Begynnande elfel, Rapido 7093F
knauande
Karlskrona
Jag har, med stor sannolikhet, ett begynnande elfel i min husbil, Rapido 7093F -08.
Det märks när man kör och svänger, det som händer är att man hör hur det ”knäpper” som när en jordpunkt håller på att släppa alternativt en kabel som blivit skavd och kommer i kontakt med chassit och slår gnistor.
Jag har börjat felsöka och misstänker att det kan vara kabeln från generatorn/startbatteriet till EBL för laddning av bodelsbatterierna.
Inga säkringar har gått.
Är det någon som har koll på hur denna kabel är dragen, då EBL och bodelsbatterierna sitter i garaget?
Var sitter säkringen för denna kabel, tänkte koppla väck laddningen alternativt koppla väck kabeln vid startbatteriet/generatorn för att bekräfta min teori innan jag börjar riva.
Tack på förhand och ha en bra helg,
/Uffe
    1,8 MB · Visningar: 54
Herbet
/Uffe
Kan det vara styrservot som låter.
knauande
Karlskrona
Jag har nu tagit mig tid och spårat elfelet till bodelsdörren.
Troligen är det kablaget till centrallåset som börjar bli dåligt/slitet men jag vill öppna upp dörren för att göra en fullständig översyn av samtliga kablage för att utesluta andra ”problem”
Min fråga är om någon vet hur jag enklast öppnar upp dörren utan att ta sönder något?
Tack på förhand och ha en bra husbilssemester,
/Uffe
    1,6 MB · Visningar: 28
    1,8 MB · Visningar: 28
Kaehne4363
Danmark
Min ør er ikke helt samme som din, men måske kan du finde lidt inspiration til hvordan du får den inderste beklædning løs.
knauande
Karlskrona
Tack för tipset!
knauande
Karlskrona
Tillägg, vid närmare kontroll av dörren så såg jag att insidan av dörren är skruvad (skruvar under gummilisten som går att böja upp.
Frågan är om det är något mer jag behöver tänka på när jag lossat på alla skruvarna.
Jag kan se att jag måste skruva bort en skruv vid handtaget som används för att öppna bodelsdörren.
tordan
Motala
Exempel på hur det kan se ut innanför, när du demonterat dörrsidan.
Min dörr (Adria-15) var utöver plastnitar också limmad med en riktigt seg och motsträvig vit butyltejp runt om.
Jag fick lossa lite bitvis, kilade emellan och tills slut kunde jag lyfta bort hela plastkåpan.
