AC, Kylsystem Temperaturgivare
Ndovander
Åstorp
Har ett problem med att kylfläkten går hela tiden oavsett om bilen är varm eller inte. Stänger jag av bilen går fläkten tills batteriet dör. Antar att det har med en dålig givare att göra, mest troligt temperaturgivaren då även mätaren i kupén inte rör sig alls trots att bilen kan köras i timmar.
Nu till frågan. Var sitter denna givare? Har försökt leta mig till att den mest troligt sitter på blocket men problemet är att jag tycker inte de reservdelar jag sett på autodoc och liknande sidor ser ut som den jag har trots att det står 'passar ditt fordon' så vill någon med lite motorkunskap säga om 1 eller 2 på min bild är tempeturgivaren eller kylvätskegivaren om man vill kalla den så. Men tror det är något med kallstartsystemet..
Så någon får gärna förklara för mig var jag annars hittar den.
Bilen är en Fiat Ducato 2.3 Tdi från 1996.
Tack för hjälp!
    297,5 KB · Visningar: 77
Ndovander
Åstorp
Tempgivare brukar sitta på kylaren, oftast i ytterkant på kylartankarna.
Hej, Tack för svar. Dessa två på bilden sitter högst uppe i motorrummet, bredvid expansionskärlet. Men vad jag läsa mig till är det till kallstartsystemet av något slag så inte alls någon givare till det jag behöver..
Västkustcamparen
Ale
Vet inte var de sitter på Fiat, men på många andra bilar sitter de någonstans mellan kylaren och motorblocket (utloppet från kylaren)
Det brukar vara en termostat.
Det kan även vara ett relä mellan termostat och fläkt där kontakterna kan ha bränt ihop.
Hej, vet inte vad som stämmer motor eller år men 1996 fanns inga 2.3L motorer i Ducato, men är det en 1996 med kallstartsystem så borde det vara en 2.5L motor och då så borde det sitta en tvåstegs termokontakt i undre gaveln på kylarens baksida med tre kablar i. Dra bort de kablarna och om fläkten/fläktarna (borde vara två) fortfarande går så är det troligen ett relä som fastnat som Västkustcamparen påpekat. Om den eller de stannar så borde det vara kontakten i kylaren.
Fläktarna till kylaren är kopplade så de kan gå utan att tändningen är på, så de kyler ner även om man stänger av bilen med hög kylvattenstemperatur.
Men underligt med att tempmätaren på instrumentpanelen inte visar något alls ? för den sitter i motorn och har inget att göra med termokontakten i kylaren och temperaturen där. Borde vara två separata problem/fel. Men den kanske strejkade redan innan problemet med fläktarna började.
Har du en 2.3L motor och bilen är en bra bit in på 2000 kanske redan 2006 så gäller samma givarplacering ändå, men då inget kallstartsystem.
Ps. såg nu att du även skrivit AC och Ac'n driver ju också delvis kylfläktarna när det behövs så den kan nog också vara boven i dramat som håller fläktarna igång... även om det är lite mer långsökt tror jag för den stänger ju av sig med tändningen och borde troligen inte ge signal till fläktarna då heller.
Ndovander
Åstorp
Hej tack för svar! Det är såklart en 2.5 tdi, slarvade med tangenterna!! Ska prova dra ut termokontakten och se om fläkten stannar då, tack för tips. En kompis ställde frågan i chatgpt och fick som svar att det är ECU givaren på kylaren som är trasig som sänder information till både mätaren på instrumentpanelen och startar/stänger fläkten. Så har lite att pilla med under helgen här. Ja, temperaturmätaren på instrumentpanelen är stendöd, körde från Malmö till Helsingborg och den låg helt stilla hela vägen. Vilket är vågat för jag vet ju inte om motorn blir varm då. Men motorn är normalvarm efter dessa mil så inget fel på kylsystemet i sig.
Hej igen, vet inte när alla olika benämningar på elektronik kommer in i bilden typ ECU, men ibland kan man få svar som anger funktionerna på mycket nyare bilar än man själv har för att de som svarar har en nyare bil med mer elektronik i. Din bil är ju veteran nästa år och det innebär ju på ont men kanske mera på gott att det inte finns så mycket elektronik i den. TDi står ju inte ens för injektion utan Turbo Diesel intercooler med oftast helt mekanisk insprutningspump och saknar dessutom Limp mood ;)......
