Porta Potti
Nordic 599
Forshaga
Har en Kabe 2004 med vaccum toalett
Dometic. Läcker vatten i spolkupolen och det verkar krångligt att byta packning.
Funderar på att sätta in en Porta Potti, modell 565 E med platta i botten för fast montage.
Någon som har erfarenhet av Porta Potti i husbil ?
Använde I husvagn under 20 år. Fungerade lika bra som nuvarande Thetford I Husbilen och utan problem med frysning I magnet ventilen etc.
Det kan vara lite knöligt att lyfta ut dela och tömma, de blir ju ganska tunga. Jag har ingen platta i botten men man kan ju ha en kraftig gummimatta om man är rädd för att den far runt.
Men det kan ju vara bättre att få lagat den du har, den är trots allt standard på din bil och lite bättre än portapotti. speciellt vid tömning.
Problemet med att serva den är att det är svårt att få tag på kunnigt folk samt att reservdelar är svårt att få tag på.
Vi hade en vakuumtoalett i vår Kabe. Den var helt underbar, så länge som den fungerade. "Trevlig" att tömma utan klumpar, allt blev till en brun vätska, när det sögs till tanken. Den bytte vi till slut mot en traditionell Thetford + SOG. Det är något vi inte har ångrat.
De främsta nackdelarna med vakuumtoaletten var:
  • att spjället i toalettstolen började läcka luft, så att vakuumpumpen knappt orkade dra vakuum,
  • att det inte gick att avgöra hur full tanken var innan det var för sent
  • att oron fanns där hela tiden att pumpen skulle sluta dra vakuum. Vad gör man då?
Ja att byta till en traditionell Thetford är absolut ett alternativ vi tittar på.
Men prislappen 30-40 tkr i förhållande till Porti Potti 5.000 kr, inkl. rivning av bef wc kan man fundera över.
Funktionen finns i bägge fallen, men i ena fallet måste tanken bäras genom
bodelen. Finns det fler nackdelar ?
Utgår från att du har en Dometic VT2500 i din Kabe. Har en likadan i min Knaus Cliner 550. Det är förhållandevis lätt att byta de 2 packningarna runt "spolkupolen". Du tar bort plasthöljet runt nederländen av toan. Tar bort spolpedalen på sidan av toan. Om du känner under toaskålen, så sitter det skruvar där som håller toaskålen på plats på underdelen. Skruva bort demon. Ta bort spolslangen på baksidan och du kan lyfta skålen och kommea åt de 2 packningarna runt "spolkupolen". Köp nya passande på internet. Hela proceduren finns beskrivet på flera ställen på YouTube. Sök Dometic VT2500 vacuumtoa.
20 liter vatten väger 20 kg... det är bra med stor kapacitet...men blir tungt om det ska utnyttjas till max. För övrigt fungerar den största Portapotti ni funderar på utmärkt. En stor fördel är att hela portan lätt lyfts ut o storstädas utanför bilen.... o priset är så lågt att efter kanske nåt år köper man en helt ny o bara lyfter på plata.
En faktor av betydelse är nog också hur husbilen används? Mycket...Hur lång tid..
Visst...vid försäljning av husbilen kommer ju förmodligen nästa ägare.... försöka pruta... den dagen den sorgen. Det går ju alltid att återställa... på något sätt...men också till en mycket högre kostnad.
Funktion o komfort på den stora Portapotti är utmärkt.
Det finns olika modeller av Porti Potti. En del har vridbart avtappningsrör på ovansidan på avloppstanken medans andra har ett skruvat lock på sidan av avloppstanken. De med skruvat lock på sidan skulle jag undvika då man kan missa att få locket helt tätt efter en tömning.
Frågeställaren anger 565 den största...
Finns betydligt billigare erbjudanden!
Obs.. två olika länkar...
