.
-Vad bra det blev, det är ju lika gott som pulverkaffet! :)
Den hade flest prylar när han dog, vann racet... :)
Självklart lade jag in sista bilden enbart för att läsare skulle kunna se:
"Clever Dripper"
Var och en är salig på sin smak. Lycka till :)
Visa bilaga 239816
Visa bilaga 239817
Visa bilaga 239818
"Clever Dripper"
Tack för tipset
Mokabryggaren är bra. Enkel och robust. Suverän på gasollåga. Kräver särskilt malda bönor. Ger ett gott espressoliknande kaffe. Då även utmärkt till cappucino som Toyota skriver. Det jag inte gillar är hantering av sumpen under resa. Spola för fasen inte ner sumpen i gråvattentanken..., då får du problem. Då är bryggkaffet och melittapåsarna suveräna att hantera. Bryggkaffe blir också förbaskat gott med nästan uppkokt vatten på gasollåga och sedan får det långsamt sjunka ner genom filtertratten i kannan eller termosen. Väldigt underskattat!
Når vi laver kaffe både hjemme og i husbilen anvender vi en kedel til at koge vand over gasblusset.
Så anvender vi en Bodum stempelkande (som kan holde den færdige kaffe varm til kop nummer 2)
De specialmalede kaffebønner har vi i en filterpose, så vi ikke har problemer med affald i vasken
Og så smager det godt
