Trumatic c3402
Lurreman
Lidköping
Problem med värmen. Har en Trumatic C3402 från -03. Den har fungerat klockrent alla år. I år när vi skulle slå på värmen startade inte pannan. Varmvattnet fungerar i i läget för värme så startar inte fläkten. Har letat om det finns säkringar, men hittar inga.
Vore tacksam om någon vill hjälpa mej
Har pratat med en återförsäljare för Trumatic. Han tror att fläkten är trasig. Problemet verkar vara att det inte går att få tag på resevdelar.
Det är väl två fläktar i aggregatet. En som blåser in luft i brännkammaren, och en som blåser ut varmluften i husbilen. Bägge är likströmsmotorer, och därmed begränsad livslängd. Bägge måste ju funka om pannan ska fungera. När pannan är drygt 20 år så är nog det bästa att ta ut den och byta bägge motorerna. Oftast svårt att göra med pannan monterad. Finns nog delar i Tyskland att få tag på. Kostar en slant, men brukar vara det enda sättet. Lycka till.:)
Tack
Nu har jag lånat 2 st fläktmotorer. 1 st kretskort. Det borde inte kunna vara fel på alla. Börjar misstänka vredet eller termostaten. Vad ska det vara för motstånd i den?
Här finns mer info dessa värmare om du behöver. :)
Har problem med att röd lampa blinkar på min efter en stund, dvs enligt mig och bruksanvisningen till Truman låg spänning.
Har provat 2st olika batterier dock begagnade.
Vet att på en annan modell C 6002 så sitter det typ 2st flatstift för plus/minus anslutningen på Truman.
Är det någon som vet om det finns någon sådan anslutning med plus/minus på stift även på denna modell C 3402??
Har skruvat bort kåpan över PCB som sitter på framsidan på Truman men vid en första överblick ser jag inga stift alls med plus och minus.
Vill alltså prova att dra en grövre kabel direkt från Truman direkt till batteriet, och sedan se hur den beter sig.
Kolla om detta går att använda.
Tack för denna
Ser att Trumatic C 3402 har 2st olika versioner av kretskort för C 3402 modellerna.
Finns en modell som heter C34/E1 enligt sprängskissen har den stift för plus och minus på kretskortet.
Sedan finns en modell som heter C34 endast, det är den jag har den har inga stift för plus och minus anslutning på kretskortet vad jag kan se.
Ska prova med ytterligare ett annat batteri i stället
Nu är jag tillbaka med värmarproblem. Värmaren startar upp när jag vrider lägesväljaren till varmvatten. Men när jag vrider den till både varmvatten och värme, så tänder den inte. Den försöker, men efter en liten stund lyser det rött. Någon som har en idé?