Det finns några få av den här andra generationens Ducato som har en elektromekanisk pump för lite mer avgasrening, men då skall det också stå Cat på framskärmen och pumpen är fortfarande mekanisk men själva insprutet styrs av magnetventiler och tid i stället för en kam, men jag tror inte de fanns redan i -96 års modeller.
Din givare på kylaren borde nog vara bara en tvåstegstermokontakt,,, Det syns för du borde ha två elfläktar i kylaren, sedan som sagt om du har AC så kan någon mer signal till fläktarna finnas för att kicka igång dem.
Inte säkert men om fläktarna började gå hela tiden så kan det kanske innebära att motorn gick så kall att tempmätaren inte reagerade. Det var därför jag skrev frågan om tempmätaren inte visade någonting alls i förra inlägget, (eller ev. kanske liiite bara).
Men det borde då ev. innebära att termostaten i motorn öppnar för tidigt också.....
Ndovander
Åstorp
Hej, Tack för mycket bra information.
Det stämmer att det finns 2 fläktar på kylaren.
Har nu letat överallt både under och över från sida till sida och den enda kontakt jag kan hitta är som bilderna visar. En kontakt med 2 sladdar ur som sitter skruvade fast i termostathuset. Kan det vara den termokontakten som är boven i dramat?
    717,5 KB · Visningar: 26
    1,2 MB · Visningar: 26
Hej, nej men termokontakten till fläktarna sitter "alltid" i kylaren och jag har nog spanat in den på kanske sju st. Ducato av samma modell som din.
Men man kan ändå aldrig vara säker..... men i kylaren skall den sitta för den skall ju kicka igång fläktarna om inte fartvinden räcker till att kyla ner vattnet i kylaren tillräckligt.
Som jag nämnde i första inlägget om placering, om du kryper in under bilen framifrån och under kylaren, så du kan se baksidan av undre kylar gaveln även kallad undre baljan tidigare av vissa :confused: eller var det jag :cool:.
Där skall en termokontakt sitta inskruvad och den borde ha tre sladdar, en in och två ut.
(OBS. tänk på att när man meckar med kylfläktar i kylare så är de nästan alltid styrda av minus/jordsignaler i kontakten, och plus ligger på hela tiden även när tändningen är avstängd för att de skall kunna kyla en stund om man ställer bilen och slår av tändningen. Så när man fibblar med kontakten och dess kablar kan fläktarna hoppa igång och då skall man absolut inte ha fingrarna vid fläktarna. Man bör koppla bort batteriet faktiskt.)
Men om inte heller tempmätaren funkar så borde det vara en givare någon stans i motorn. Ofta av lite mindre variant faktiskt.
En termokontakt,. själva gängan är stor brukar vara M22x1.5
Ps. Om du hittar någon bra givare som skulle kunna vara till tempmätaren, så kan man,,, eller för säkerhets skull, om den givaren bara har en kabel kopplad så jordar den ner signalen, och då kan man med tändningen på ta bort kabeln och då bör givaren fortfarande vara noll, men om man sätter den kabeln mot jord så skall tempgivaren visa fullt.
Om det är två kablar på givaren så bör man mäta på kablarna först så hoppa över det i så fall för säkerhets skull, för då skall de inte mot jord troligtvis, utan mot varandra.... Kanske, för det kan vara en givare som både sköter om tempgivaren och senare tänder en röd lampa när det börjar bli riktigt hett vatten i motorn, eller en givare som inte skall ha jord alls utan bara olika resistans mellan kablarna.
Tack!
Ja nu hittade jag termobrytaren på kylaren. Drog ut den men fläkten går igång ändå.. Det får kanske bli verkstadsbesök tyvärr för djupare utredning.
Då kan det vara som en fundering, kanske Ac'n som ger signalen till fläktarna, eller kanske ett relä som driver dem kan ha blivit sammanbränt som Västkustcamparen föreslog.
Svårt att föreslå annat utan att mäta lite i kabelhärvan tyvärr.
Hör av dig vad som var felet senare, alltid bra med slutgiltig felinfo, lycka till.
