12V till 230V
JohandAga
Är som sagt helt ny på detta.
Har köpt en Hymer B 708 PL. Som kör Schaudt överallt. Brukar de inte finnas 12V > 23V inverter som std? Har Skanbatt HEAT V2 100ah som bodel. Samt solpanel.
Behöver 230V nämligen.
Per P
Helsingborg
D
De levererades inte med inverter som standard. Men har den detta som tillval, så brukar där sitta en fjärrströmbrytare på vänster sida vid ingången, typ på den sidan där Aldepanelen sitter. Monterades ibland i köksmiljön vid eluttagen. Hymer brukar sätta Waeco inverter. Hittar du ingen fjärrströmbrytare, så har du mest troligt inte någon inverter. Man brukar montera invertern med så kort sladd som möjligt till batterierna, så kolla där också fall i fall.
Mvh Per
JohandAga
D
Mvh PerHhh
D
Mvh Per
Hej Per
Tusen tack för svar. Skall sätta in Inverter isåfall.
Hackef
Många glömmer helt bort att göra effekt- och energiberäkningar för 12V sidan resp 230V sidan innan dom skaffar en inverter. Gör man de beräkningarna så ser man vilken max.effekt du kan ta ut på 230V sidan. Jag har ibland sett helt orealistiska effektuttag, tex till våffeljärn, strykjärn och liknande på 230V sidan. Det skulle kräva mycket höga strömmar (Ampere-tal) på 12V sidan. Bodelsbatteriet tar slut på kort tid.
Men som sagt, kolla upp det här först är min rekommendation.
Tänk på att ditt Skanbatt har en strömgräns på 100A, så en inverter på max 1000W kan bli lämplig.
Välj även en inverter med ren sinuskurva som klarar känsliga förbrukare.