Ndovander
Åstorp
Nu kan jag inte Fiat, men på en hel del fordon med dubbla fläktar så brukar bara den ena styras av AC'n, samt den ena eller båda av motortemp.
Ja det är en tanke jag också har men frågan är bara var givaren till denna motortemp sitter.. det enda jag kan se är som bifogad bilder ovan där det sitter någon givare fastskruvad i termostathuset och 2 trådar går ur den en gul och en blå. Skulle tippa på en m16 gänga eller liknande. Den har ett gummihölje ovanpå så kan inte se om det är flatstift eller annat som den är inkopplad med. Behöver i sådant fall demontera luftslangarna för att kunna komma åt ordentligt och se. Vad tror ni kunniga, är det något att ens försöka sig på? Eller är denna grej något helt annat..
Hej, det som har med fläktar och just kylvattentemperaturen att göra är nog helt beroende av endast termokontakten nere i kylaren och inga andra givare på motorn.
Om det sedan är din AC (som inte är så vanligt på de här äldre Ducato) så styrs fläkten i så fall av signal från själva AC anläggningen och inte någon annan tempgivare i själva bilmotorn.
Ev. möjligt att Ac'n inte funkar ok och försöker med kylarfläkten vid kondensorn för att få ner tempen.
Funkar AC'n bra eller verkar den slö.
Har du den på hela tiden för en så gammal AC brukar inte ha så mycket egen vilja utan brukar kunna stängas av helt...
Som PeterK skrev om kanske bara en fläkt som jobbar om det är AC'n som styr. Är det båda fläktarna som går hela tiden eller bara en.
Man skulle behöva lokalisera ett troligt relä till fläktarna för att kolla om det har styrsignal eller om det har bränt ihop kontaktytorna.
Ndovander
Åstorp
Fläkten i bilen fungerar hur bra som helst både bra med värme och helt okej med kyla I kupén.
När jag drog ur termokontakten händer absolut ingenting. Kylfläkten snurra på ändå. Det är 2 fläktar men bara 1 av dom snurrar hela tiden. Det är den som är till höger (om jag står framifrån bilen) som snurrar och i den sitter även termokontakten. Den vänstra fläkten är still.
Följde kablarna till en kopplingsdosa som jag öppna och där satt 2 relän. 12v 30a. Jag koppla ur det högra av de två (då jag tänkte att relä 1 var till vänster fläkt och relä 2 till höger, men det var bara en gissning) då slutade fläkten snurra. Skakade på relät och det lät som det 'skramla' lite inuti i det. Provade att sätta tillbaka det igen men då stod fläkten åter still. Antingen är relät sönder eller så räckte det att skaka det så det nu fungerar. Jag gissar på alternativ 1 och har beställt ett nytt relä. Har inte provat att köra bilen ännu och se om fläkten går igång när motorn blir varm.
Grattis, det kanske löser sig utan verkstad då i alla fall. Ja, skaffa ett nytt relä, för har det bråkat en gång så skall man inte lita på det, även om det tillfälligt funkar.
Det blir mycket billigare än ett verkstadsbesök i alla fall.
Sen återstår kanske/troligen den bråkande tempmätaren ?
Ndovander
Åstorp
Tack! Ja, skam den som ger sig
Ja, det gick på hela 56:- så är det rätt så sparades en bra slant på det. Troligen återstår dock tempmätaren Ja, men får se vad som händer när ett nytt relä kommer på plats om det mystiskt löser sig. Annars får jag fortsätta krypa runt i motorn och leta. Fördelen med dessa gamla bilar är att det finns gott om plats även för en lekman att byta, leta och ha sig. Och man lär sig ett och annat längs vägen!
Ja kolla lite och med det jag skrev ovan om givare och antal kablar samt jordning m.m.
Man törs nog tillägga även om det inte alltid stämmer, men tempgivaren till motorn som ger info till tempmätaren på panelen brukar ofta sitta högt i, eller i närheten av topplocket på motorn faktiskt, och åter om du hittar, troligen en liten givare, med enbart en kabel som du vill testa så är det ingen fara att ha kabeln lös och inget utslag, och med kabeln mot jord fullt utslag på mätaren. Men försiktighet om det sitter flera kablar på samma givare.
Om något är fel, så kan det ju också vara instrumentet, och då blir det ju inget utslag även om du hittat rätt givare och kabel mot jord.
